Connection ZIP SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:01:23
tu  as bien installé les drivers ioméga ?
sans, il n'y a aucune chance pour qu'il soit détecte..
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:48:38
Ds le panneau de config et gest des pereipheriques, il n'y a pas de pb ds le menu pilote, il a bien chargé un pilote.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 16:17:21
Au demarrage de mon PC il m'indique qu'aucun équipement iomega n'est present sur ma machine.
Pourtant j'ai bien été télécharger le .exe du pilote sur le net et je l'ai executé.....
Ou est le pb??
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:53:28
regarde peut-être les cables.
Si ta carte est bien reconnu, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis.
N'oublie pas de mettre term sur off derrière le zip.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 11:38:03
J'ai mis term sur off, mais tjrs le meme pb.
Je n,ai que mon zip en scsi, faut il vraiment mettre term off ?
je pense que le pb vient des paramètres ds le BIOS ou ds l'option  ctrl+Q
au demarrage de l'ordi a l'inscription de ma carte SCSI,
Faut il que ds ces menus l'ID soit le meme que pour le bouton derriere le ZIP. En l'occurence ds ce cas ID6.
Faut il rentrer d'autre paramètres? et ds le Bios faut il regler quelque chose?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:10:17
désolé, je voulais dire sur on, bref, il faut l'activer.
Ta carte est pnp elle doit détecter correctement ton zip sans bidouiller. L'id détecté par la carte doit être le même que celui derrière le zip. Dans le bios normalement rien à toucher.
Remet tout par défaut éventuellement. Sinon vérifie surtout ton cable.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:24:30
Merci de repondre, cool....
Mon cable doit etre bon puisqu'au demarage mon zip est bien detecte.
Avant de changer mon disque dur, mon ZIP fonctionnait. Le pb c'est que ce n'est pas moi qui la installé.
Et concernant le pilote? moi je suis allé sur le net telecharger le .exe du pilote pour zip scsi.
Jai executé le .exe et basta
Marsh Posté le 13-11-2003 à 10:29:19
Non, la seule chose qui soit en SCSI sur ma bécane est le ZIP.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:17:31
regarde avec ezscsi par exemple ou scsireset (gratuit), s'il voit un zip scsi. Si le bios le voit, il doit être vu par windows.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:50:37
salut,
au demarrage j'ai une fenêtre qui s'ouvre, et me signal qu'aucun élément SCSI est présent sur mon ordi.
Cet avertisseur a probablement été chargé lorsque que j'ai installé mon driver.
Je me demande si le .exe du driver que j'ai téléchargé est bien le bon.
Pourtant au telechargement il s'agissait bien d'un driver pour zip SCSI.
Une question : en executant le .exe du driver est il vraiment pris en compte, et comment je peux le verifier?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:40:38
Le fichier pilote iomegaware tu parles ?
Il doit faire 13Mo.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:50:29
J'ai un petit pb concernant la connection de mon lecteur ZIP 100 IOMEGA SCSI.
Pour info j'ai windows 98 SE, et je n'ai qu'une carte SCSI et que le zip branché en SCSI.
Au démarrage de windows ma carte est bien prise en compte.
A l'arrière du ZIP le bouton est sur on, et l'autre bouton est sur ID 6.
Ds le panneau de config --> Gestionnaire des péiphériques -->
J'ai la carte Adaptec AHA.....Plug and play SCSI
Si je clic sur cette carte, et que je clic sur ressource,
j'ai entre autre les infos suivantes: Mémoire DMA 06
Requête d'IRQ 10
Voila donc l'état actuel de ma config, et malgres cela mon zip n'apparait pas.
Question: au demarrage de l'ordi a l'inscription de ma carte SCSI, j'ai l'option ctrl+Q.
Il y a plusieurs menus, mais je ne connais pas bien. Faut il que ds ces menus l'ID soit le meme que pour le bouton derriere le ZIP. En l'occurence ds ce cas ID6.
PS: avant le chgt de mon disque dur, mon zip fonctionnait. Le pb c'est que ce n,est pas moi qui l'ai installé.
Merci pour votre aide
