Conseils pour une config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 06:10:14
Pour la CM je pensais à une Asus (mais laquelle exactement?) sinon la DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D pour 140 environ.
Sachant que le plus important c'est la stabilité.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 06:10:21
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais ça veut dire quoi "choper le flux de sa freebox pour faire des enregistrements sur son dur" ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 06:12:29
En gros le flux vidéo de la Freebox (les chaines cablées, quoi) il voudrait l'avoir sur son LCD, afin de se servir de son disque dur comme d'un magnétoscope numérique, pour schématiser.
Normalement c'est faisable.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 06:56:32
CM Asus, à priori pas mauuvais choix. Mais si tu es déjà à 1000 eu sans cm, graveur, carte acquisition, ça va être dur. Gratte un peu sur la cg ...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 11:59:10
+1
Carte Graphique ATI X800XL
SAPPHIRE RADEON X800 XL - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X800 XL) 8 en stock 284,99 1869,41 FF
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:02:48
Pour la carte graphique, faut prendre une VIVO. Comme ça, la carte d'aquisition est avec la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:18:40
Alors pourquoi pas ça : Gigabyte GV-NX66T128VP ?
C'est moins puissant mais déjà très correct (6600GT), il faut voir si ça lui convient. Sinon pour 220, c'est une carte passive et VIVO.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 13:53:02
Merci de vos réponses
Si elle est à refroidissement passif, c'est très bien puisque il est accro au silence. Quant au Vivo, je ne connais pas trop. Ca remplace avantageusement une carte d'acquisition ?
Pour un combo graveur CD/DVD vous me conseillez quoi?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 13:54:23
Ben c'est surtout qu'une vraie carte d'aquisition analogique, c'est pas donné ! Ça revient bien moins cher de l'avoir sur la carte graphique, même si la qualité est un poil moins bonne.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 13:55:19
Je te conseille carrément un graveur DVD. C'est mort les combos, ça sert plus à rien.
Un plextor comme graveur, même si c'est un peu cher.
Sinon, pioneer ou nec.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 13:59:12
OK, de toutes façons, rien n'empêche d'en rajouter une par la suite et ça me permet de ne pas dépasser le budget. Adjugé!
Pour la CM, j'hésite encore. A priori je suis partant pour une Asus mais je me suis pas encore tapé tous les topics uniques sur les nouvelles CM en s939. Je ne pense pas qu'il ait besoin de fonctionalités de fou, donc une assez simple fera l'affaire.
En revanche, si on pouvait se tourner vers un modèle de stabilité ce serait super, parce que s'il commence à avoir des écrans bleus pour un rien, c'est moi qui vais m'y coller de toutes façons
[HS]Moi ce que j'aime bien, c'est quand tu prouves à qqn par A + B qu'il a tort, et qu'il continue à se débattre dans l'eau pour pas se noyer.
Ca fait référence au gugusse du topic des "grosses machines noires" ?
[/HS]
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:03:26
| darren a écrit : |
Absolument
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:16:52
Bon j'ai édité, ça rentre dorénavant dans le budget.
Vous pensez que ça tient la route ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:19:51
Moi j'pense que la diff de perfs entre un 3000 et un 3500 ne vaut pas la diff de prix .
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:20:22
En grattant un peu sur le proc et en prenant en pioneer ou un nec en graveur, tu peux monter sur une sapphire X800XL...
A toi de voir si ça vaut le coup.
Si le jeu est un aspect important de l'utilisation du pc, ça se réfléchi...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:23:34
C'est un joueur mais pas un hardcore gamer. Une 6600GT suffit pour ses besoins, je pense.
Pour la différence de prix entre le 3000 et le 3500, c'est fort possible, je ne suis pas encore passé en A64 moi même.
De toutes façons l'achat est pour dans un mois/un mois et demi donc si ça se trouve d'ici là ça aura baissé un peu.
Par contre vu qu'il me reste de la marge, je vais peut être essayer de prendre un HD de plus grande capacité, surtout s'il compte enregistrer de la vidéo comme un barbare.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:23:55
Pour la CM, si le Silence est une priorité, fais bien attention avec le chipset nForce4 qui a l'inconvénient de chauffer beaucoup et donc d'être souvent refroidi par un petit ventilo de chipset potentiellement très bruyant...
