Coup de Jus USB + Problème Electrique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2014 à 21:54:37
Bonsoir, je vérifiai si la terre est bien raccorder dans ton système électrique. Possible que se sois une mauvaise mise à la terre.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:31:33
Merci pour ta réponse.
Apparemment je vais donc avoir besoin de faire appel à un électricien puisque ça a l'air bien complexe.
Quelqu'un a d'autre hypothèse ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:34:20
Après, il te reste aussi à vérifier chaque multiprise avec ton pc... Une par une pour savoir lequel à un défaut. Par élimination quoi ^^
Marsh Posté le 17-11-2014 à 21:23:56
Bonjour à tous !
 ), mais ça a aussi coupé le son et j'ai du débrancher / rebrancher le son.
J'ai ce problème depuis un moment et je me résout enfin à demander de l'aide.
Ma tour et mes principaux composants sont branchés sur une multiprise 6 port avec un switch lumineux, elle même relié à une multiprise 4 ports en carré, elle même relié à une prise parafoudre (qui a jauni depuis que je l'ai et dont le voyant n'est plus allumé, enfaite je crois qu'elle est morte), branché sur la prise du mur.
ça peut faire beaucoup mais je n'ai jamais eu de problème jusqu'à mon déménagement.
Le truc c'est que je reçoit maintenant des coups de jus via les ports usb ou toute autre pièce métallique sur la tour (exemple les vis derrière)
C'est assez ennuyeux puisque je ne peux plus branché mon iphone sur mon pc (il a des parties métalliques), et je dois faire attention à chaque branchement usb
J'ai également des coupures de son parfois sur mon casque et je dois le débrancher / rebrancher pour que cela remarche.
Pareil pour le clavier qui se désactive.
ça s'est assez récent...
Et la j'ai voulu tourner mon écran mais apparemment le câble était mal fixé et l'écran s'est éteins, bref la rien de spécial, mais ça a crépité quand je l'ai rebranché (oui j'ai pas éteins l'ordi
Et la je me demande si tout n'est pas lié.
Que dois-je faire ?
Merci pour vos futurs réponses
Cordialement
Message édité par nickpo le 17-11-2014 à 21:25:55
