Coupure de courant.....le PC s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:00:27
Oui plus que bizarre ca. Il serait logique de penser que ton alim en est prit un coup avec la coupure et qu'elle s'ecroule en charge. Mais avec un hdd elle tourne donc ca porte confusion. Et sans rien sous la main pour tester c'est mission impossible. Seul le remplacement de l'alim pour deja pas mal guider a mon avis.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:03:14
ok, j'ai branchait l'alim toute seul avec un DD et une lecteur CD.
L'alim tourne , le DD tourne et le lecteur CD aussi, il s'ouvre
et se ferme.
Je pense que je vais essayé de changer d'alim, je vais voir si j'en trouve une.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:17:14
OK j'ai essayé une autre alim d'un p4 (250 W). L'alim marche toute seule quand je l'a branche avec un trombone.
Sinon ben .....ça démarre pas. Y'a la souris optique USB qui s'allume
quand je met l'interrupteur de l'alim à ON. Sinon quand j'appuie sur le bouton ON sur la facade du PC rien.
Est-ce que ça viendrait du bonton du Boitier (j'espère). Ya t-il un moyen d'allumer le PC sans passer par le bouton ON en facade.
Sinon, ça veut dire que la CM est grillée ? et le proc avec ?
MErci
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:43:38
Le bouton n'est qu'un bete poussoir. Et sincèrement je ne vois pas ce bidule te faire des misères. Echange le pour le bouton reset si tu veux etre certain qu'il ne soit pas la cause de ton soucis. Franchement je préfèrerais pour toi, car la suite me parait moins marrante.
Alors pas un seul bip amennerait à penser que ta modo n'est pas du tout alimenté !.
Un truc a la con , tu test ton alim au trombone sur la même prise 220v ou est connecté ton pc ? lol
Oui je sais mais bon tu sais des fois ...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:45:21
peut etre tester de débrancher l'alim et d'apputer sur le bouton d'allumage 1 min histoire de vider les condos.
un clear cmos peut etre utile aussi.
en tout cas ça vaut le coup de tenter avant de changer de mobo.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:52:19
Oui ca sent le truc pas sympa du tout et si ce que propose neven n'y fait rien alors une modo et une !!!
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:53:05
ton PC est relié à une prise de terre ?
si oui, je pense que ton assurance peut intervenir normalement (c'était la seule chose qu'il m'avait demandé en plus des factures ).
lors d'un orage ma tv-magnétoscope et ma carte vidéo avaient cramées et mon assureur a bien voulut m'indemniser.
cela dit franchise de 180 euros déduite, et au vu de la vétusté du matos ça n'a pas fait tripette ;-) donc j'avais laissé tombé.
mais dans ton cas ça vaut peut etre le coup de tenter.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:56:37
si c'est pour une mobo,il s'en tirera pour 40euros au plus
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:57:46
Euh ... on aime son pc et quand il fait tout ce que l'on souhaite il est le meilleur au monde.
Mais vu la config je pense que l'assurance ca ne vaut pas le coup
. Par contre taper la famille, amis , casser le petit cochon et fouiller sous le lit de grand mère pourrait sérieusement aider à acheter un nouveau joli pc ou tu penseras a coup sure d'y coller un chti onduleur qui a ses moments la fait énormément défault.
Ou comme dit neven avec 40 une modo ca ce trouve sans problèmes.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:02:45
d'ailleur dans mon cas j'aime bien quand j'ais du matos un peu ancien qui pete comme ça j'achete du plus performant.
c'est le seule moyen avec ma chérie ;-)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:06:15
OK
Trombone : c'est déjà essayé, l'alim marche et tourne. J'en ai essayé deux différentes.
Clear CMOS : c'est fait, rien n'a changé
Bouson reset à la place de celui d'allumage : toujours pareil....rien
Bonton appuyé pendant 1 min : pareil...rien
C'est la CM ?
Puis-je tester le CPU sur une autre CM, sans risquer de foiré l'aure CM ? Vu que le CPU peut etre aussi HS ?
