Conseilez moi pour monter une configue PC
Conseilez moi pour monter une configue PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:16:08
Voilà , tout est dans le titre :] j'aurais besoin de vos conseil concernant un PC que je desirerai monter, j'ai déjà songé a certain composants , merci de m'informer si incompatibiliter il y a entre mes different choix ^^
Alors voilà a quoi j'ai pensé :
Processeur : AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz L2 512Ko gravé en 0.09 oem + Pate Thermique (195.25€)
Carte Mère : MSI K8N Neo2 Platinum - Socket 939 pour AMD Athlon 64 FX/Athlon 64 - nVidia nForce3 Ultra - SATA, RAID, Gigabit LAN, IEEE1394 (87.00€)
Mémoire Vive : CORSAIR Value Select - DIMM - 512 Mo - PC3200 - 400 MHz -VS512MB400 ( X2 pour mettre en Dual Channel)-(47.90X2=95.80€)
Carte Graphique : NVIDIA Geforce 6800 GT - 256 GDDR3 - AGP8X (déjà en ma possession)
Disque Dur : MAXTOR DiamondMax Plus 10 300Go Serial ATA 7200t 16Mo (122.90€)
Watercooling : ZALMAN Kit WaterCooling Reserator 1 Plus - Système de refroidissement liquide - Zone de dissipation : 1,274m² - Aluminiu anodisé -Capacité radiateur 2,5L - Débit de la pompe 300 L/h - Livré avec water block CPU (ZM-WB3 Gold), le water block VGA (ZM-GWB2) et le radiateur/réservoir (258.00€)
Alimentation : LC LC6550 - 550W - Ultra-Silencieuse - alimentation Ventilateur de 12cm - Super Silencieux (19dBa) - Edition Special (7 prises Molex)-(49.50€)
- 5 prises molex
- 2 câbles en Y molex
- 1 prise Sata
- 1adaptateur Sata
- 2 prises Floppy
- Tension de sortie :  +3.3, ±5, ±12 V
- Tension d'entrée :  CA 230 V
- Puissance fournie :  550 Watt
Lecteurs : SAMSUNG - DVD - 16/48X - OEM - Noir (22.90€)
               Graveur DVD Déjà en ma possession
               Lecteur Disquette également
Boitier : THERMALTAKE Soprano - (87.95€)
Le toute pour un Total de 919€ (sans prix de la carte graphique ni du graveur DVD carte déjà en ma possession)
Que me conseilleriez vous d'améliorer ou de changer dans ma configuration ? je n'ai pas encore acheter , j'attend vos conseils pour bien faire :]
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:19:49
carte mere trouve du nforce 4...
change ta ram corsair value c pas top
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:21:07
du Nforce 4 - AGP8X ? je suis assez coincer avec ma Geforce 6800GT AGP au niveau des choix de carte mère
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:22:08
autant pour moi... c con ca
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:23:31
oui mais quand j'ai acheter ma carte graphique 6800GT a 299€ AGP8X- contre 449€ mode PCI-Express je ne pouvais pas me permettre 150€ de différence :]
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:25:34
cette mémoire vive conviendrait-elle mieux ? " CORSAIR Twinx - 2 x 512 Mo - PC3200 - 400 MHz - TWINX1024-3200C2CL2 "
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:26:19
oui la deja c'est mieux
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:27:35
oki merci :) et sinon , risque t il d'y avoir des probleme de compatibilité dans le matériel énoncer ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:38:56
Prend plutot un 3200+ ke tu o/c à 3800+ soit passer de 2.0Ghz à 2.4Ghz ! Et HOP ! 140 euros d'éco !
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:44:16
=>oui la deja c'est mieux
MAIS NON :pfff:
La RAM super haut de gamme sert a rien (sauf si tu comptes o/c en synchro à des fréquences tres tres élevées auquel cas tu aurais pas besoin de nous)
DONC NON POUR CETTE RAM
La Value de n'importe quelle marque sera parfaite. 50euros pour 512Mo en moyenne. Le reste c'est des :grrr:
Message édité par magic_eric le 24-11-2005 à 12:45:07
Marsh Posté le 24-11-2005 à 13:41:14
D'accord , comme je n'overclock pas quoi que se soit donc je reste sur mes petites CORSAIR Value .^^ et sinon d'autres conseils ?  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 24-11-2005 à 13:48:10
Pour l'alim je suis pas fan de LCPower ...