Sur le nForce4 SLI (je connais moins les CM non SLI), les plus adaptées à une utilisation silencieuse sont :
- la DFI Lan Party, adorée des Fans d'o/c pour sin potentiel et sa stabilité, qui a un ventilode chipset a priori de qualité et surtout monitorable via SpeedFan ce qui permet d'adapter sa rotation à l'utilisation et donc de pouvoir le rendre quasi inaudible lorsque l'on ne joue pas...
- la GA-K8NXP-SLI (Gigabyte), un peu moins orientée o/c, mais de qualité avec là aussi un ventilo de chipset monitorable. Elle a des connecteurs port série et parallèle que n'a pas la DFI a priori. Elle doit être un peu plus chère car son Bundle intègre une carte WIFI, je crois...
- la GA K8N Ultra SLI, qui est la très proche cousine de la précédente avec par contre un refroidissement du chipset entièrement passif d'origine (grand mais pas haut rad), donc absoluement silencieuse.
En tout cas, je te déconseille l'A8N SLI (Asus) qui a une petite turbine a 8500 RPM très difficile à faire taire et qui de plus vieillie mal (la turbine). La plupart des utilisateurs gênés par les nuisances sonores se sont rabattus par son remplacement par un rad passif Zalman, mais ça chauffe a priori pas mal, et là fiabilité du truc reste à voir surtout si on utilise à terme le SLI (on en saura plus après l'été).
Pour les ventilos de boîtier, à mon avis, le meilleur perf/silence/prix est assuré par les Textorm DB Killer qui une fois sous-voltés sont totalement inaudibles, qui ont l'avantage de ne pas être trop chères tout en étant fournis avec des attaches caoutchouc pour éviter la raisonnance des vibrations transmises au boîtier...
Si tu ne souhaites pas sous-voltés, le Noiseblocker SX1 a l'avantage de tourner à 1250 RPM en 12V, donc pas ou peu de bruit de souffle, mais un léger bruit résiduel de moteur car ç'est un ball bearing alors que les DB Killer sont des Sleeve bearing.
Pour l'alim, je ne connais pas l'Enermax, mais les TAGAN ont la réputation d'être les plus silencieuses pour quelqu'un ne souhaitant pas faire d'o/c poussée et disposant d'un boîtier bien ventilé (stabilité des tensions et chaleur ne sont pas ses qualités premières, mêmes si ça reste correct).
L'Hyper Typer R est a priori une alternative interessante, un peu plus audible( surtout quand la thermorégulation s'active), mais un peu plus stable.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:29:57
Si c'est pour dans 1 mois / un mois et demi, faudra voir à ce moment là.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:30:36
Merci pour tes conseils, mai68, j'apprécie
En revanche je ne crois pas que le SLI soit très utile dans son cas, donc à la limite une Gigabyte GA-K8NXP-9 conviendrait mieux je pense ?
Sais tu si le ventilo du chipset est réglable sous Speedfan sur ce modèle ?
Pour les ventilos je prends bonne note, à mon avis ce serait un SX1.
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:33:09
| darren a écrit : Salut à tous |
Fais gaffe tout de même à ton chiffrage
Tu mêles joyeusement des prix TTC et HT ...
ça risque de dépasser tes 1200 TTC avec une carte d'acquisition en plus ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:44:28
| darren a écrit : Merci pour tes conseils, mai68, j'apprécie |
Ben, a priori la GA-K8NXP-9 et la -SLI sont quasi au même prix, alors...
Je suppose que la P-9 a la même possibilté que la-SLI, en tout cas elle se ressemble beaucoup, mais je n'en ai aucune certitude...
Sinon, pour info, la GA-K8NXP-SLI permet le monitoring du ventilo de chipset (il faut servir des T° CPU et CG, car il n' y a pas la T° du chipset en lui-même) et de CPU, mais de pas des ventilos de boîtier.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:48:46
Heu juste une petite question, le module VIVO est adaptable sur une Box ??
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:26:02
OK merci
Je vais refaire une estim' avec les prix TTC, c'est le bordel là ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:29:39
Effectivement TTC j'en suis à 1190, donc on ne bouge plus et on s'en tient à ce budget
Merci encore pour vos conseils les gars ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:43:05
Attention à la compatibilité entre la CM gigabyte et l'XP-120. Je croisq que l'on ne peut pas le monté.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:45:29
| nantais a écrit : c'est laquelle ta config? |
La mienne est dans mon profil.
