Conseil pour l'achat d'une carte graphique pour jeux pour pc DELL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:28:57
Arf, la même que la mienne, GeForce MX420 ...
Quel serait ton budget? Et ton utilisation? (jeu extrême? modéré? soft?)
Aussi, à voir la puissance de ton alimentation. ![]()
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:31:00
La puissance de l'alimentation est de 250 watts. Mon budget n'est pas limité. Pour l'utilisation modérée.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 23:33:04
Va donc falloir revoir à la hausse l'alimentation afin de ne pas griller la future CG (ni même la CM).
Ensuite, si ton budget n'est pas limité, tu pourra peut-être taper dans un chipset ATI 1800 voir 1900 ou NVidia 7800 voir 7900. Là t'es sûr d'être tranquille car on tape dans le haut de gamme. Mais l'alimentation doit suivre.
Sinon, pourquoi pas un chipset ATI X800 ou NVidia 6600/6800.
Aussi, autre possibilitée: le SLI. Mais il faut que ta CM ait la possibilitée de le pratiquer (deux ports PCIe ou un port AGP & PCIe).
Tiens d'ailleurs, quel est le port de ta carte mère? Je pense très probablement de l'AGP 4x.
Pour le moment, au vu de ta config actuelle, je te conseillerais une 6600GT. Passe partout. Par contre, à voir à changer l'alim' et pourquoi pas un petit o/c du système. ![]()
Marsh Posté le 16-06-2006 à 23:45:41
pour avoir démonter des PC de marque, regarde déja si tu n'as pas une config qui n'accepte que les cartes "low profile" ... si tu as une carte PCI de libre, essaye de l'enficher dans un coin, et regarde si elle dépasse pas de plusieurs centimètres de son emplacement ...
après, 6600 GT pourquoi pas. les alims de PC de marque, je crois que c pas la peine d'essayer de les changer, c pas du standard ... donc tu pourras jamais la remplacer
FtY
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:17:41
Oui c'est de l'AGP 4x.
Alors comment fait-on pour savoir si on peut ou pas changer l'alimentation ?
Et si on ne peut pas en changer c'est fichu je ne pourrais jamais jouer ?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:23:45
Je vous mets cette information je ne sais pas si ça vous sert ou pas...
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur C1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
(CPUID) Révision 00000F27h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2391.90 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 18.0x
FSB du CPU 132.88 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 166.10 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Dimension 4550
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845PE
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Kingston K 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/02/02
Date du BIOS vidéo 08/16/02
Version du BIOS A02
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 MX 420
Nom de code NV17 (AGP 4x 10DE / 0172, Rev A3)
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge mémoire 166 MHz
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:25:07
Puis ça...
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:33:29
bah essaye une carte qui consomme moins (6600 tout court, 6200 ? 7300 ?) ... mais soit bien sur que la carte rentre dans le PC, moi j'ai des doutes là-dessus ![]()
Marsh Posté le 17-06-2006 à 14:22:48
t'as rien comme cartes que tu pourrais essayer de brancher sur ton PC ?
le pire des cas, faudrait voir la hauteur que tu as entre la base de la carte mère et le haut de l'emplacement où se visse l'équerre d'une carte d'extension ... (l'équerre étant le petit bout de métal où sont les différentes sorties proposées par la carte à l'arrière du boitier)
FtY
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:30:21
Non je n'ai rien pour essayer. Ok je verrai donc ce que tu me conseilles merci en tout cas pour tout ;-))
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:56:50
Quand tu dis
| Citation : regarde déja si tu n'as pas une config qui n'accepte que les cartes "low profile" |
peux-tu me dire comment je fais pour le savoir ?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:38:04
Recoucou
Je viens de voir dans plusieurs topics anciens de 2003 sur le forum même d'HarWare qu'on peut changer sur les pc DELL l'alimentation sans problème et la carte également il faut juste ne pas se tromper pour la carte c'est tout. Cela me rassure
Marsh Posté le 17-06-2006 à 23:18:35
il y a toujours moyen de bidouiller, ceci dit depuis 2003 les PC DELL ont pu évoluer ...