Tu peux aller voir du coté de fortron, Hiper pour des bonnes alims pas cher ...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 13:57:46
FORTRON FSP400-60THN Blue Storm - 400w - Ultra-Silencieuse
Connections :
- 1 connecteur ATX 20 broches
- 1 connecteur AUX pour Pentium 4
- 1 connecteur 12v Pentium 4
- 7 connecteurs 4 broches Molex
 - Facteur de forme :  Interne
 - Conformité aux spécifications :  ATX12V 2.0
 - Puissance fournie :  400 Watt
 - Tension de sortie :  +3.3, ±5, ±12 V ± 5%
Cette alimentation est-elle mieux ?
Sachant qu'il faudra que je branche , Lecteur DVD , Graveur DVD , 2 Disque Dur , Un lecteur ZIP , 4 Néons , 2 Ventilo 120mm sur Molex + Thermomettre LCD
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:06:54
Et si en fouillant bien dans mon porte-monnai je pouvai prendre cette alimentation ?
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 893/HIPER-
est ce que sa serai vraiment mieux ? que celle-ci ?
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 3/FORTRON-
ou même celle-la ?
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 7/FORTRON-
laquel est la meilleur ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:09:30
Non, malheureux, cette ram c'est de la daube en boîte !
Pour pas cher, prends des Kingston, Crucial ou MDT si tu trouves.
Tiens, ça c'est TRES bien :)
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] Unbuffered
2 barettes.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:21:02
sont-elle vraiment mieux ? en quoi sont-elles meilleurs ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:34:24
et sinon alors ? aucun probleme d'incompatibiliter entre les different composant que j'ai choisit ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:25:45
Pas de probleme d'incompatibilité a vue de nez
Pour la RAM écoute starconsole et prends pas de la corsair sinon il va te pourrir toute ta vie ... (sisi il en est capable )
Pour l'alim :
a 85 euros : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 12351.html
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:33:15
Plus fiables, ça te va ? :o
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:33:25
d'accord merci bien
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:34:25
Pour l'alim :
c'est pas moi qui va lui pourrir l'existence, mais ces barettes ! :/
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:36:27
:lol:
T'es un killer :D
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:46:17
Oki donc je résume
Mémoire Vive : Crucial - 512 Mo - PC3200 - 400 MHz - CT6464Z40B (46.90€ X2 = 93.80€)
Alimentation : HIPER Type-R 480W - Titanium - Ultra-Silencieuse
                      alimentation 14dba ventilateur 120 mn +ventilateur boîtier 80 mn
                       - Puissance fournie :  480 Watt
et le Watercooling vous en penser quoi ?
http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] ct=9595900
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:53:50
Désolé peux pas t'aider la dessus, je connais pas le wc ...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:09:14
d'accord , et comme je pense avoir plein d'assez jolie composant a montrer , je me demander si un boitier Tou plexi serai pa mieu pour exibé la configue ? un jolie watercooling et tout les tuyaux qui vont avec réactif UV , une jolie carte graphik , une jolie carte mere , un beau processeur , et il faudra que j'achette un dissipateur thermique pour les barrete de mémoire pour leur donner un style nouveau, de jolie nappe IDE et Floopy Réactif au UV vert fluo , 2 Néons UV , 2 Néon Bleu ...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:12:36
Euh apres c'est une question de gout :'(
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:33:22
oui , mais finalement je vais peut etre rester sur le Thermaltek Soprano
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:34:24
pour ceux qui ne connaissent pas ce boitier , il ressemble a sa :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] on---noir#
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:37:20
Le soprano est tres bien t'inquiete :)
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:41:43
d'accord sa tombe bien le boitier et noir et la tour du Watercooling l'es aussi , si sur mon Autre PC j'ai un boitier NZXT NEMESIS ELITE NOIR
