Court circuit sur mon pc - résolu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:06:33
vire ce qui n'est pas indispensable et vérifie le monitoring de tes tensions...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:30:50
ReplyMarsh Posté le 22-06-2003 à 17:42:59
ben la je fais un assistant rodage processeur avec sisoft, rien ne bouge...le pc tourne depuis 1/2 heure sans couper mais j'ai tout débrnaché, quand je branche tout il coupe de suite...
Je pige pas, je pensais au disque dur, à la carte mère... ou a windows, je sais pas ce qui peut causer une coupure... ça m'arrive vraiment aléatoirement c très space...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:03:58
Déja une alim qui 'explose' c pas normal, c plein de protection les alims à découpages, la nouvelle elle fonctionne normal, en overload elle fait un shutdown, clair que ça vient pas de la CG (peu de puissance) des lecteurs et de ventilos, y ont un courant pratiquement stable, le seul truc qui provoquer ça c un appel important de courant du CPU, fofrait underclocker pour vérif
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:45:10
ça m'est arrivé, j'étais a 5 metres du pc et il y'a vait juste winamp qui tournait... bruit bizarre, pc coupé, grosse odeur de brulé.
Je demonte l'alim et la change et maintenant le pc se coupe aléatoirement parfois après 5 minutes, 1 heure ou 2 heures.
Ici j'ai juste laissé le disque dur avec mon systeme
j'ai remi le processeur qui était overclocké à 2,8 à 2.4 j'ai lancé des benchs processeurs et il tourne parfaitement.
le seul truc que j'ai pas enlevé c'est le disque dur, mais je pense que si il tourne pendant 2 heures il ne doit pas provoquer de coupure brutale...
J'ai travaillé longtemps dans le hardware et chui jamais tombé sur une merde pareille si ça tombe c'est la mobo qui déconne tout simplement...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:57:39
il vient de s'arreter en laçant unreal2 mais avec quake il s'éteind pas... Je lance un mem test en disquette de boot sous linux avec chacune de mes 2 barrettes ddr400 il plante après 5 10 minutes en dfual ou en singfle avec une ou 2..c'est un problèume à devenir fouuuuuuuuuuuuu
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:08:33
bah va chez ton assembleur et demande lui de tester ta cm qui pete les plomb apparement
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:10:48
mwai encore faut il que je soit sur que le probleme vienne de la, je comprend pas la il tourne depuis 2 heures sous windows avec le strict minimum mais si je fais un mem test en disquette sous linux il plante, donc j'hésite encore avec la ram...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:18:12
Ouais mes les 2 barrettes ???!!!!
Soit ta vraiment po de chance....Sois c la cm
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:02:34
Bon je commence à peter un cable grave avec mon ordi: j'ai testé ma ram chez un pote (memtest de 1 heure sur chaque barrette pr etre sur) ça ne vient pas de la.
Et pi je pensais que c'était la carte mère donc je l'ai échangée chez mon revendeur mais le problème perssiste.
Apparement il y aurait eu des problémes d'élécticité dans ma rue au moment ou mon alim a grillé, ceci explique cela...
maintenant je ne sais vraiemnt pas d'ou le probème vient.
alors 2 questions:
Est ce possible que ce soit le processeur qui déconne çad plantage aléatoire...
Ou alors est ce ma nouvelle alim qui déconne? c'est une 400w q-tec de 400watts...
Bref je comprend tjrs pas pourquoi mon pc s'éteind c'est la folie si quelqu'un peut me donner des idées...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 09:22:49
g eu des pbs d'extinction avec ma kd7
la mobo s'eteignait au bout de 5s sans raison..
etant donné que tu as une abit, c peut etre le meme pb.. abit utilise des condos pourris sur leurs cartes meres.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:40:52
bon si on reprend depuis le début :
tu débranche tout, tu laisses juste le proc la RAM et la CM branché à l'alim : est-ce que ça plante au bout d'un moment ?
Ensuite tu rebranche un par u tes éléments et tu voies ...
T'a parle du disque dur en disant que ça ne pouvait pas venir de ça mais tu te trompes !!!!
Les pb (enfin très souvent) aléatoire viennent d'un composant qui chauffe, donc pour que ça plante, faut lui laisser le temps de chauffer !!!!
Alors pê ton ddur ...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 17:54:47
Non c'est pas le disque dur puisque ça plante ossi avec une disquette bootable linux, sans disque dur...
j'ai déjà fait le test avec juste 1 carte graphique branchée, (plusieurs différentes) ça me fait le meme...
et j'ai déjà changé la carte mère...j'ai aussi mi le tout dernier bios...rien ne change c désespérant...reste a tester le processeur mais ça me semble bizarre le proc...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 13:16:33
| flash_gordon a écrit :    |
voilà comment on fait une réputation pourrie à un fabricant sur la base d'informations fallacieuses ![]()
Marsh Posté le 11-07-2003 à 02:31:55
Mwai...en attendant ça rézou pas mon problème...toujours aussi bizarre...la il ne s'arrete pas...quand je retire l'alimentation du graveur...comme si la mobo ou le processeur pompais tout le jus de l'alim.
Quelqu'un aurait il eu des problemes avec les alim Q-tec 400 watts? Est ce suffisant pour 2 disque durs 2 graveurs 1 gerrforce4, 1 carte tv, cdrom, graveur, carte réseau, fortissimo et 4 ventilos (2 en extractions et 2 en aspis...)
enfin ici apparement dès que je branche un truc en plus que le disque dur...le pc s'éteind...
Récompense pr celui qui trouvera la solution...
en attendant je continue mes backup ![]()
Marsh Posté le 11-07-2003 à 04:28:09
vérifie la prise de courant ? ( ptet qu elle a pris un coup )
Marsh Posté le 11-07-2003 à 07:57:19
J'ai deja eu exactement le meme probleme avec une Q-TEC 400W. PC qui s'eteignait tout seul aleatoirement, apres, pour redemarrer, il fallait retirer la prise et la remettre avant de pouvoir booter. Eh bien c'etait l'alim qui foirait totalement, malgre le fait qu'elle soit neuve, que les tensions affichees etaient normales (enfin quoique un peu instables)...
Donc voila, depuis, ben alim en SAV et tout roule nickel...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 03:08:59
Voilou, comme d'hab la solution était débile, c'est simplement la nouvelle alim que mon pc n'aimait pas du tout. En fait j'ai testé une bête alim 300watts Q-Tec à la place de la Q-tec 400watts dual fan gold...et bien ça marche...j'ai fais rempalcacer la 400 watts et meme probleme... Apparement le 12volts est trop bas sur cette alim pour le processeur donc méfiez vous de cette alim!
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:48:57
Hello, j'ai un très gros problème avec ma config: p4 2.4 sur abit ic7, 2 disques dur ide , graveur, dvd, 4 ventilos, geforce 4, boitier anti mini seveur 1400...
vendredi gros boum, alim grillée (400w antec) je change l'alim chez mon revendeur qui me file une Q-tec 400w et maintenant le pc se coupe aléatoirement après 1 minutes comme après 1 heure...
ça ne vient pas de la carte graphique ni de la carte réseau ni des lecteurs cd... ni des ventilos...
bref c'est soit mon disque dur qui a une merde soit la carte mère (qui je pense est bien montée), je suis perdu,aidez moi merci
Message édité par smashin le 13-01-2004 à 05:34:13