ne jouons pas les pessimistes
une carte de hauteur normale, ça fait environ 11cm de haut. donc il faudrait que tu ais 11 cm entre la carte mère et le haut du boitier ...
voilà une image d'un boitier (le mien en l'occurence), en gros, ya un truc violet qui contient un ventilo, en dessous, ya un renfoncement sur lequel viennent se visser les cartes d'extension, et faut mesurer depuis le carte mère jusqu'à ce renfoncement sur lequel les cartes viennent se visser.
pour la PSU (l'alim), il faut etre sur qu'elle rentre, et pour ça les dimensions standards sont détaillées dans tous les dépliants des fabricants, par exemple à cette adresse :
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=05380
(cliquer sur "specification" ) ... en gros, 15x9x15
et voilà en gros l'important à vérifier pour l'alim :
l'emplacement des vis est assez spécifique, ya en 3 aux coins à droite ainsi qu'en bas à gauche (en regardant le boitier de l'arrière), il reste une vis en haut à gauche qui est un peu (1/2 cm) décalée vers la droite par rapport au coin ... et il faut bien sur que tu ais 15 cm de profondeur x 9 cm de hauteur à l'intérieur de ton boitier pour y loger une autre alim ...
FtY
Marsh Posté le 17-06-2006 à 23:45:14
Wouah ! Super misato pour ces précisions et tes photos ! Je verrai ça demain en ouvrant mon pc car là je vais faire dodo
Bonne nuit à tous
Marsh Posté le 21-06-2006 à 02:45:45
Recoucou,
J'étais très occupée ces derniers jours et je n'ai plus eu le temps d'y répondre sorry !
Donc j'ai pris des photos de mon Dell qui date de 2003, mais je dois les mettre en liens sur un de mes sites, j'espère avoir le temps de le faire demain dans la soirée pour que tu vois les photos.
J'ai mesuré l'alimentation c'est 15x14x8,5 j'ai vu dans ce lien http://images.google.fr/imgres?img [...] D%26sa%3DN que les dimensions correspondent au mien donc je pourrai par exemple ajouter cette alimentation. Donc cela correspond à la réponse des topics de 2003.
Quant à la carte je pense pouvoir la mettre, par contre c'est pour l'épaisseur de la carte que je me pose la question...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 00:12:04
15x14x8.5, grosso-modo c les dimensions standards, je vote que ça devrait passer ... à voir les vis, mais ça devrait etre bon.
les cartes, niveau hauteur si c bon tu trouveras forcément un truc assez petit pour le faire rentrer ...
normalement, tu n'as rien en dessous, à coté ou au-dessus qui gène pour mettre une nouvelle carte graphique ...
FtY
Marsh Posté le 24-06-2006 à 18:05:21
Me revoilà misato
Voici enfin mes photos que j'ai hébergé sur l'un de mes sites : http://artistdoudou.free.fr/dell.htm il est poussiéreux car je ne l'ai jamais nettoyé depuis 3 ans que je l'ai car je ne sais pas comment on fait pour cela, enfin bref l'important c'est de savoir si c'est bon pour la carte et l'alimentation.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:36:35
crois-moi, par rapport à un PC 'lambda', pour un truc pas nettoyer depuis 3 ans, il est très propre
pour nettoyer le PC, tu as le choix, un pinceau pour faire "mini-balai', une bombe à air pour tout nettoyer au "karsher", un chiffon et un tournevis pour tout démonter et passer le chiffon après ...
perso j'aime bien les bombes à air, mais ça se vide très vite !
et sinon, ça a l'air tout bon pour changer la carte graphique et l'alim ... les trous de l'alim sont au bon endroit et dans les positions standards, tu as toute la place que tu veux dans le boitier, et la carte graphique que tu as est une "low profile" avec une équerre normale, donc tu peux prendre une carte normale.
condition all green
FtY
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:52:04
SUPER POUR TON DIAGNOSTIC MISATO !
