probleme de config ?? urgent je voudrai comprendre ..
probleme de config ?? urgent je voudrai comprendre .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:37:40
bonjours je viens d acheter mon materiel et je trouve que ca n avance pas !!!
_carte mere asus P5N32-E SLI PLUS "mise a jour bios faite et bios regler je pense"
_PROC 2,4 G Intel Core 2 Quad Q6600
_2 carte graphique SLI 8800 GT 512 MO " dernier driver 169.25"
_RAM 2 GEIL 4 X 1 GIGA 8500: reste 2
" RAM :2 sont raide j attend les 2 autres"
_windows vista 32
je viens d instaler crysis et je ne peux meme pas le metre a fond
le jeux tourne en 1280 X 1024 en elevé sans anti crenelage et mon jeux n est pas terrible du moins pas assez fluide ...
quelqu un pourais me dire pourquoi svp ou aurai une idee ...
en attende votre reponse je vous remercie par avance
Marsh Posté le 26-02-2008 à 20:19:42
Crysis fait tout ramer.
Même un sli de 8800 gt n'y pourra rien.
Peut-être que la carte qui sortira dans deux ans permettra de jouer tout à fond en plus haute résolution.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:24:43
essaie de faire un wprime (http://www.wprime.net/download.html) en laissant les options par défaut histoire de voir si le processeur tourne à vitesse normale...
tu peux aussi faire un 3d mark 2006, si quelque chose ne tourne pas rond, on devrait s'en apercevoir...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 05:50:26
merci pour vos reponse c est sympas d avoir de l aide encore merci
donc voilas pour le premier test avec:
wprime 32 M 29,3 Sec
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz
Core: Kentsfield G0
Clock: 2400,7 MHz
Vcore: 1,088 V
FSB: 1067 MHz
L2 Cache: 8192 KB
Memory: 2048 MB DDR2
Frequency: 400,1 MHz @ 5-5-5-18
Mainboard: ASUSTeK Computer INC. P5N32-E SLI PLUS
et pour le 2° test : 1024 M
wprime 928,807 Sec
Marsh Posté le 27-02-2008 à 09:46:43
est-ce que tu avais d'autres applications en tâche de fond quand tu as fait le test ? avec un q6600, on peut normalement espérer 25 sec au test des 32 M...
n'hésite pas à tester la carte graphique avec 3d mark aussi (http://www.clubic.com/telecharger-fiche18592-3dmark-06.html) en laissant toutes les options par défaut...
Message édité par couitchy le 27-02-2008 à 09:47:19
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:38:22
donc pour le 2 ° test je garde en sauvegarde pour d autre questions au cas ou !!!!!
3dmark-06_3dmark_06_1.1_anglais_18592
professionel edition
Benchmark
Version 1.1.0
Width 1280
Height 1024
Anti-Aliasing None
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Anisotropic Level 1
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Force full precision No
Disable HW shadow mapping No
Disable post-processing No
Force software vertex shader No
Color mipmaps No
Force software FP filtering No
Repeat tests Off
Fixed framerate Off
Comment
3DMark Score 11316 3DMarks
SM2.0 Score 4740
HDR/SM3.0 Score 4866
CPU Score 3413
Game Score  N/A N/A
GT1 - Return To Proxycon 39,128 FPS  SM2.0 Graphics Tests
GT2 - Firefly Forest 39,865 FPS  SM2.0 Graphics Tests
CPU1 - Red Valley 1,123 FPS  CPU Tests
CPU2 - Red Valley 1,660 FPS  CPU Tests
HDR1 - Canyon Flight 46,828 FPS  HDR/SM3.0 Graphics Tests
