Connecteurs USB/PS2 non alimentés à l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2013 à 04:28:42
salut
pas de pilote si pas d'OS
tu as bien mis les entretoises sous la carte mère ?
sinon, tu démontes la carte mère et tout le pc et tu tentes un démarrage hors boitier ![]()
Marsh Posté le 02-03-2013 à 10:23:26
Meme sans pilote, tu devrais au moins avoir le PS/2. L'USB 2.0 aussi, en passant...
Marsh Posté le 02-03-2013 à 11:20:13
Cher alein, mon très cher alein ![]()
Il n'y a pas de pilote à l’allumage de la machine voyons ![]()
Au boot, il n'y a jamais de pilotes ![]()
Ce qui peut se produire : ports USB HS ; Mise à la masse incorrecte à cause d'un mauvais montage, mais cette carte mère à du PS2, donc peut-être que l'USB n'est pas bien configuré au départ pour prendre en charge l'USB au démarrage, mais ça, j'en doute...
Peut-être un interrupteur sur la carte mère ?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 11:43:36
oui on est bien d'accord, donc pas de problème de pilotes puisqu'il n'y en a pas, je ne faisais que confirmer ton message
Marsh Posté le 02-03-2013 à 12:47:38
c'est dur le samedi matin, parfois
 bon week end à toi aussi ^^
Marsh Posté le 02-03-2013 à 01:35:29
Bonjours après de nombreuses recherches je n'ai toujours pas trouvé de solution au problème..
Lorsque je démarre mon pc après assemblage, ni la souris ni le clavier ne s'allume. J'ai donc effectué un branchement sur tous les connecteurs usb ainsi que sur le port PS/2 avec 3 claviers différents mais sans résultat, il m'est donc impossible d'accéder au BIOS. Le démarrage m'amène donc sur un écran noir affichant correctement les données détectées: le processeur, la barrette de Ram et les deux DD.
Vient ensuite la ligne "USB Devices total: 0 KBDs, 0 MICE, 0 MASS, 0 HUBs" (ne détecte donc aucuns connecteurs?)
Ainsi que:
All settings were reset to default values.
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to Continue
J'ai connecté une clé usb ayant une LED, sur tous les ports, je n'ai aucun signal, donc aucune alimentation des connecteurs de la carte mère, hors elle est pourtant bien alimentée vu la reconnaissance des disques dur SATA, l'envoi d'image en sortie vidéo ainsi que le fonctionnement du ventilo du CPU.
Il y a un bip rapide au démarrage, j'ai inversé les DD, l'emplacement barette de ram, fais un CLRMOS mais toujours rien..
Cela viendrait-il d'un problème de pilote?
Merci pour vos réponses
Config assemblée: Carte mère A55M-P33 - FM1
Processeur AMD A6-3670 APU Quadcore 2.7 ghz
1 x 4go Kingston Hyper BLU 1600mhz détéctée 1333 mhz
