A7N8X et Controlleur PCI-SATA Silicon Image SATALink Sil3112 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:17:40
tu as mis ton bios sur ACPI et sur OS/pnp?
et quand tu as mis ta carte tu as fait un "reset configuration data" dans le bios?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:12:12
Pas du tout non, tu peux m'expliquer vite fait en quoi ca consiste, c'que j'dois faire et à quels trucs j'dois faire gaffe?
Merci!
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:22:30
PS: Le mode d'emploi fourni (si on peut appeler ca comme ca) est un vrai torchon, pas de mise en page, pas de titres, rien de clair, ils se contentent de décrire l'installation du driver sous windows genre "Click "Start" etc, mais rien de techniquement utile
Quasiment scandaleux!
Marsh Posté le 28-05-2004 à 04:59:10
tu parles du manuel silicon image ou le manuel ASUS?
parce que si c'est celui d'asus, tu n'as pas le même que moi!
il y en a un qui sert au démarrage et montage rapide, et l'autre qui décrit la totale, que tu peux d'ailleurs télécharger chez ASUS (en plus il en existe un en français!)
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:04:17
non je parlais du manuel "CompuData" pour la carte PCI-SATA, je n'ai plus le manuel de ma carte mère sous la main mais dans mes souvenirs il était plutôt bon
Alors que dois-je faire?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:19:29
Voilà, j'ai donc acheté récemment un controlleur PCI-SATA vendu sous la marque générique CompuData qui commercialise une foule de cartes adaptatrices. Le chip de la carte est une puce Silicon Image, SATALink Sil 3112. Jusque là, tout va bien, ca inspire confiance
Seulement voilà, dès que je branche la carte, qu'importe si un disque dur SATA y est raccordé ou pas, mon OS ne boot plus. Plus en détail, voilà ce qui se passe:
-BIOS, Mémoire, Disques IDE, pas de problème
-A l'écran suivant, on m'invite à faire ctrl+s ou F4 pour entrer dans la configuration SATA mais ca ne répond pas, après quelques secondes, il détecte éventuellement le disque SATA (si il est branché) et on passe au troisième écran
- Ici on voit bien un numéro d'IRQ (enfin je crois) attribué et le controlleur RAID est listé parmis les composants (carte graphique, etc). Il passe ensuite au boot proprement dit, et là, c l'écran noir, absolument rien ne se passe.
Evidemment, si l'OS ne boot pas, impossible de passer à l'installation du driver ou quoi que ce soit.
A noter que je compte utiliser ce disque SATA comme disque supplémentaire et garder mes disques IDE comme ils sont, avec l'OS sur un des deux.
Bon alors, si quelqun a la moindre idée d'où pourrait venir le problème... N'hésitez pas à me poser plus de questions sur ma configuration. Sachez déjà que je tourne sous Windows 2000 SP4, avec une MB Asus A7N8X (une des toutes premières révisions), et tous mes disques sont des Maxtor (bien que ca ne change probablement rien)
Merci d'avance à qui peut m'aider!