Sinon j'ai édité en première page pour la config définitive de mon pote.
Reste à voir la compatibilité avec le XP 120. Sinon je me tournerai vers un XP90 en espérant que ce soit compatible avec la CM.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:46:20
ok (prend le xp 90 tout cuivre il est + beau et + performant que le xp 120
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:48:24
je serai toi je changerai 2 trucs: la memoire et le dd ...
le dd prend un maxtor maxline ou diamond
la memoire prend en de la cas 2.5 d'okkaz
et prend un rheobus c'est indispensable y en a a 15 euros qui controllent 4 ventilos
alim : prend une lc power ca coute moins cher et elles sont très bien 75 euros pour une alim c'est du délire
et prend d'okkaz un athlon 64 3000 qui a un très bon overclock (demande le au vendeur a combien il monte ) ca te fera gagner 100 a 150 roros
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:56:23
Bonne idée le rhéobus, j'avais zappé.
Merci pour tes conseils, je garde ça en mémoire, de toutes façons je dois changer de config aussi alors ça me servira ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:59:03
de rien ce que tu gagne sur le proco met le dans l'ecran ou les dd ou la memoire.
le dd le mieux: tu mets windows sur un dd scsi cheetah 15k3 18 ou 36 go avec une carte adaptec 29160 (prend tout ca d'okkaz 65 euros pour le dd 80 euros pour la carte , neuf c'est pas la peine)
tu prends un dd sata pour les données et la ca arrache
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:00:52
C'est beaucoup plus cher pour pas beaucoup mieux en débit mais beaucoup en temps de réponse.
Pour moi, ça ne mérite tout de même pas la différence de prix... Après, chacun son opinion...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:02:01
OK.
Pour le proc, ça change beaucoup que la gravure soit en 9µ ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:03:30
Nan... Pas vraiment... Ça chauffe un peu moins, ça monte plus haut en overclocking. Mais si t'overclocke pas, ça ne changera strictement rien.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:04:05
oouais moi j'ai un 3400+ 754 qui tourne a 2600
j'aurais préféré ul'autre socket mais bon j'avais pas le choix a cause de ma carte graphique qui est pas pci express
0.09 ca degage moins de chaleur donc a priori meilleur overclock mais bon ...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:06:51
| michel63_clt a écrit : Salut, |
Il me semble aussi. Plus précisément, pour le monter une faut une plaque spéciale introuvable en france.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:12:56
ca se trouve sur le net...
le xp-90 est au même prix que le xp 120 et dans les test il est plus performant
ne pas zapper l'artic silver avec !!
Marsh Posté le 04-05-2005 à 06:00:05
Salut à tous
Je vais acheter et monter une config pour un pote, je suis pas sûr pour toutes les pièces donc tous les conseils sont les bienvenus.
Budget : 1200 euros sans écran, clavier, souris.
Utilisation : jeux, bureautique, internet, un peu de vidéo.
Tout ce qu'il veut, c'est un maximum de silence, il dort vraiment à deux mètres de son UC donc je le comprends
Il a aussi besoin d'une carte d'acquisition car il veut choper le flux de sa freebox pour faire des enregistrements sur son dur.
Alors voilà ce que j'ai prévu (j'ai chopé les prix sur LDLC pour une estimation) :
Boitier : Antec PLUSVIEW 1000AMG-EU (gris métalisé) 57,65
Carte mère : Asus A8N-E 103.90
Processeur: AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.13 micron (version boite) 208,99
Ventirad : Thermalright XP-120 (pour Socket 478/754/939/940) 45,94
+ Noiseblocker SX2 15
RAM : 2x512MB Crucial PC3200 Cas 3 125
Disque Dur : Hitachi 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA (bulk) 112,25
Alimentation : Enermax EG435AX-VHB-W-SFMA - Coolergiant 430W 73,16
Carte graphique : Gigabyte GV-NX66T128VP 220
Graveur : Plextor PX-712SA OEM 85
Ventils : On va dire un ou deux Papst ou Noiseblocker histoire d'avoir une tour bien aérée donc 30 pour être très large.
Total : 1048
Voilà j'ai édité, pensez vous que ça tient la route ?
Message édité par darren le 04-05-2005 à 14:16:27
