ma config se vautre, help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 20:19:26
| Makc a écrit : Bonjour a tous, |
ca t'est vraiment utile d'avoir une version server... ou c une erreur?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 20:35:25
j ai une alim enermax 350W
qd a la version server de w2k, oui ca m'est utile, mais si tu me prouves que ca peut rendre instable ma config comparé a une simple pro, je veux bien tenter le coup
pour la ram no-name, j ai mis aucun timing, juste laissé les timings par defaut, alors bon ... ca reste de la pc3200 l'air de rien
Marsh Posté le 02-08-2003 à 20:55:59
Essaye quand meme en montant les timings
Sinon, lance un memtest sous dos
Marsh Posté le 02-08-2003 à 20:59:29
| Makc a écrit : j ai une alim enermax 350W |
ce n'est qu'une suggestion vu que ce qui pose problème c les jeux et 3Dmark et les versions sever n'etant pas vraiment faites dans le but que l'utilisateur joue dessus...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:01:24
à priori la ram
télécharge memtest et exécute le pour en avoir le coeur net
www.crucial.com/uk pour de la bonne ram certifiée pas trop chére
Marsh Posté le 03-08-2003 à 07:50:44
Memtest se plante au test n°7 avec les 2 barettes testées séparément.
mais comme ce test se nomme "ecc mode", ca ne m'étonne pas tant que cela ... que dois je comprendre :
mes 2 barettes sont nazes ou le test n'est pas adapté ?
(ps: les différences entre win2k pro & server sont pour le moins minimes, et mon ancienne machine de gamer tournait sur server)
Marsh Posté le 03-08-2003 à 18:24:55
memtest freeze au test n°7, au moment ou il freeze il n a encorre détecté aucune erreur.
en fait j aimerais savoir si ca vient vraiment de ma ram, ou alors si la CM peut etre en cause sur ce coup la, si vous avez une opinion je suis preneur.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:39:39
si il y a des erreurs dans la memoire essaye de la faire changer sous garantie, si c'est possible.
a moins que tu ai d'autre barette a essayer
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:46:16
cherche pas plus loin c'est ta ram
la noname pux!
freeze, bluescreen, instable etc..
j'ai connu
prends de la corsair, hynix, winbond....
Marsh Posté le 04-08-2003 à 00:42:53
le pb ne provient pas forcement de ta ram
car memtest plante avec cette mobo et ca quelque soit la ram utilise (meme de la corsair foire sous memtest)
quel sont les 2 derniers chiffres du PN de ta radeon ?
car il est note ds le manuel que si tu utilise une carte avec un chip R300 (9500/9700) dont le PN est inferieur a 30 il y a des risques d'instabilité
essaye de tester avec une autre cg que ta radeon (une nvidia par ex car elles n'ont pas de pb avec cette mobo) et si ca plante tjs c'est que le pb vient de ta ram sinon c'est que ca vient de la cg
et essaye aussi de tester tes barettes sur une autre machine histoire de voir si elles ont un probleme
Marsh Posté le 04-08-2003 à 01:03:59
va dans panneau de configuration -> affichage -> paramètres -> avancées -> résolution des problèmes et vérifie que tu es a fond vers "complète".
dans 2003 server c'est au milieu et ca desactive des fonctions de directx donc c ptet ca
Marsh Posté le 04-08-2003 à 10:05:58
yep l'acceleration matérielle est deja a fond.
Dj-Brabus tu m'intéresse fortement, mon PN se termine par "-00"
je n'ai pas trouvé l'info dans le manuel de la mobo, mais je vais tenter le coup avec une geforce3 des que je mets la main dessus.
dois je me tourner vers abit, et si oui quelle ref de cm équivalente de la p4p800 ?
merci pour les réponses en tout cas, mais je conserves un doute sur la mise en cause de la ram, 2 barettes qui plantent chacunes, faut qd meme pas avoir de bol (mais pourquoi pas)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 12:52:49
Apres avoir testé une geforce3 en lieu et place de ma radeon 9700pro, 3Dmark2003 ne se gauffre plus, mais memtest se plante tjs sur le test 7 (freeze, aucune erreur raportée).
je vais poursuivre mes tests, mais a prioris je suis en plein pb de compatibilité CG/CM.
le pire c est que dans la faq asus, ils disent bien que leur mobo est compatible avec ma carte, mais qu'en cas d'o/c ils précaunisent les version "-30" et + pour plus de stabilité.
je compte acheter une abit IC7, j'espere ne pas avoir les meme déboirs.
merci a tous pour vos avis éclairés.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 12:57:56
pour memtest faut desactive usb legacy ds le bios pour qu'il ne plante plus
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:44:54
Bah écoute, un grand merci brabus !
j'ai pris une abit IC7-G (au prix d'une ic7, erreur d'étiquetage) en lieu et place de mon asus p4p800, et memtest a fonctionné direct avec aucune erreur sur mes barettes, et 3Dmark2003 ne se plante plus.
je verais bien a l usage la stabilité de mon hard, mais deja je me sens franchement mieux.
merci a tout ceux ayant reply pour me filer des pistes a mon probleme.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 20:07:03
Bonjour a tous,
Voila je suis dans une merde noire, je viens de me prendre un P4C 2.6C + Asus P4P800 + 2 x 512Mo DDR3200 no-name chips samsung TCC4 + zalman 7000cu + AS ceramique.
tout cela associé a mon ancienne ATI radeon 9700pro (qui fonctionnait parfaitement sous mon acienne config)
je suis sous w2k server sp4
mon bios est le 1009, mon driver ati le 3.6
rien est overcloak, tout les parametres du bios sont ceux par défaut
voici mon "petit" problème ...
ma config freeze dans les jeux, avec 3dmar2003 il freeze aleatoirement entre les benchs
alors que ma config tourne plus d une heure sous prime95
je suis perdu, si qqn a une idée il est le bien venu !