Enfin je vais pouvoir aller à la chasse pour comparer les prix. Merci aussi pour ton conseil de nettoyage
Marsh Posté le 25-06-2006 à 19:36:45
| Ed3206 a écrit : Va donc falloir revoir à la hausse l'alimentation afin de ne pas griller la future CG (ni même la CM). |
Coucou me revoilà encore pour 2 questions
Qu'est-ce qui est mieux ATI ou NVidia pour la carte ? Et pourquoi ? Sur le site Rue du Commerce d'après ce que j'ai pu lire c'est mieux ATI pourtant bien moins chère que la NVidia qu'ils vendent aussi parmi celles que tu m'as conseillé bien entendu (chipset ATI 1800 voir 1900 ou NVidia 7800).
Pourquoi y'a t'il autant de différence de prix entre les 2 marques ? Par exemple il y a 100 de différence pour la NVidia.
Et l'autre question est la suivante : que me conseilles-tu comme marque pour une alimentation de 400 watts ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:38:38
moi je préfère les drivers nvidia, et donc les cartes nvidia.
la 7800 est pas terrible comme choix, vaut mieux une 7900 GT, doit etre trouvable à partir de 300 euros. ou alors viser les modèles en dessous, style 7600 GT, 200 euros.
faut pas se perdre dans les appelations, ya 200 euros d'écart entre les 7900 GT et GTX en nvidia, et la différence doit etre sensiblement identique entre les X1900 et les X1900 XT (modèle haut de gamme, aux fréquences un peu plus élevées dans chaque cas, en espérant que je me plante pas pour ATI dont je connais mal la gamme)
faut voir aussi la taille de la RAM, surtout qu'à ce niveau de prix c de la RAM très rapide et donc chère.
de plus, c pas parce que c bon sur RDC que c bon en général ...
et pour la marque, 400 W ça parait un poil léger avec la carte graphique que tu envisages. j'ai pas de marque spécifique à conseiller. antec, enermax, seasonics, fortron ...
FtY
Marsh Posté le 26-06-2006 à 00:24:18
Pour la carte ils disent un minimum de 350 Watts comme alimentation alors je pensais que c'était bon 400 Watts.
Pourquoi préfères-tu les NVidia ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 00:25:39
Et vu tout ce que je dois acheter, je préfèrerais ne pas dépenser plus de 200 pour la carte et donc ATI rentre dans ces prix-là.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 03:11:24
parce que je fais bcp plus confiance à leurs drivers
! (et accessoirement que le support sous linux est bien meilleur, mais l'argument a disparu depuis que j'ai arrété mes études, je ne programme plus
l'alim est un élément très important, évite d'acheter un truc au rabais. vaut mieux une 400W de marque qu'une 600W noname
après, plus t'as de puissance, mieux c'est, mais 400W on va dire que ça doit etre suffisant.
une alim instable ou insuffisante, c très chiant à reconnaitre, ça plante en charge, on soupçonne la mobo, la RAM, les drivers, on fait 50 000 changements et réinstallations, pour finalement s'apercevoir que l'alim était insuffisante ... c pour ça qu'il vaut mieux viser juste du premier coup
par contre, je pensais que tu visais une carte graphique très haut de gamme, à plus de 300 euros ...
de toute façon, tu as une carte mère qui n'accepte que l'AGP, donc ça limite forcément ...
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] cieuse.htm pour l'alim
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] AGP-8x.htm
pour la Carte graphique ...
