PC qui coupe et refuse de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:56:33
Hello.
Et la carte-mère? L'alimentation? La RAM?
Marsh Posté le 03-10-2016 à 20:39:28
Et l'alim ?
Ton avatar
Marsh Posté le 03-10-2016 à 20:41:34
J'en sais rien l'alimentation, mais c'est pas ça sinon il tournerait pas.
Il tourne mais se lance pas, tous les ventilés tournent également
Marsh Posté le 03-10-2016 à 21:00:31
Bios qui ne retiens pas ses paramétres:
changer la pile du bios, panne classique et simple à résoudre
ca peut sinon tout à fait etre l alim au contraire
modéles exact de l alim et de la carte mère je vous prie, on n est pas voyants extralucides
ouvre le capot, et fais une photo de l étiquette de l alim on sauras se dépatouiller avec en cas.
le modéle de la carte mère et sa révision est marquée dessus sinon, vers le centre, gravé sur le pcb.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 21:06:09
Si tu as déjà les réponses on ne va pas servir à grand chose, perso mes 2 boules de cristal ont travaillé toute la journée, elles font grève.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 21:10:58
Corsair CX 500 pour l'alim, pour la CM, j'ai pas réussi a trouver le modèle mais c'est une ASUS compatible avec mon pross.
Changer la pile, j'y avais pas pensé, mais j'avais testé en l'enlevant, remettant.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 21:13:53
ah les cx... malhereusement elles ont pas mal de soucis de facon récurente (condos au rabais...
essaye de te faire preter uen autre alim pour tester la remise en route, ca devrais rentrer dans l ordre.
sinon > RMA si encore garantie, changement sinon.
ex de bonne alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
(seasonic S12 520w inside, éléctronqiue sérieuse et fiable)
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=185
si ta pile de bios n as plus sa tension nominale, l enlever et la remettre ne changeras rien, elle ne pourras pas faire sa fonction si elle n as plus sa tension (ca dure un petit moment mais au bout de qq années ca se change quand meme)
Marsh Posté le 03-10-2016 à 21:44:25
Je vais commencer par tester la pile, c'est le plus simple.
l'alim, c'est peut etre ça, mais j'en doute, le pc semble bien alimenté.
Marsh Posté le 04-10-2016 à 05:05:43
Salut, fait un petit test...
Lorsque ton PC se coupe, avant de le redémarrer, tu éteint complètement l'alim et t'attend qu'elle se vide (30secondes), elle vas refroidir et les sécurités vont se réinitialiser. Puis tu redémarre. Si le PC se lance un peu plus longtemps, l'alim est défectueuse et elle se met en sécurité ce qui fait que tu ne peut pas relancer le PC ![]()
Marsh Posté le 04-10-2016 à 13:57:02
Oh que si il peut tourner avec une alim de merde, c'est pas un cas rare sur le forum.
La CX n'est pas une "merde" non plus mais c'est pas l'alim du siècle, et une alim défectueuse n'empêche pas systématiquement le démarrage.
Marsh Posté le 04-10-2016 à 14:10:32
en tout cas, aucune chance que cela vienne de la pile, la pile ferait juste perdre la config bios, rien de plus, cela ressemble plus à un problème alim voir CM.
Marsh Posté le 04-10-2016 à 14:13:27
| yvrogne89 a écrit : en tout cas, aucune chance que cela vienne de la pile, la pile ferait juste perdre la config bios, rien de plus, cela ressemble plus à un problème alim voir CM.  |
Une pile BIOS qui faiblit peut avoir des effets bien plus bizarres que la perte de l'heure.
Marsh Posté le 04-10-2016 à 14:43:45
suffit de l'enlever pour tester si on pense que c'est ça, il n'y a pas besoin de la changer.
et malgré les quelques milliers de pc passé dans mes soins, jamais rencontré un problème de ce genre à cause d'une pile.
Marsh Posté le 04-10-2016 à 15:03:52
ReplyMarsh Posté le 04-10-2016 à 15:04:34
| yvrogne89 a écrit : suffit de l'enlever pour tester si on pense que c'est ça, il n'y a pas besoin de la changer.   |
ça m'étonnais aussi, la CM a moins de 2 ans
Marsh Posté le 04-10-2016 à 20:41:39
ReplyMarsh Posté le 04-10-2016 à 21:54:34
hé oui, malhereusement ca ne me surprends pas d une corsair cx...
