Config @ 700 max (reste boitier+alim) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:49:32
tu peux essayer de lui monter une config en AMD ya des bonnes promos
carte graphique POWERCOLOR ATI-Radeon-X1900-GT---256Mo---PCIE 165.00
processeur AMD ATHLON 64 4000 -Socket939-2.4GHz-L2-1Mo-Boîte
124.90
carte mere ASUS (AMD)-A8N-SLI--SE---nForce4-SLI- 84.50
disque dur MAXTOR DiamondMax-Plus-10-200Go-Serial-ATA-II-8Mo
64.90
memoire_DDR KINGSTON Value RAM - 512 Mo - PC3200 - 400 MHz - KVR400X64C3A 512 53.90
alimentation ANTEC Basiq-BP500---500W---Active-PFC---ATX12V-V2.01 59.95
Graveur_DVD PIONEER DVR 111D - DVD±RW 16x - Double couche - OEM - Noir 33.45
Total : 649.49
il ne te reste plus qu' à rajouter un boitier et c'est parti
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:06:07
Merci de ta réponse !
Pour la CG et le DD effectivement j'ai changé.
Maintenant plusieurs questions
Pourquoi prendrais-tu une alim ANTEC 500W plutôt qu'une Fortron Green power 400w ?
Pour le graveur en fait c'est bon je vais recup son lecteur/graveur de son ancien pc et je vais le brancher avec la nouvelle config.
Pourquoi prévilégies-tu de la RAM Kinston à de la Corsair ?
N'y a-t-il vraiment aucun moyen de prendre un e6300 avec ce genre de config et de prix ?
Autre chose : en parlant de RAM, je ne me souviens plus exactement de l'histoire de fréquence mémoire/procco pour un o/c ultérieur mais j'ai en mémoire que jusqu'aux 6400 de la 5300 était bien et au délà de la 6400 était mieux (histoire de coeff multiplicateur je crois). Le fait, ici, de choisir de la 3200 ne nuirra-t-il pas aux performances ?
Voila, merci encore
EDIT : le boitier j'ai vraiment aucune idée
Un truc simple, pas du vieux plastoc à 10 euros mais pas non plus un truc en alu à 100euros quoi
C'est encore 50 euros trop cher, si vous avez des idées niveau écran/CM (en essayant de garder le 6300) ou la RAM, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:24:45
la config de campi fait 586,6 + écran 177,90 + boitier (30 minimum) =800
avec ton budget je crois que peux oublier le E6300 +7900gs
AMD Athlon 64 3500+ socket AM2 -> 85
MSI K9N Neo-F->70
G.Skill Extreme Series NT 2x512Mo PC5400 Dual Channel CAS5->110
Samsung Spinpoint P120 - 250 Go Serial ATA II 7200 trs/mn->75
Mirai DML-519W100 19" wide -> 177,90
GeForce 7600 GT 256Mo -> 125
boitier : Thermaltake / antec / Coolermaster / textorm avec alim incluse d'au moins 350W selon tes gouts :
Thermaltake Mambo VC2350BNS, ATX, 350 W : 67
Coolermaster Cavalier 1 - Black :350W : 85
Antec SLK3800B avec alimentation 400W : 87
Textorm 974 MB Noir 385W : 89
total 720
pour la ram c'est :
Socket 939 -> ddr (1) 3200 (fréquence 200)
Socket AM2/775 -> ddr2 PC4200 - 533 MHz / PC5400 - 667 MHz/ PC6400 - 800MHz
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:49:57
Merci beaucoup !
Bon j'ai modifé avec un mix de vos 2 réponses. Le dernier problème étant : trouver un boitier avec une alim d'assez bonne qualité disponible chez LDLC et qui ne dépasse pas 60 - 70 !
J'ai beau cherché dans la fastidieuse liste disponible sur le site, vu que je n'y connais pas grand chose en boitier (et encore moins avec alim intégré), je m'y perd.