130+55, soit 185 euros, et en plus ils offrent les fdp à partir de 100 euros
FtY
Marsh Posté le 27-06-2006 à 14:58:37
Oui c'est pour ça que je disais que j'étais limitée à cause de l'AGP sinon il y avait la solution d'acheter un nouvel ordinateur (sans l'écran plat je l'ai déjà) mais même au plus bas prix il y a les frais de port chez DELL de plus de 83 ...car DELL n'offrent les frais de port que pour les pc qu'ils mettent en promos et ils ne le font jamais pour des pc de base et j'aurai une carte graphique moins puissante et cela coûtera plus cher que si j'ajoute moi-même sur mon pc actuel l'alimentation avec la carte graphique un disque dur supplémentaire et l'achat d'une manette de jeux.
Quant au choix des éléments j'achète toujours des marques pour ne pas avoir de problème, par exemple j'ai un disque dur externe Lacie, mes cartes mémoires c'est du Kingston, etc...et je continuerai à acheter des pc DELL car c'est très fiable en 3 ans je n'ai jamais eu le moindre problème, car je n'y connais rien en informatique et que ce n'est pas ma tasse de thé du tout donc je ne monterai jamais mon pc.
Merci pour tes liens, et tes nombreux conseils, je connais bien cette boutique en ligne j'y suis cliente depuis des années.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 15:06:20
Je viens de voir le lien pour la carte et j'avais oublié de préciser qu'il me fallait une carte graphique qui fasse la sortie vidéo car je vois mes films sur la télé à partir de mon pc et avec la carte que tu m'as indiquée je ne vois pas cette spécification dans les caractéristiques.
Cela veut dire qu'elle ne le fait pas c'est ça ?
Donc il faut que j'en choissise une autre...
Marsh Posté le 27-06-2006 à 23:04:48
bah ya une sortie TV, c marqué dans les caractéristiques
... à vue de nez, si la photo est bien celle de la carte, ça doit etre une s-video.
FtY
Marsh Posté le 28-06-2006 à 13:49:24
Ah ok
Tiens regarde je préfère prendre celle-là de la marque Nvidia comme dans mon Dell j'ai déjà cette marque...
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] TV-DVI.htm
Question : quelle est la différence entre GT et rien du tout pour cette même carte ?
Comme je n'y connais rien je voudrais savoir à quoi ça sert qu'il existe les deux.
Tu vois là c'est une générique Nvidia http://www.microchoix.com/fiche.as [...] rce=kelkoo il n'est pas précisé GT.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:19:25
bon, pour éclaircir la différence 6600 / 6600 GT, http://www.clubic.com/article-1728 [...] ro-xt.html
en gros, la 6600 normale a de la mémoire plus lente (paradoxalement, la fréquence de la RAM est plus importante sur la 6600, mais la 6600 GT dispose d'une RAM plus récente, mieux optimisée), et la mémoire sur une carte graphique c souvent le principal goulot d'étranglement. d'après les chiffres, la bande passante de la 6600 est à 11 Gb/s alors que la 6600 GT est à 16 Gb/s, donc en gros + 50 %
de plus, le processeur d'une 6600 est à 300 MHz, celui d'une 6600 GT à 500 MHz, ce qui fait un gain conséquent de + 60 %
donc pour une somme relativement minime, tu passes d'une carte "haut du bas de gamme" aux performances médiocres à une carte "milieu de gamme" aux performances encore très correctes.
et sinon, nvidia est la marque du processeur embarqué sur la carte graphique. mais celle que tu me montres est une carte "noname" ... nvidia ne fabrique pas ses cartes, il vend les processeurs graphiques qu'il conçoit (c'est meme pas lui qui les fabriques, d'ailleurs
!), le design de référence des cartes, et à chacune de faire ce qu'il lui plait. c pour ça que j'ai préféré t'orienter vers une "marque" (sparkle).
la 6600 GT commence à ne plus etre toute récente, ASUS en commercialisait une en refroidissement passif, ce qui serait un plus pour le silence, mais je ne sais pas s'ils la font toujours, et à quel prix tu pourras la trouver !
