je ne comprend pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:52:43
Tes temperature sont bonne, je sais pas qui ta dit que c'etait a cause de ça.
EDIT: j'avais pas fait attention au 17° de plus a chaud. ca fait environ 60-63°, c'est sur que c'est chaud mais de la a le faire freeze je sais pas .
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:54:00
quand je joue
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
Températures
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 59 °C (138 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
IBM IC35L060AVV207-0 40 °C (104 °F)
Ventilateurs
Processeur 2637 RPM
Châssis 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.49 V
CPU Auxiliaire 1.54 V
+3.3 V 3.10 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.45 V
-5 V -5.35 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Batterie VBAT 3.44 V
mais ca monte encore
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:57:15
pour mon processeur ca monte jusqu'a 61 degres je n'ai pas vu plus car il s'eteint
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:58:08
Vive les doublons
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7713-1.htm
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:59:53
c'est parce que on m'a dit que je m'etait tromper de forum
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:04:01
ati radeon 9200se
je n'ai pas de ventilo dessus c'est grave
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:07:21
| david06 a écrit : pour mon processeur ca monte jusqu'a 61 degres je n'ai pas vu plus car il s'eteint |
le voila ton problème.
trop chaud. essaie capot ouvert si ça aide. (tu va perdre qq degrés)
si ça focntionne, c'est que le boitier n'est pas ventilé. donc ajoute un ventilo derriere en extraction ou devant en aspiration.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:10:52
j'ai mis un ventilo derriere en extraction deja
et le capot ouvert ca ne marche pas
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:12:17
ça continue de planter a 60° environ ? ou la temperature est plus basse ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:16:21
dans ce cas, c'est ton radiateur qui est mal fixé sur le proc et la chaleur diffuse pas.
demonte le, verifie que ça pose a plat (marque du proc dans la pate thermique au demontage)
en cas de pb, t'essaie d'arranger et apres tu remonte avec de la pate tout come il faut.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:19:00
super merci pour l'info mais je suis un peu novice donc si tu avait un lien d'explication comment je peu faire ca tu serais un dieu
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:24:01
euh....
g pas l'habitude que l'on m'appelle dieu.
pas de lien sous la main non. dsl.
si ton proc c'est un AMD BOX, t'as la notice de montage de donné avec.
sinon, t'as la notice de ta carte mere (que tu a conservé et lue bien sur
ya en general 2-3 photos du montage du rad sur le proc. tu fais la meme chose a l'envers pour le demontage.
la marque dans la pate thermique doit etre carrée. en gros si le proc pose pas a plat, tu vas avoir un truc triangulaire
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:27:02
il s'appelle comme ca le mien
Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200)
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:01:32
nan, il est pas rond par contre t'as une protection en metal sur le dessus (a ne pas enlever hein !!). c'est carré avec les angles arrondis.
si c'est du P4, c'est facile a demonter. t'as des clips de retention sur le coté du rad, tu les enleves et le rad sort. et la tu verras si ya qqch de pas normal.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:05:11
bon j'arrive a enlever le ventilo avec le rad
ok et apres je ne vois rien qu'un rond un peu noir sur une piece metallique
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:07:39
c'est pt'etre un pad de graisse thermique.
ça ressemble a du cramé ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:09:13
en fait il faut que j'enleve cette piece metallique c'est ca?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:14:10
nan !!! surtout pas (sinon poubelle le proco)
c'est collé sur le processeur, c'est ce qui sert a diffuser la chaleur sur le rad.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:18:28
alors si c'est cramé, je pense que c'est ta pate thermique.
mauvaise qualité et elle a durci et elle fait plus son boulot.
tu nettoie le dessus du proc (faut que ça brille
). vire cette trace noire.
pareil du coté radiateur.
et apres tu remets de la pate thermique neuve (tu trouves ça chez les assembleurs pour 5 max et la t'as un truc de course). si le gars est sympa il te filera un sachet normalement vendu avec un proc.
faut pas en mettre bcp (une tete d'epingle au milieu du proc, elle va s'etaler toute seule avec la chaleur et la température)
et tu remontes
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:50:23
je te remercie beaucoup dims
c'est sympa d'avoir passer du temps avec moi
Marsh Posté le 08-06-2005 à 21:32:36
jte conseille de bien étaler la pate thermique sur le core du processeur, faut mettre une tete d'épingle certes, mais faut l'étaler !!! une couche bien fine et uniforme avec une carte type carte bancaire et c'est bon.
Dis moi merci, ton proc a failli mourir a cause de Dims...
ciao
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:16:46
quand tu l'etale elle a tendance a degouliner (pour etre poli) sur les cotés.
je mets toujours une 'goutte' au milieu du proc. quand tu montes le RAD, elle s'etale (t'as toujours tendance a faire bouger le rad sur le proc). et qaund ça chauffe ça se ramoli donc ça fini de s'etaler....
n'oubli pas que c'est surtout le milieu du core qui chauffe donc si c'est bien fait au milieu et qu'il en manque un peu dans les coins, on s'en fiche....
PS: n'y vois pas la une critique, mais un simple avis. c'est comme ça que je fais depuis mon 486
Marsh Posté le 09-06-2005 à 17:06:42
alors j'ai mis la pate avant de lire djalouk
au centre comme dims l'a dit mais mon ordi a reboote encore
donc je l'ai etale alors je vais voir maintenant
Marsh Posté le 09-06-2005 à 17:12:09
sinon est ce que ca peut venir de ma carte graphique?
si oui pourquoi ma temp du pro monte
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:28:22
et bien ca rebbot encore meme avec la pate thermique
meme si je joue plus longtemps ca ne suffit pas
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:41:50
Même tour ouverte?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:43:27
Bizard
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:46:42
Reste plus que ça ou alim ou timming de ram
T'as fait un mem test?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:51:24
bonjour
voila des que je joue a un jeu mon ordi reboot au bout de 20 minutes ( a peu pres)
et apres allumage je recommence et la ca reboot au bout de 10 minutes
et ainsi de suite
on m'a dit que c'etait a cause des temps
voila mes temps a foid
Champ Valeur
Températures
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
IBM IC35L060AVV207-0 31 °C (88 °F)
Ventilateurs
Processeur 2637 RPM
Châssis 2344 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.50 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.12 V
-5 V -5.20 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
y a t il un probleme deja ?
et a chaud il faut rajouter entre 15 et 17 pour la temp du processeur
y' a t'il une personne qui peut m'aider ?
merci d'avance