HDR2 - Deep Freeze 50,501 FPS  HDR/SM3.0 Graphics Tests
 System Info
 Version 3,12
 CPU Info
 Physical Processors 1
 Logical Processors 4
 Central Processing Units
 Manufacturer Intel
 Family Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
 Architecture 64-bit
 Internal Clock 2400 MHz
 Internal Clock Maximum 2400 MHz
 External Clock 266 MHz
 Socket Designation Socket 775
 Type
 Upgrade ZIF Socket
 MultiCore 4 Processor Cores
 HyperThreadingTechnology N/A
 Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2,SSE3,PAE, NX
 Version Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
 DirectX Info
 Version 10
 Long Version 4.09.00.0904
 DirectDraw Info
 Version 6.0.6000.16386
 Primary Device NVIDIA GeForce 8800 GT
 Linked Display Adapters FAUX
 Display Devices
 Display Device
 Description NVIDIA GeForce 8800 GT
 Manufacturer NVIDIA
 Total Local Video Memory 486 MB
 Total Local Texture Memory 486 MB
 AGP Aperture Size 770 MB
 Driver File nvd3dum.dll
 Driver Version 7.15.11.6925
 Driver Details
 Driver Date 11/12/2007
 Driver WHQL Certified VRAI
 Max Texture Width 8 Kpx
 Max Texture Height 8 Kpx
 Max User Clipping Planes 8
 Max Active Hardware Lights 8
 Max Texture Blending Stages 8
 Fixed Function Textures In Single Pass 8
 Vertex Shader Version 3
 Pixel Shader Version 3
 Max Vertex Blend Matrices 0
 Max Texture Coordinates 8
 PCI
 Name NVIDIA GeForce 8800 GT
 Vendor ID 0x10de
 Device ID 0x0611
 SubSystem ID 0x053c10de
 Revision ID 0x00a2
 Bus
 Type PCI Express
 Revision 2
 Enabled VRAI
 Rate 16
 Sideband Addressing Not Supported
 Fast Write Not Supported
 DirectSound Info
 Speaker Configuration Stereo
 Speaker Geometry Wide
 Primary Device Haut-parleurs (SoundMAX Integrated Digital HD Audio)
 Sound Devices
 Memory Info
 Total Physical Memory 2048 MB
 Free Physical Memory 1419 MB
 Total Pagefile Memory 4327 MB
 Free Pagefile Memory 3617 MB
 Memory Arrays
 Memory Array
 Max Module Capacity 128 KB
 Location System Board
 Use System
Memory Slots Installed Enabled Size Form Factor Frequency Slot Manufacturer Type Type Details Enabled Size Total Bit Width
 1024 MB DIMM 800 MHz DIMM_A1 [Bank0/1] None DDR2   1024 MB 0 b
 1024 MB DIMM 800 MHz DIMM_A2 [Bank2/3] None DDR2   1024 MB 0 b
 0 B DIMM 0 Hz DIMM_B1 [Bank4/5] None     0 B 0 b
 0 B DIMM 0 Hz DIMM_B2 [Bank6/7] None     0 B 0 b
 Motherboard Info
 Supported Slot Types PCI, PCI Express
 Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
 Model P5N32-E SLI PLUS
 Version 1.XX
 BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
 BIOS Version ASUS P5N32-E SLI PLUS ACPI BIOS Revision 0901
 BIOS Release Date 14/09/2007
 BIOS Properties Plug and Play, Flash
 Card Slots Order Designation Type Characteristics Data Bus Width Details
  1 PCI1 PCI 5.0V, PME Signal 32 b Available, Short
  2 PCI2 PCI 5.0V, PME Signal 32 b Available, Short
  3 PCIEX16_1 PCI Express 5.0V, PME Signal 0 b Available, Short
  4 PCIEX16_2 PCI Express 5.0V, PME Signal 0 b Available, Short
  5 PCIEX16_3 PCI Express 5.0V, PME Signal 0 b In Use, Short
  6 PCIEX1_1 PCI Express 5.0V, PME Signal 0 b Available, Short
 Monitor
 Name IIYAMA HM204D/DT
 Manufacturer IIYAMA CORPORATION
 Max Width 2048 px
 Max Height 1536 px
