RESOLU config\system manquant ou endommagé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2013 à 00:04:53
si tu formate tu perds tout. le mieux est de prendre le disque dur, le monter dans un autre pc et sauvegarder le max possible. ensuite, tu fait un scan HDTune (onglet error scan et sans la case "quick scan" ) et u poste les résultats. DEPUIS un autre pc.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 03:44:44
ça sent le hdd en fin de vie...
Marsh Posté le 06-08-2013 à 08:30:12
| skydark a écrit : ça sent le hdd en fin de vie... |
+1
Du coup je tenterais quand même un live CD ubuntu pour au moins récupérer les données.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 09:07:52
merci pour vos réponses et solutions proposées.
Ce que j'ai prévu du faire: Démonter le disque dur et le connecter en externe (USB) avec mon dock (Sharkoon QuickPort Comobo) . J'espère que le disque sera malgré tout reconnu car il semble effectivement bien mal en point. Je jetterai ensuite un coup d’œil aux données SMART avec Crystal Disk Info. Je ferai un scan avec HD Tune. Je lancerai ensuite un checkdisk pour vérifier et réparer. J'essaierai ensuite de récupérer les données à l'aide de Recuva. Une fois tout cela terminé, je formaterai le disque dur.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:26:33
stop en priorité sauvegarde de tes données c'est primordial, et après seulement après avoir sauvegardé tes données ou partie de tes données tu peux jouer au docteur, mais avant tout je le répète SAUVEGARDE
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:35:13
| skydark a écrit : stop en priorité sauvegarde de tes données c'est primordial, et après seulement après avoir sauvegardé tes données ou partie de tes données tu peux jouer au docteur, mais avant tout je le répète SAUVEGARDE |
+1, tant qu'il fonctionne encore, fais une sauvegarde, car n'importe quel diagnostic/test fera travailler le disque, et risque donc de le faire crasher totalement.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 15:02:42
Vous avez entièrement raison, il faudra faire en priorité la sauvegarde car vu les symptômes, je ne sais pas si le disque résistera aux sollicitations. Je m'occuperai de cela demain et vous tiendrai au courant ce que cela aura donné. Encore merci à vous.
Marsh Posté le 06-08-2013 à 20:44:32
ReplyMarsh Posté le 07-08-2013 à 09:16:56
En ce qui concerne la RAM j'y ai pensé également (Faudra que je prévois une bonne séance de MemTest) et j'avais essayé de démarrer avec une seule barrette. J'ai contrôlé l'état du disque de récupération Fujitsu. J'ai essayé le disque dur depuis un autre port SATA.(Faudrait que j'essaye avec un autre câble) J'avais également tenté un clear CMOS. Tout cela n'a rien changé au problème.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 02:44:58
oui car ton disque est HS. sauvegarde le max possible et change le ou teste le au moins avec HDTune (après avoir sauvegardé) Comme inscrit dans ma réponse tout en haut ![]()
Marsh Posté le 09-08-2013 à 17:39:14
Bonjour, le problème est résolu.
J'ai pu formater le disque dur en externe (depuis mon dock) après avoir effectué une sauvegarde des données. J'ai fait un checkdisk et une réparation. Le disque avait un secteur défectueux. J'ai pu réinstaller Windows XP et tous les pilotes système sans problème cette fois-ci. La machine semble stable, reste à voir la fiabilité (Avec Crystal Disk Info et le moniteur d’événements) du disque dans le temps mais pour du surf ça sera suffisant. Rien d'important ne sera stocké dessus.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 20:37:02
Bonsoir,
pendant le week end j'ai été confronté à un problème sur une ancienne configuration tournant sous Windows XP qui bloque sur un écran bleu au démarrage. L'ordinateur est un Fujitsu Scaleo P (Carte mère Asus A8NE-FM)
Windows ne parvient pas à démarrer, les fichiers système semblent corrompus et j'obtiens le message suivant: Le fichier \WINDOWS\SYSTEM32 \CONFIG\SYSTEM est manquant ou endommagé.
J'ai essayé de réinstaller et de réparer Windows en démarrant depuis le disque de récupération Windows XP fournit par le constructeur (Fujitsu).
Résultat dans les deux cas: L'ordinateur fige sans même détecter la partition installée, sans me laisser le choix de la partition pour une nouvelle installation (Bloque à l'étape ou on doit taper "R" ou "entrée" ) La diode d'activité du disque dur ce clignote pas.
Pour dépanner, j'envisage d'utiliser mon dock pour disque dur. Dans l'idéal, j'aimerais au préalable pouvoir récupérer les données contenues sur le disque. Ensuite j'envisage de formater pour repartir sur une installation saine de Windows XP.
Je vous remercie par avance pour vos conseils et solutions.
Message édité par montoya10 le 09-08-2013 à 17:40:30
LDLC Danube°°°Windows 7 64bits°°°MSI B75A G43°°°Intel Pentium G620 Rad stock°°°Asus ATI HD5750 Formula°°°2X4Go DDR3 12800 Kingston Hyper X°°°SSD Samsung 830 series 64Go°°°Corsair VX450W°°°Scythe Kaze Master°°°LG IPS235" °°°
