conseille nouveau ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:35:06
Je comprends pas, tu es sous water mais tu veux changer
Tu n'arrives pas à OC avec ?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:45:38
salut vladobar oui je suis sous water mais je rencontre actuellement un soucis de température je monte a 80 degré en test occt non oc juste avec le turbo boost. et 40 en iddle.
a la base se kit water et pour 775 je pense qui est pas assez puissant.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:49:11
Il s'agit de quel kit exactement ?
80°C en full sur un i7 2600K non clocké ce n'est pas vraiment normal même avec un kit prévu pour S775 (dont certains avaient déjà un TDP égal ou supérieur à ton 2600).
Tu as ce soucis depuis l'installation du kit sur ton i7 ou c'est plus récent ?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:59:15
salut voici le boitier et le kit water d'origine que j'ai.
http://archive.benchmarkreviews.co [...] mitstart=4
c'est recensement qu'il chauffe avant j'avais 35 en iddle et 62 en full non oc.
j'ai rien toucher.
pour que sa chauffe un peut moins sinon je suis obliger de mettre le ventilo du rad a fond je gagne 5 degré mais un bruit monstre.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 20:53:43
Pourquoi ne pas partir sur un ventirad type be quiet ? La tour n'est peut être pas adaptée ?!!
Marsh Posté le 12-04-2016 à 01:11:27
salut joz750 si mon soucis et pas réglet je vais voir si sa passe.
j'ai pas u le temps de vous réponde avant j'ai refait tout mon pc.
nettoyage arrangement des câble
changement des ventilo et faire un bon flux si je me suis pas planté.
je vous joint quelque photo de mon montage.
j'ai mis 1 a lavant en aspiration celui sur le coté du boitier en extraction
celui du dessus en aspiration et celui de derrière en extraction.
sur le water en aspiration me semble.
merci a tous.
je ferai des test occt etc plus tard
Marsh Posté le 12-04-2016 à 07:41:01
Ton kit est peut etre un peu fatigué, ca arrive sur les AIO.
A voir le dégagement que tu as dans ta tour, mais un dark rock 3 pro pour OC, c'est pas mal
Marsh Posté le 12-04-2016 à 08:47:16
| love22956 a écrit : salut voici le boitier et le kit water d'origine que j'ai. |
Question bête, mais est-ce que tu as bien pensé à nettoyer le radiateur ?
De même, le waterblock est-il toujours bien serré et la pâte n'a t-elle pas séché ?
Si ça ne vient pas de là, comme le dit vladobar un élément (comme la pompe) est peut-être fatigué (tu as un indicateur de débit sur ce kit ? ok pas réveillé, il est en façade... As-tu l'impression de le voir tourner moins vite qu'avant ?).
En remplacement, tout juste sous les 60€ tu as le très bon HR-02 Macho de Thermalright.
Le Dark Rock 3 de bequiet cité plus haut est aussi excellent, mais un peu plus cher.
Cela dit, en ce moment on le trouve à 64€ sur Topachat avec la promo en cours.
Sinon, pour moins cher (un peu plus de 40€) il y a le Hyper 612 de Cooler Master qui ferait déjà bien l'affaire.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 11:14:42
salut j'ai pas remarquer le débit réduire j'ai le kit et le boitier sa fait 4 mois .
le waterblock et bien nettoyer dessus et dedans et bien visé.
la pate thermique a était fait hier en mème temps le les ventilateur etc.
c'est de la artic thermal grease en sachet vendu chez boulanger.
je vous poste les résultat de occt ainsi que mes temps en iddle et en full.
sinon des le moins prochain je passerai sur un rad cité au dessus
Marsh Posté le 12-04-2016 à 11:16:16
ReplyMarsh Posté le 12-04-2016 à 11:17:06
Voila désolé de la place que cela prend
Marsh Posté le 12-04-2016 à 11:33:31
La tension CPU remontée par OCCT (1.29V) est peut-être un peu élevée pour un 2600K @stock, non ?
Marsh Posté le 12-04-2016 à 11:47:20
J'ai le même proc avec dessus ceci : Noctua NH-C12P SE14 ,je ne suis même pas au courant que cela fonctionne , je sais qu'il est ancien mais il a fait ses preuves
, il prend de la place mais votre tour à l'air spacieuse pi c'est du Noctua on peut faire confiance
Bon courage pour les modifs
Marsh Posté le 12-04-2016 à 11:49:41
Salut merci de votre rapidité j'ai mis les tension en auto dans le bios avec les turbo je suis a 1.29 et sans mode turbo je suis a 1.24 en charge et 0.97 en iddle sous hwmonitor sous occt
Entre 1.15 et 1.18 en charge.
Oui elle et spacieuse comme tour il y a assez de place je souhaite réglé un peut le soucis jusqu'au mois prochain le temps que je rentre de l'argent ![]()
Marsh Posté le 12-04-2016 à 12:08:48
re je pense avoir capter un soucis j'ai monté sur mon radiateur un ventilo enermax auto réguler via une sonde et un petut bouton avec la vitesse de ventilateur.
il tourne que a 500 rpm a fond j'ai bon a mettre a fond mon régleur sa reste bloqué a 500 rpm comment enlever le système de régulation sur ces ventilateur
Marsh Posté le 12-04-2016 à 12:11:03
Ah bah forcément
Il s'agit de quel modèle exactement ?
Tu n'as pas un autre ventilateur en stock (que tu pourrais réguler via la carte mère) ?