 Power Supply Info
 Batteries
 Operating System Info
 Name Windows Vista (TM) Ultimate
 Version 6.0.6000
 PlatformId 2
 Service Pack
 Version
 Name
 Suite 256
 Product Type 1
 Media Center VRAI
 Windows Environment 32-bit
 DEP
 Hardware Support VRAI
 Applications Protected VRAI
 Drivers Protected VRAI
 User Option On for essential Windows programs and services only
 Locale FR
 Desktop Width 1600 px
 Desktop Height 1200 px
 Desktop BPP 32 b
 Internet Explorer Version 76000
 Processes Name PID Memory Usage
  System Idle Process 0 28 KB
  System 4 6 MB
  smss.exe 472 552 KB
  csrss.exe 540 4328 KB
  wininit.exe 596 3252 KB
  csrss.exe 608 6 MB
  services.exe 644 6 MB
  lsass.exe 656 2120 KB
  lsm.exe 668 3420 KB
  svchost.exe 816 6 MB
  svchost.exe 872 5 MB
  svchost.exe 928 8 MB
  svchost.exe 964 72 MB
  svchost.exe 980 21 MB
  audiodg.exe 1056 9 MB
  SLsvc.exe 1092 3552 KB
  svchost.exe 1152 8 MB
  winlogon.exe 1280 4636 KB
  svchost.exe 1368 10 MB
  brsvc01a.exe 1512 1920 KB
  brss01a.exe 1528 2360 KB
  spoolsv.exe 1584 7 MB
  svchost.exe 1616 8 MB
  ekrn.exe 2012 32 MB
  svchost.exe 496 3528 KB
  svchost.exe 12 5 MB
  svchost.exe 1020 2044 KB
  taskeng.exe 2088 4448 KB
  dwm.exe 2636 54 MB
  taskeng.exe 2680 12 MB
  explorer.exe 2700 44 MB
  UnlockerAssistant.exe 2824 3804 KB
  OverClk.exe 2860 9 MB
  wmdSync.exe 3000 4576 KB
  svchost.exe 3028 6 MB
  rundll32.exe 3048 4864 KB
  rundll32.exe 3056 7 MB
  PCBooster.exe 3064 15 MB
  egui.exe 3156 7 MB
  smax4pnp.exe 3216 5 MB
  WmiPrvSE.exe 3268 6 MB
  daemon.exe 3296 5 MB
  SetPoint.exe 3348 7 MB
  KHALMNPR.exe 3372 4560 KB
  msiexec.exe 1904 9 MB
  3DMark06.exe 3292 47 MB
  dllhost.exe 3084 5 MB
  WmiPrvSE.exe 2416 6 MB
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:07:07
11316, c'est un bon score, mais avec 2 cartes en SLI j'aurai imaginé un peu plus... elle est bien activée ta deuxième carte ?!
est ce que tu as vu qu'à la fin du test, 3d mark te propose de te connecter sur internet pour confronter tes résultats ? as-tu remarqué si les personnes ayant des configurations similaires faisaient autant de points ?
edit : bon je viens d'apprendre que 3d mark 2006 bug parfois avec le sli, donc le score est tout à fait ok...
mais vérifie quand même que le sli soit activé dans le bios et dans le panneau de config de nvidia...
Message édité par couitchy le 27-02-2008 à 17:14:31
Marsh Posté le 27-02-2008 à 21:45:41
je viens de faire un deuxime test et ma carte est bien active EN SLI de plus quand je joue j ai grande bande verte sur le cotes guauche avec ecrit SLI  mais dans le bios j en suis pas certain !!!!!
comment savoir
y a quand MEME une phrase grisé dans le bios que je ne peux pas modifier le nom :
*  SLI-READY MEMORY                                      NOT DETECTED
Marsh Posté le 27-02-2008 à 21:46:32
OUPS 2 IEME TEST............. 12030
Marsh Posté le 28-02-2008 à 09:34:55
tu as modifié quoi du coup entre les deux tests ?!
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:42:25
re j ai juste couper les programes qui tournaient en fond ...
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:15:27
est ce que quelqu un sais comment activer le sli sur ma carte mere P5N32-E SLI PLUS
