Conseil refroidissement socket a dans un antec NSK1300 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:15:02
Salut le Strasbourgeois ![]()
Quand tu dis "ça chauffe trop" ce sont des températures de quel ordre?! As-tu vérifié le montage de ton ventirad? Pas trop de pâte thermique? De plus cela reste un boitier mal ventilé, il n'y a pas de réel apport d'air frais (à moins d'avoir installé le blower livré par Antec) à l'intérieur donc les températures sont forcément un peu hautes.
Sinon le choix reste faible niveau ventirads compatibles socket A. Ajouté à ta contrainte de taille. La seule solution qui me vienne à l'esprit serait un Zalman CNPS-7000B version Cu ou AlCu selon ton budget, il est donné à 62mm de hauteur ça devrait donc passer tout juste.
Edit: ça passe, tout juste, mais ça passe
(la page par ici).
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:39:20
sinon watercooling tu auras environ 40° de temperature
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:21:20
hello merci pr vos reponses pr le zalman deja essayé revendu desuite la cm ne permet pas d'avoir assez de place comme sur la photo, socket trop deporté sur la gauche et donc touchant l'alim
je pensais à un rad super peu haut en cuivre comme qq thermaltake y a qq temps ca doit encore se trouver non
pr le watercooling cette solution et certes bonne mais pas ds mon cas car pc low price ...
qd je dis ca chauffe trop c de l'ordre de 70° pr un xp-m dc comme si le ventil ne faisait rien dc stop le delire la ![]()
Marsh Posté le 25-02-2007 à 08:13:45
c'est parce que la pate thermique est mal mise ou il y en a trop ...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:10:47
desolé mais suis pas un noob en proco je sais mettre de la pate au cutter
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:41:46
j'espere pour toi , car c'etait la temperature que j'avais quand j'avais mal mis la pate thermique sur mon xp 2800 ... (pourtant je savais la mettre aussi)
Marsh Posté le 25-02-2007 à 10:07:17
non rien a voir, je pense vraiment que le ventil est merdique, maintenant je me dechire pr en trouver un qui rentre dans les bonnes dimensions et je trouve pas !!!
Marsh Posté le 25-02-2007 à 10:10:01
je pense pas vu que c'est un xp-m , car dans les pc portable le ventirad et largement plus petit.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 10:12:13
ben faut voir aussi le ventil que c
c genre un vieux ventirad du dudu mega naze
Marsh Posté le 25-02-2007 à 10:17:18
oui je vois reste a en trouver un simple pour athlon , j'en ai un mais je le garde au cas ou j'aurais un probleme avec mon waterblock
Marsh Posté le 25-02-2007 à 10:25:11
e ca c bien dur,
ah un moment on en trouvait avec un rad cuivre tres peu haut avec un ventil de 7 cm dessus fonctionnaient bien mais maintenant pas moyen de mettre la main dessus snif
Marsh Posté le 25-02-2007 à 10:35:10
tu as maintenant des ventirads en cuivre un peu decallé , mais je ne sait plus la marque
Marsh Posté le 25-02-2007 à 11:08:06
decallé oui je vois sur le coté avec headpipe mais autre probleme apres c est la hauteur ... à devenir fou
Marsh Posté le 25-02-2007 à 11:08:45
justement il sont moins haut
Marsh Posté le 24-02-2007 à 19:25:27
voilà je me suis monté dans un antec NSK1300 un athlon xp-m 2600+ (merci _synapse_ au passage) sur une asrock k7s41
mais voilà probleme, compte tenu du faible espace je ne peux pas mettre tous les ventils que je veux, le choix reste mm tres faible
que me conseillez vous?
j avais un ventil aerocool pr un duron mais rien a faire ca chauffe beaucoup trop
merci de votre aide
ah oui j oubliais : il fait qu il fasse max 6.5cm de haut rad + ventil
Message édité par DJeY le 24-02-2007 à 19:31:51