Marsh Posté le 04-10-2016 à 22:00:23
En effet, on pense souvent que les CX sont bonnes car la 400 était excellente mais les autres n'ont rien à voir en fait...
Marsh Posté le 04-10-2016 à 22:06:12
Bah on a pas du toucher aux mêmes
  J'ai même troué des stagiaires qui avaient diagnostiqué des CM HS parce que pas d'affichage, après changement de CG etc... C'était uniquement la pile BIOS qui une fois changée, permettait à nouveau l'affichage. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de dire que la pile BIOS crée parfois des pannes qui ne sont pas dans le manuel
Et oui les CX...
| dante05 a écrit : En effet, on pense souvent que les CX sont bonnes car la 400 était excellente mais les autres n'ont rien à voir en fait...  |
La seule oui. 400W = Seasonic = mon alim de réserve/tests sur la quelle on peut tirer 500W ![]()
Marsh Posté le 04-10-2016 à 22:20:31
J'avais mis un cross de deux HD 4850 (si mes souvenirs sont bons) et ça passait tranquille... ^^
Marsh Posté le 04-10-2016 à 22:29:42
| dante05 a écrit : J'avais mis un cross de deux HD 4850 (si mes souvenirs sont bons) et ça passait tranquille... ^^  |
Essaye avec une Bequiet ou EVGA 400W pour voir
*conso config et non uniquement GPU
Marsh Posté le 04-10-2016 à 22:40:26
doucement sur la CX, ça faisait plus de 5 ans qu'elle tournait sans probleme depuis 2012
Marsh Posté le 04-10-2016 à 22:48:05
Ben voilà 5 ans on va dire que c'est bien pour cette alim
Je ne vais pas refaire l'historique de la CX mais V1 tellement à la ramasse (sf la 400w) qu'ils ont du réagir d'où la V2, guère meilleure, d'où la V3. Donc pas si doucement que ça
Marsh Posté le 05-10-2016 à 04:27:57
Heuresement qu'ils corrigent le tir avec les RMx mais c'est vrai que la série CX (à part la CX400) c'était pas le feu.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 16:18:38
J'ai reçu une nouvelle alim, celle là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff103
J'ai tout bien branché :
-le connecteur d'alim principal
-le ATX 12V
-les 2 PCI-E pour la carte graphique
-les 2 cables pour le HDD et le lecteur CD
mais j'ai toujours le même soucis, l'ordi commence à s'allumer pour s'éteindre tout de suite puis recommence encore et encore.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 16:39:55
MIDNAITE§
Ton problème n'était pas dû à ton alim visiblement, si ton proc n'a pas bougé et que des pins du socket ne sont pas tordus, c'est par conséquent la cm.
Pour la mobo, as tu essayé un simple cmos avant de constater l'heure du décès? Ça ne mange pas de pain.
Edith:
As tu essayé de démarrer avec le strict minimoum pour accéder au bios?
-cpu
-une barrette de ram
(Pas de hdd ni de cg)
Marsh Posté le 08-10-2016 à 18:46:10
essaie avec le rad stock intel: ça pourrait être le rad mal fixé qui ne touche pas le cpu, du coup la température augmente très vite au démarrage et la mobo coupe pour sauver le cpu.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 00:14:16
| crypo a écrit :    |
Ah ouais, quand même...
Marsh Posté le 09-10-2016 à 14:32:23
Vous conseilleriez quoi comme CM compatible I7 3770K sachant que c'est pour un grand boitier et que je veux pas une mini ?
Marsh Posté le 09-10-2016 à 20:03:49
Une carte à base de Z68 ou Z77 en occaz vu que tu as un proco "k", tu n'en trouveras pas en neuf hélas, bon courage il m'a fallu un mois pour trouver sur la section A/V.
En neuf tu ne trouveras que du H61.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:48:44
Voila, depuis quelques temps, mon PC a de sérieux problèmes, il coupe au bout d'une demi heure à peu près puis refuse de démarrer. J'ai cru d'abord que c'était du à la chaleur de septembre mais après avoir changer lla patte thermique (on sait jamais), et surtout bien que le températures aient chutées, ça le fait toujours.
Pire, après avoir coupé, il refuse de se lancer, ça s'allume, tout se met en branle mais rien à l'écran.
Quand il réussi à se lancer, il me demande de régler le BIOS qui a toujours été sur défaut puis marche normalement.
ce soir par contre, j'ai fait sauver et quitter et il m'a laissé en rade.
C'est un I7 3770k avec une 970 GTX et sous windows 10