EDIT: Une question me vient tout à coup : Acheté il y a 3 ans (au moins) en grande surface, son pc a un DD de 60Go. Je suppose qu'il est en IDE, non ? Et il a en plus un lecteur + un graveur. Si je ne me trompe pas, cela fait 3 ports IDE. Ceci m'amène à cela : la MSI K9N a-t-elle 3 ports ide ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:26:19
Enermax ECA3070B - Moyen tour 400W - ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00047164.html
Thermaltake Mambo - Noir 350W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035184.html
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:49:47
j'ai fait une config un peu vite fait pour te donner un exemple après tu met ce que tu veux comme marque suivant tes préférences; moi j'ai pris des composant dans la moyenne des prix (pas les moins cher) ton alim et ta ram sont très bien et pour le boitier cherche sur google car cela dépend de tes goûts on ne peut pas choisir à ta place. sinon si tu aime bien les boitiers tuning tape mad x dans google
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:53:09
et pour l'alim évite de prendre celle fournie avec un boitier elles sont bof en général!
Marsh Posté le 06-12-2006 à 23:10:40
Merci Mycks !
Oui Campi j'ai bien compris
Mais, outre le budget serré, j'essaye aussi de penser à la qualité. Le 3500+ a la réput' d'être un bon procco, la CM je vous fait confiance (presence-pc l'a également choisi), la CG est très correcte niveau rapport qualité prix, GSkill a également une bonne réput' niveau qualité et niveau DD, j'ai toujours eu des MAXTOR et j'en suis très satisfait.
Pour l'alim intégrée au boitier oui je sais que ce n'est pas le top mais sinon niveau budget c'est trop tendu.. Ou alors il faut économiser encore quelques roros. Genre sur la RAM ou le DD.
En tout cas j'ai une base solide d'une configuration équilibrée pour 700, donc ça va grandement m'aider pour pofiner et lui présenter tout ça !
Il reste juste 2 questions en suspend :
En consultant plusieurs caractéristiques technique de la MSI K9N Neo-F, je n'ai vu nulle part de ports IDE. Je me trompe et c'est réellement le cas ? Si oui, alors on devra alors investir dans une carte contrôleur (je vais prendre le lecteur, le graveur et le DD de l'ancien PC, tout trois branchés en IDE si je ne me trompe pas) ?
Enfin, ultime question : Cette config est-elle 100% compatible ? Je pense notamment à la RAM avec la CM ou des conneries comme ça qui sont assez embêtantes.
Merci encore pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 07-12-2006 à 06:02:19
la carte mère à un seul port ide -> tu peux brancher de périphériques...
no problem de compatibilité
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:27:40
Bonsoir !
Un ami à moi va changer de pc dans les prochains jours. L'idéal serait une config polyvalente, plutôt orientée jeux.
Comme il ne s'y connait pas très bien en matos info (moi un petit peu), je viens récolter quelques avis et conseils auprès de vous
Je voudrais bien lui caser un e6300 mais avec un budget de 700 max, je ne sais pas si ça va passer (il ne faudrait pas avoir un très bon procco et des comp. de merde à côté si vous voyez ce que je veux dire
Je suis donc parti sur un mix de la config "jeu économique" de presence-pc et de la config c2d type 0.9 du topic unique de ce forum.
MàJ =>
Boitier (AVEC Alim) : A peu près trouvé
Ecran : Mirai DML-519W100 19" wide 177,90
Processeur : AMD Athlon 64 3500+ 85
Carte mère : MSI K9N Neo-F 70
Carte graphique : Nvidia 7600GT 131,99
RAM : G.Skill Extreme Series NT 2x512Mo PC5400 110
Disque dur : Maxtor DiamondMax 10 200 Go 58,4
TOTAL = 633,50 !
Merci d'avance de vos réponses
Message édité par tchoif le 06-12-2006 à 23:13:32