Marsh Posté le 12-04-2016 à 12:21:25
neji j'ai viré se régulateur une sorte de sonde a bon noir je les mis a fond 1600rpm.
je vais voir se que sa donne et revient
Marsh Posté le 12-04-2016 à 17:31:42
re voilà les news je suis a 35 40 en iddle et 59 60 en full.
Ses un peut mieux.
Comment on peut augmenter la vitesses d'une pompe elle et brancher via une prise molex il y a 2 fil dessus un noir le - et rouge le + merci les mec ![]()
Marsh Posté le 13-04-2016 à 09:18:05
Je ne sais pas comment se comportera la carte de contrôle du kit si tu y débranches la pompe.
Ce kit est visiblement compatible avec la norme ESA de Nvidia, je n'ai aucune idée si ce truc est encore supporté dans les drivers récent mais si tu es équipé d'une carte de la marque, tu pourrais y jeter un œil: le panneau de contrôle Nvidia peut apparemment te permettre de forcer la vitesse de la pompe (à condition d'avoir bien raccordé la carte de contrôle à un connecteur USB interne de ta carte mère).
Il faut aussi savoir que le ventilo d'origine montait à 2500 tr/min, avec l'Enermax tu perds probablement un peu en perf.
Maintenant, 60°C sous OCCT @3.8GHz avec un Vcore légèrement au dessus des 1.25V c'est loin d'être critique, en jeu tu es certainement encore en dessous.
Par curiosité, quelle est la température ambiante de la pièce dans laquelle se trouve ta machine ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 13:44:39
salut neji il me semble que j'ai pas sa pour la pompe ses une prise comme sa avec juste 2 fil
https://sgcdn.startech.com/005329/m [...] SATA.B.jpg
et une prise comme celle si qui permet de voir les rpm de la pompe.
http://img.clubic.com/00516521-pho [...] entilo.jpg
avec le fil jaune.
oui en jeu sur ats je suis a 45 sur les autre 50 max environ.
dans la pièces il fait 27.9 degré sans chauffage.
la je suis a 1600 rpm avec le enermax si sa reste correct
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:04:11
J'ai téléchargé le manuel de ton kit, il est précisé que la pompe est pilotée via un signal PWM (prise 4 broches du coup) mais il n'est rien précisé sur sa régulation si ce n'est qu'elle est réglable via Nvidia System Tools (protocole ESA).
Si ça se trouve, par défaut elle est à fond constamment et tu t'embêtes pour rien.
Par contre sur l'une des photos du dit manuel, je vois un potentiomètre à côté de réservoir mais il me semble qu'il ne règle que la vitesse du ventilateur d'origine: tu confirmes ?
Vu tes températures en idle c'est bien ce qu'il me semblait, il fait assez chaud chez toi
Du coup 60°C au maximum sous OCCT avec ton ventilo qui plafonne à 1600 tr/min, ça ne me paraît pas déconnant et si tu t'en tiens aux jeux ça te laisse même de la marge pour overclocker la bête.
Si tu veux gagner en température CPU avec ton kit actuel à mon avis tu n'a que deux solution: ventiler plus fort ou trouver un moyen de baisser la température de ta pièce.
Après, un ventirad haut de gamme fera probablement un peu mieux pour moins de bruit.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:19:37
Il faudra que je regarde sa
Oui je confirme le potentiomètre c'était que pour la ventilation.
A mon avis je m'embête pour rien comme tu dit elle doit être toujours a fond et doit être sur du 12v en continu.
Après passer en rad je gagne pas grand chose et sa me fera un trous sur la baie de mon boîtier.
Après changer la pompe et le waterbloque ses pas de mon budget je compte me prendre une cg.
Je vais voir se que je peut faire pour les température de chez moi
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:48:59
Si tu as quand même un peu de budget, tu peux en profiter pour changer de boîtier aussi: le tiens est quand même un sacré monument, très lourd, pas vraiment moderne en terme d'agencement et plutôt encombrant (il me reste un Xaser VI construit sur la même base)
Sinon, pour gagner un peu en perf en allant au moins cher, tu pourrais investir une quinzaine d'euros dans un ventilateur plus performant sur radiateur que ton Enermax actuel.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:13:38
Salut neji sa va.
Tu me conseille quoi comme bon boitier dans le future je compte sûrement mettre un water fait maison et une grosse carte graphique.
Pour le ventilo je vais voir pour tout sa mais a mon avis sa sera pas avant 1 ou 2 mois.
Une question on me propose une msi gaming gtx. 760 a 130€ elle serai plus perf que ma gtx 580
Marsh Posté le 14-04-2016 à 17:36:19
Un boîtier récent de chez Fractal Design, Cooler Master, NZXT, Lian Li ou Corsair par exemple, avec suffisamment d'espace pour y caler tes radiateurs et réaliser un cable management propre.
Le choix du boîtier (taille, style etc...) c'est souvent affaire de goût
La 760 est un peu plus perf que la 580, dispose d'un peu plus de mémoire et consomme beaucoup moins.
Mais si ta 580 fonctionne encore, je pense que c'est plus pertinent que tu mettes ces 130€ de côté pour la future génération de cartes qui devrait débarquer dans l'été ou à la rentrée
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:20:51
Bonjour a vous pourriez vous me conseiller un nouveau ventirad pour mon i7 2600k.
je compte le oc un peut 4.5ghz a température correct.
je dispose actuellement d'un kit watercooling thermaltake ancien a la base pour socket 775.
voici une photo avec la place que j'ai.
je souhaite que sa chauffe pas est que ses assez silencieux.
mon budget environ 60 euro.
je vous en remercie.
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
