Ma cg merde ( tout simplement... ) [Résolu] [Help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:47:16
| Tai-Kun a écrit : Ma Gladiac 511 tv out 64 mb de chez Elsa chauffe trop, au point que certain jeux plante après un moment ( écran bleu ), pourtant je ne l'ai jamais o/c! Il n'y a pas de ventilo sur le rad, mais c'est étudié pour ne pas chauffer normalement non? Comment faire pour baisser la température dma cg ss la jouer bricolo? Vous avez une explication pour cette température si élevé ( quand on touche le rad, on sbrule limite |
serieux aidez moi c'est plus possible, je lance un jeux et dé ke je commence a jouer, écran bleu, je sais pas pourquoi mais aidez moi! Vous pensez que ca pourrait etre une incompatibilité avc ma carte mere ( KT7A ) ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:53:13
tu prend un ventilo de 80 tu l'install sur le cote du boitier à la hauteur de la cg et le tour est joué
et sans joué au bricolo tu ouvre ta tour
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:53:25
Mets un ventilo 80 cm sur son rad pour la refroidir et aussi essaye de ventiler ta tour
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:33:29
alors nouvelles infos :
-tester avc ram differente, erreur encore
-flasher bios cm, erreur toujours
-désactivation AGP 4X et FastWrite :Erreur..
-installation driver Elsa : plus d'erreur ca tourne, mais bon les drivers date d'Aout!
En gros, j'ai une erreur sauf si je met des drivers super vieux, les drivers générique de nvidia créant tous un écran bleu ou une erreur: soit : Unhandled exception ou écran bleu avec: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Plz help
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:36:22
si c'est trop chaud error toujours il y auras ![]()
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:36:45
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 19:37:28
| louloup2 a écrit : si c'est trop chaud error toujours il y auras |
lol l'édit! ouais ms je sais pas finalement si elle chauffe tant que ca, finalement c pas si chaud que ca quoi, et mon systeme est bien ventilé... majeur parti du tps je suis boitier ouvert en plus
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:39:49
| Tai-Kun a écrit : |
est là
ouvert ou fermé
mais comme tu as du la depoussieré un peu elle doit etre ouverte
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:42:10
| Tai-Kun a écrit : |
Je pense que ça veut dire "Faute de frappe" ![]()
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:44:37
lol ca aurait pu etre une abréviation barbare pour dire kil comprenait pas
personne n'a une idée ou n'a rencontré le mm probleme?
d'après vous de quoi ca pourrai vnir?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:46:36
| Tai-Kun a écrit : lol ca aurait pu etre une abréviation barbare pour dire kil comprenait pas |
j'ai réédité
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:49:53
| Tai-Kun a écrit : ouvert... jpige pa |
dépoussiéré ta tour laissé ouvert ta tour celle qui prend l'air de temps en temps
au faite merci dib
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:52:16
| louloup2 a écrit : |
drien
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:52:36
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 19:52:59
nan ms j'avais compris ms la lé dépoussieré et ouvert, ca vient pas dla jpense pas!
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:23:56
| Big Jack a écrit : Mets un ventilo 80 cm sur son rad pour la refroidir et aussi essaye de ventiler ta tour |
C'est pas un peu grand ?
Sinon, j'capte pas, si les anciens drivers fonctionnent nickel, pourquoi tu les garde pas
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:29:02
Et un 60mm un peu moins grand ??
Tu es sur que ça vient du refroidissement ??
Sinon, peut-être une couille dans le BIOS de la cg
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:39:25
| Tai-Kun a écrit : jla updater.. tjrs pareil |
Ah oue, exact... Et avant ct comment ?? Re-essaye avec l'ancien BIOS ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 21:03:31
héhé c'est prevu pour marcher avec un juste un dissipateur... mais c'est l'été now!
alors hop, achete un tit ventilo pour mettre sur le rad et tu verras que ca ira mieux
Marsh Posté le 20-06-2003 à 21:05:12
cherche pas plus loi, comme j'ai dit plus haut, ventile ta carte.
pour tes histoires de drivers, les drivers generiques n'utilisent pas la partie acceleration 3d de ta carte, alors forcement ca chauffe pas et ca plante pas. on en reviens toujours a la meme chose ![]()
Marsh Posté le 21-06-2003 à 02:11:49
tester avc une autre cg, une geforce IV a un pote, ca fait exactement le mm plantage, ca venait donc pas de la ventilation! Ca vient pas de la ram non plus puiske g tester, ca viendrait de la carte son?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:00:51
bon on va reprendre depuis le début
1) tu trouve que ta cg chauffe trop!
2)tes jeux plantes ecran bleu!
3)tes ram fonctionnes!
4) tu as fais un test avec une autre cg et c'est idem!
question??????????
1) donne les températures dans le bios proc/systeme?
2) sous quel jeux ça plante?
3) tu as testé ta ram avec quoi?
4) ta config complète os inclu?
5) quel driver direct x utilise tu?
6) depuis combien de temps ça deum?
7) depuis combien de temps n'as tu po fait de defrag et autre correcteur d'erreur?
8) depuis combien de temps ces jeux sont installé?
essaie d'etre objectif sinon on ne pourras pas
t'aider d'avantage et c'est dommage A+
Marsh Posté le 21-06-2003 à 12:17:47
| louloup2 a écrit : bon on va reprendre depuis le début |
Marsh Posté le 22-06-2003 à 13:50:40
testé systeme juste avec CG, plus de carte son carte ethernet et modem, plantage toujours... mais la ca reboot carrément ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:00:56
| Tai-Kun a écrit : testé systeme juste avec CG, plus de carte son carte ethernet et modem, plantage toujours... mais la ca reboot carrément |
config mini=cm/1 ram/cg/1dd stou
aussi 1 lec sdk/1lec cd
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:18:10
ouais ben la c cke j'ai, et ca plante kan mm, serieux je pete un plomb la..
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:43:36
tu veux pas allez dans ton bios faire load defaut setting
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:49:26
franchement j'ai bo le relire ce topic tous laisse à pensée que ce sont les ram qui foire
mais bon tu as essayer de les invertirs dans les slots??
allez on continu ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:29:29
reset bios c fait
intervertir c fait aussi... ca peut pas vnir de la cm rassuré moi?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 16:54:34
ben pour tester ta ram, essaie de choper une carte d'affichage toute con en pci et fais un memtest, comme ca ua moins tu sera sur...
c'est possible sinon que ta carte ai eu chaud ou ai morflé et donc déconne un peu... auquel cas u peu tenter un retour sav pour un eventuel echange... ![]()
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:02:45
ben nan, g une autre carte la ds mon pc, une geforce IV et j'ai exactement le mm probleme!
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:43:46
comme ça à tous azar ton ventirad est bien placé et la patte thermique n'est pas trop vieille??
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:50:03
ouais bien sur, elle est toute neuve, je suis sur que ca vient pas de la cg sachant que j'en ai testé deux quoi, trop bizarre mon probleme... ![]()
Marsh Posté le 20-06-2003 à 17:23:45
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2003 à 14:17:07
