Reseau HS OC Asus P5L
Reseau HS OC Asus P5L - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:59:22
Bonsoir,
Dernièrement j'ai fait l'acquisition d'une Asus P5L 1394 et d'un Pentium E2160
Je me décide d'oc un peu ce petit cpu qui est réputer pour bien grimper.
Jusque 312 de fsb aucun problème.
Des que je monte plus haut , le cpu ok pas de problèmes, meme apres test ( Prime95, OCCT )
Mais chose assez bizar, mon net ne fonctionne plus?! J'utilise le port éthernet de la carte mere.
J'ai bien regler 33Mhz pour les PCI dans le bios mais rien n'y fait! Quelqu'un aurait il une solution pour corriger le problème?
J'ai essaier de monter le cpu , boot et fonctionne sens probleme à 340 de bus, donc je pense pas que l'erreur viennent de la
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:19:20
J'ai mis une autre carte reseau et plus aucun soucis
Donc cette carte tres bonne , meme en Oc tres correct , a part le soucis de la carte reseau intégrer
