port ou contrleur reseau grillé ?
port ou contrleur reseau grillé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 22:58:14
bonjour
les recherches n ayant pas abouti, je me tourne vers les specialistes :
en résumé j'ai deux fois sur deux cartes meres grillé le port reseau integré - ou du moins, ya plus de reseau : (statut "un cable reeau est débranché" ) -
apres la 1e fois, j'ai changé la CM, et a peu pres tou le reste aussi, (le DD a eu des soucis independamment)
mais eux semaines apres lemnage de la nouvele CM, meme chose.
j'ai du mal a croire a une coincidence.
Je me suis creusé la tete et ... rien. pour raisonner, les seuls points communs entre les 2 config sont :
- le cable rj 45 ( long : 4 ou 5 metres)
- l'alimentation du pc ( quoi que ? ... je n'en suis plus aussi sur)
et aussi  - mais c'est anecdotique je pense, pour la theorie du vaudou vengeur :
- le graveur
- la freebox a l'étage au dessus (d'ou le long cable) - equipée wifi, elle pourait donc envoyer de mauvaises ondes ....
je ne vois pas comment le cable pourrait etre en cause et ni comment un probleme d'alim pourrait s'en pendre spécifiquement a mon port reseau...
J'ai testé en branchant :
- une clé wi fi : sans résultat. je me suis remis en cause, les problemes wifi sont souvent opérateur dépendant, j'ai donc testé
- une carte reseau PCI : idem (statut "un cable reeau est débranché" )
- une 2e carte reseau PCI au cas ou ma carte serait HS : idem (variante "connectivité limité ou inexistante" )
j'ai viré la clé ais laissé les cartes : Les trois (2pci + integré) sont bien la dans le dossier des connexions reseau
ce qui me fait dire que le titre du post est a revoir, ce n'est surement pas juste le port reseau integré ...
si l'un de vous a une idée, meme petite, je serais preneur
sinon, je devrai juste clouer une tete de  poulet à ma porte pour conjurer le mauvais oeil !!! les voisins pouraient me faire bruler pour sorcellerie alors que je ne suis meme pas ingenieur informaticien !
je donnerai bien sur toutes infos complementaires utiles
(de base : XPpro, CM Asus neuve tout integré, 1 DD en sata)
merci d'avance
alefto
Marsh Posté le 03-09-2007 à 07:37:11
un detail surement insignifiant mais je precise qd meme :
l'alim est concue pour intel (P4)et mon proc est un amd.
je ne pense pas que ca joue mais bon...je ne suis pas un pro.
merci d'avance.@+
alefto
Marsh Posté le 03-09-2007 à 13:36:05
merci d'avance.@+
alefto
up :)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 13:40:59
et tu est sur que ton cable et pas hs?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:18:18
simplement, je pense au cable aussi... ça coûte pas cher d'en essayer un autre
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:14:18
je vais en essayer un autre qui arrive ce soir, c prevu... mais la, vous me coincez : j'ai tellement reflechi à toutes les possibilités que je n'ai pas envisagé celle du cable hs !!! je vous tient au courant
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:15:16
a priori entre pc et freebox le cable peut etre droit ou croisé indiferemment. celui que j'aurai sous la main est droit.
