quel composant a grillé? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2009 à 10:45:32
salut
ben pour l alim qu elle soit seasonic ou lc power ... aucune n'est a l'abris des panne ( meme si certaine ont plus tendance à ... )
test avec une autre alim, n oublie pas de teste aussi les autres composant ram et mobo
Marsh Posté le 23-03-2009 à 10:52:03
Coucou
Je vote pour l'alim, je vois pas comment un overclockage pourrait cramer une CM.
En 1995 oui, mais à notre époque, c'est moins courant... Surement l'alim
Marsh Posté le 23-03-2009 à 11:33:27
je vais récupérer une autre alime, pour voir.
pensez-vous que des barrettes ram défectueuses peuvent aboutir à ce résultat? moi je pense que non puisque je ne vois pas non plus le bios de la carte graphique, alors j'estime, avec mes connaissances techniques limitées, que le problème survient antérieurement à l'usage de la ram par le système.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 11:45:08
oui , mais il ne faut pas mettre à l'ecart le fait que la mobo soit peut etre morte ...
si la ram était défectueuse tu devrais booter et la mobo te dirais que la ram a des problème en émettant des "bips"
Marsh Posté le 23-03-2009 à 14:12:15
| Citation : je vais récupérer une autre alime, pour voir. |
Conclusion logique
Encore que en informatique parfois... rien n'est sûr à 100%
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:50:31
l'alimentation récupérée est trop ancienne et ne dispose pas du bon connecteur pour la carte-mère. Néanmoins, j'ai branché l'alimentation seasonic sur le pc avec lequel je vous écris (en branchant seulement le connecteur 24 broches à la carte mère et le connecteur 4 broches à la carte graphique). résultat: la carte-mère a le voyant qui indique qu'elle est branchée. Si j'allume, le pc fait mine de se lancer pendant une seconde et puis finalement non! il s'éteind tout seul.
arrêtez-moi si je me trompe : j'en déduit que la seasonic est morte, et que lors de ce test la carte-mère s'est éteinte par sécurité.
merci pour tous vos avis et conseils.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 13:19:28
j'ai effectué un deuxième test : j'ai branché l'alimentation du pc avec lequel j'écris sur mon ordinateur en rade... et ce sont les mêmes symptômes, un arrêt immédiat après une seconde de ventilation... j'en déduis que carte-mère et alimentations sont défectueuses.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 10:30:24
salut,
ma config:
boite: lianli pc-a16
alim: seasonic s12-600
m/b: p5b dx
cpu: e6600
mem: 4Go crucial ballistix
cg: 7600gs 512
dd: 320Go 7200.11 & wd se16 640Go
écran: crt iiyama s902jt vision master 451
j'ai tenté un O/C léger (que j'ai cru léger), obtenu un BSOTH, une odeur de grillé, et l'ordinateur ne veut plus démarrer. Précisément les ventilos tournent, mais rien ne s'affiche, pas même le bios de la carte graphique.
j'ai tenté un (plusieurs) clearcmos, sans succès. L'écran et la carte graphique ne sont pas en cause, j'ai effectué un échange standard pour vérifier.
bien entendu, avec ma petite expérience et les avis que j'ai pu lire ici, c'est souvent l'alimentation qui est à incriminer, et ce ne serait pas la première. Mais il s'agit d'une seasonic plutôt réputée, je serais d'autant plus vert si elle était morte. C'est peut-être aussi la carte mère, voire les deux...
auriez-vous d'autres avis / idées, svp?