Ou un CPU qui marche sur cette CM qui est peut etre HS ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:09:43
un cpu qui marche sur une carte suspecte bof.
par contre un cpu qui a de grande chance de ne rien avoir sur une autre mobo pourquoi pas
c'est quel type de bios ?
y a t il des codes bips sur pas de CPU branché ? (en effet si pas de code bips sans CPU alors que dans ton mauel tu est sencé en avoir, la mobo semble mal partie
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:14:57
redémarre ton pc avec la touche Inseer enfoncer pour voir.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:18:46
Je reprend le post a neven :
donc +1 aussi , vire le proc et test voir si tu as au moins les bip qui apparaissent !
Si non , alors la , la modo sera fortement a mettre en mire.
PS pour neven je dirais +1 pour le coup de la chérie MDR
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:10:06
Alors j'ai tout enlever, j'ai brancher l'alim, rien. J'ai fait contact pour le bouton Power, rien aussi.
J'ai branché un HP sur la carte mère, et juste en banchant le cable d'alim (sans avoir appuyer sur le bounton marche), le HP me sort des gresillement incohérents (des sorte de gresillement de disque dur en marche).
Sinon ya toujours le souris optique qui s'allume, apparement le courant transite vers l'USB ???
Sinon, me reste plus qu'à faire jouer la garantie de la carte mère / proc /boitier (tout acheté chez LDLC). Mais je sais pas comment ça marche d'ailleurs chez eux dans mon cas de figure.
Sinon par de led sur ma carte, et pour la température, effectivement ya un genre de mini chipset près du PCI un qui chauffe bien plus que les autres ( il est chaud et les autres sont pas chaud)
Sur la photo c'est celui de forme rectangle juste en dessous du port PCI un (le plus à droite).
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:11:08
POur les bip,ben je sais pas trop, vu que j'ai pas d'allumage déja, je sais pas si ça doit bippé....
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:42:51
Sinon j'ai un MS-6701 avec un p4 2.5 ghz dessus, pareil pas d'allumage, un petit bip mais pas un bip conventionnel
un bip étouffé, je sais pas si vous voyez, (je ne vois pas de speaker en plus, c'est peut etre un truc intégré dans la carte mère, pas de prise DIN pour les speaker aussi)
Dans mon cas, le PC s'allume, les ventilo tourne, mais pas de signal vidéo, RAM, carte graphique et ALim OK
ET la CM aussi, le proc ? je viens de l'installer...
Avez vous une idée ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 21:13:01
Fait toi désanvouté lol car apparament comme j'en ai parlé dans un autre poste tu m'as l'air etre dans la loi de la série. C'est frustrant mais faut bien la traverser lol.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 22:16:29
le HP...ben en fait c'est plutot un buzzer qui doit peut etre ressembler à un condo mais en noire normalement. cela dit on s'en fout un peut de savoir où il est.
sur ton mode d'emploi tu dois avoir tes codes bips.
en cas d'abscence de CPU que dit il ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 22:29:51
ok le P4 a démarré, apparement probleme de fixation de ventilo.
Et pour le Athlon, ben j'envoi ça au SAV.
MErci tous le monde.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:49:38
BOnjour, les symptomes :
Pendant la nuit, coupure de courant de même pas une seconde.
Je l'allume , il s'allume pas. Je débranche rebranche la prise de l'UC. Le PC s'allume mais rien à l'écran.
Je débranche rebranche tout en laissant que CPU;RAM,ALIM et carte graphique. Toujours rien.
Je change de CG, je change de RAM, rien. J'enleve le proc, le remet, rien toujours rien à l'écran.
30 minutes plus tard, le PC ne s'allume plus du tout, comme si yavait pas de courant. Je rééssaye juste avec le minum, l'alim branchait sur la carte mère...et toujours rien, pas d'allumage.
Je branche l'alim toute seule avec une trombone, elle démarre, je branche un DD juste avec l'alim, ça démarre et le DD démarre ( je l'entend grignotait).
Voila où j'en suis, sachant que j'ai aucun autre matos pour tester le CPU ou la RAM et j'ai meme pas de HP pour entendre les bip.
JE pensait que c'est peut etre le bouton d'allumage mais bon c'est pas trop réaliste. Vu que ça marchait juste avant.
Merci pour votre aide
COnfig
Athlon Sempron 2500
VIA KT400
512 RAM DDR
DD 200 GO
CG ALL IN WONDER