FtY
Marsh Posté le 29-06-2006 à 00:51:38
Ben dis-donc t'en sais des choses toi !
Ok merci encore pour tout
Marsh Posté le 29-06-2006 à 01:35:28
ce que je raconte sur la différence 6600 / 6600 GT, c indiqué sur le site dont je t'ai mis le lien, en fait
pour la ASUS en refroidissement passif, c qu'en fait, j'ai une 6600 GT ASUS (mais en PCI express), dont j'ai changé le ventilateur pour un modèle passif, et juste après, ils ont sorti leur propre modèle
... j'l'ai eu un peu mauvaise, sur le coup
FtY
Marsh Posté le 02-07-2006 à 21:29:58
Je viens enfin de me décider et de commander l'alimentation que tu m'as suggéré, quant à la Sparkle pour la carte graphique je ne l'ai pas choisis car j'ai lu pas mal d'avis de personnes qui la disait très bruyante et qui ont dû changer le ventilo où ajouter un second ventilo, donc j'ai opté pour celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] d=363319#3 bien que générique tous ceux qui l'ont reçu disent que c'est une Sparkle mais ils ne mentionnent pas le bruit...alors j'ai préféré tenter la chose, c'est peut-être idiot de ma part, je verrai bien.
Donc quand je recevrai le tout la semaine prochaine et que j'aurai tout testé je te dirai si tout est ok.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:26:59
ouais, tiens au courant qu'on sache si ça marche
Marsh Posté le 09-07-2006 à 12:36:24
Me revoilà !
Voici le verdict :
Jai dû couper le métal avec une pince coupante car je navais rien dautre, dans le dos de mon pc pour que le bouton de lalimentation que tu mavais conseillé puisse sortir car Dell navait pas prévu despace pour quon change dalimentation, celle que javais navait aucun bouton pour la marche et larrêt de lalimentation.
Après avoir estropié mon pc, jai pu la mettre sans problème et la bloquer, donc les dimensions sont bonnes. Par contre elle nest pas silencieuse comme cest indiqué par la marque, mon ancienne alimentation ne faisait aucun bruit au départ mais au bout de 3 ans elle faisait du bruit mais ça ne gênait pas plus que cela, elle ne faisait que 250 watts, par contre avec la nouvelle alimentation plus puissante donc de 400 watts, le bruit a triplé, et cest gênant, donc je ne dirai pas quelle est silencieuse même si à la longue je sais que je vais mhabituer à ce bruit. Et ça cest sans que je joue. Je nen ai jamais testé donc je ne sais pas si les autres sont plus bruyantes.
Par contre en ce qui concerne la carte graphique que jai choisis, cest bien une Sparkle comme lavaient indiqué toutes les personnes qui avaient reçu cette Nvidia, mais il y a 2 problèmes importants, donc je suis obligée de la retourner et den choisir une autre.
Le premier problème et pas des moindres, cest capital pour moi, cest davoir une netteté impeccable sur lécran au niveau des lettres comme javais avec mon ancienne carte Nvidia, or là ce nest pas du tout le cas, à peine installée cest flou, après avoir mis le pilote à jour sur le site Nvidia, et après avoir fait un réajustement car mon écran plat Dell le permet, il reste encore du dédoublement des lettres et ça bave. Pour moi cest impossible de vivre avec ça, cela me fatigue trop les yeux. De plus les lettres ne sont plus noires mais gris-noir. Est-ce quil y a une solution ou est-ce quil y a une incompatibilité avec mon Dell ???
Le second problème concerne la sortie Svidéo. Je croyais que cétait universel mais pas du tout, mon cordon de 10 m qui relie mon pc à ma télé, et que jai acheté chez Atritek car il ny avait queux qui avaient cette longueur, donc un cordon universel, et qui rentre pourtant dans mon ancienne carte Nvidia, ne rentre pas, la languette ne peut pas senficher dans la sortie Svidéo car le cordon fournit par la marque na pas de languette et donc il ny a pas despace prévu, de plus leur cordon est tellement court quil faudrait que ma télé soit carrément collé contre mon pc ! Cest débile ! Les cordons sont différents. Dommage que sur le site rue du commerce ils ne montrent pas une photo en gros plan de chaque sortie Svidéo de chaque carte car sinon je naurai pas choisis cette carte. Je vais le leur dire. Alors dans ces conditions comment choisir une nouvelle carte ? Vais-je encore rencontrer ce même problème ?
Mon frère a un Dell récent et il a une carte de base de la marque Ati pour PCI etc
mais il ny a pas de ventilo mais il peut installer sans problème les jeux et y jouer, ce nest pas lui qui la choisit cétait imposé dès le départ, et mon cordon va sur la sortie Svidéo de Ati, alors faut-il ou pas choisir Ati ? Est-ce que pour les cartes graphiques avec ventilo yaurait-il toutes les sorties Svidéo différentes ? Noublions pas que jai de lAGP.
Sinon à part cela jai pu testé quun jeu car je nai reçu ma commande quhier, donc jai testé Condemned et ça passe bien, rien à redire.
Tous les conseils sont les bienvenus !
Marsh Posté le 09-07-2006 à 12:47:30
Ah j'ai oublié de préciser que dans le jeu les lettres sont nettes c'est à n'y rien comprendre puisque tout le reste que ce soit IE ou mon courrier ou mon traitement de texte etc....bave comme je vous disais
Marsh Posté le 09-07-2006 à 14:34:57
t'as une entrée DVI sur ton écran plat ? (ça ressemble à ça : )
c quoi comme taille ton écran ? tu connais la résolution de la dalle ?
sous windows, pour que les caractères apparaissent nets, il faudrait que ton bureau soit à la résolution de la dalle (1024x768 pour les 15 pouces, 1280x1024 pour les 17 et 19, à moins que tu ais un écran "wide" ), faut voir quelle fréquence tu choisis (60 Hz, 70, 75 ?), et laquelle interfère le moins avec la prise de courant toute proche qui peut te jouer de vilains tours ... tu as un cordon VGA blindé ?
pour le cordon svideo, tu n'as pas un adaptateur fourni avec la carte qui te permettrait de sortir du svideo "standard" ?
l'alim, je m'y attendais un petit peu. c bete, ya des alims sans bouton on/off qui auraient pu rentrer plus facilement
... que la DELL soit plus silencieuse, ouais, c logique, celle là est mieux refroidie ... tu ne peux pas régler le ventilo (je pense pas qu'il y ait un potentiomètre dans un coin pour ça ... moi j'ai ça, mais sur une enermax qui a 2 ventilos, et on ne peut en régler qu'un seul
vu ton 2e message, je vais tenter un conseil direct :
les jeux doivent etre à 60Hz car c la fréquence en directX par défaut. ton bureau doit etre à une fréquence plus élevée, essaye de te mettre à 60 Hz
(panneau de conf > affichage > paramètres > avancées > moniteur)
et éventuellement, je sais pas à quelle résolution tes jeux sont, mais essaye de mettre la meme sur ton bureau ...
FtY
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:59:12
Je souhaite acheter une carte graphique pour les jeux pour mon pc DELL Dimension 4550 que me conseillez-vous ?
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ANNIE
Nom de l'utilisateur yakkusa
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Mémoire système 1024 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (10/02/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 420 (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 420
Moniteur Dell 1905FP (Analog) [19" LCD] (T611756PAADL)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST340016A (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST CDRW/DVD GCC4482
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 38122 Mo (31624 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Intel(R) PRO/100 VE Network Connection (82.66.172.106)
Périphériques:
Imprimante Dell Photo AIO Printer 962
Imprimante Dell Printer Fax Tools
Contrôleur USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Dell Photo AIO Printer 962
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
