compatibilité? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:12:39
Je crois que ma ram doit être de la PC 3200 et mon PC reconnait parfaitement les 512 Mo. Je n'utilise d'ailleurs que 400Mo.
SPD kesako?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:29:11
dans tes parametres bios --> advanced chipset setup --> DRAM timmings --> tu verifie ...By SPD = enable
Tu peux aussi desactiver le PAT dans --> frequency/voltage ect...
Sinon tu peux tjs faire un load safe bios setup histoire de voir si c'est pas ton bios qui est mal réglé
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:02:22
bah +1 ^^
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:25:12
| mycpuwazburnt a écrit : laisse tomber la ram noname , sa veint de sa |
kl'il fasse un Memtest auparavant ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:31:03
ben vi, il arrive que ca fonctionne plutot bien la ram noname, ya pas QUE de la m.... dans la noname
Marsh Posté le 20-04-2004 à 12:50:55
Salut et Merci à tous!
J'ai regardé ce qu'était ma ram; il est écrit:
VM512MB DDR PC400 2003 Déc 009
J'imagine que c'est de la noname? Est-ce que je peux rajouter une barrette sans enlever l'ancienne? Est-ce que celà peut venir de l'alim ou du ventil(apparament peu de pâte thermique)? Mon alim est: TOPELITE 350 Max E-MAX+ No:ISO-230; et elle n'est pas beaucoup solicitée je crois.
Je n'ai pas encore essayer d'activer l'hyperthreading; J'essaie?
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 20-04-2004 à 12:58:21
tu la sollicite pas mal quand meme ton alim...
ca peut venir de l'alim, le ventilo de ta cg est bon ? radiateur froid ou tiede mais pas chaud ?
sinon, il ne faut pas beaucoup de pate thermique sur le cpu, ca sert a rien, au contraire ...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:11:33
Qu'appelle-tu cg? Le ventilo du cpu est un intel. Je sais pas trop comment faire des tests de température... Je n'ai pas de thermomètre pour ça. On peut utiliser n'importe quel thermomètre? Ca m'embetterai vraiment beaucoup d'avoir à racheter une barrette.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:18:22
| Letpier a écrit : Salut et Merci à tous! |
![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:21:15
| Letpier a écrit : Qu'appelle-tu cg? Le ventilo du cpu est un intel. Je sais pas trop comment faire des tests de température... Je n'ai pas de thermomètre pour ça. On peut utiliser n'importe quel thermomètre? Ca m'embetterai vraiment beaucoup d'avoir à racheter une barrette. |
![[:alph-one] [:alph-one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alph-one.gif)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:45:57
J'suis tout triste qu'on se moque de moi. Pis tout de façon j'utiliserai plus windows pasque ça plante tout le temps! na! J'vais voir mon pingouin.
[img]http://www.oursement-votre.com/immisc/doud2.gif[img]
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:47:02
Là je dois dire que je passe encore plus pour un débile avec cette image qui s'affiche pas!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:48:54
cg c'est la carte graphique, je te demandais si quand ca plante, au toucher, le radiateur de ta carte graphique est chaud ou si c'est supportable...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:55:33
| Letpier a écrit : Là je dois dire que je passe encore plus pour un débile avec cette image qui s'affiche pas! |
Mais non, mais non voyons
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:57:53
Bah en fait j'ai pas essayé de toucher. J'aime pas tellement faire fonctionner mon PC le ventre ouvert. J'essaierai ce soir.
Est-ce que je tu crois que je peux utiliser un thermomètre ordinaire pour mesurer la température des dissipateurs?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 08:59:54
non, tu vas avoir un peu de mal, il suffit de savoir au toucher deja si c'est chaud ou tiede
tu as fait nu memtest sur ta ram pour voir si tu n'as pas d'erreur ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:00:57
| Letpier a écrit : Bah en fait j'ai pas essayé de toucher. J'aime pas tellement faire fonctionner mon PC le ventre ouvert. J'essaierai ce soir. |
Oui oui, tiens celui ci est tres reputé pour afficher des donnés fiable -->
Non mais sans rire utilise une sonde plutot
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:05:57
Qu'appelle tu exactement un memtest?
Il semble que windows reconnaissent les 512 Mo. Dans les performances (ctrl alt suppr), il y a bien 512 et il n'utilise pas tout, même en bossant sur des images 16 bits 8000x8000 px.
Et il n'a pas besoin d'attendre longtemps pour planter même après un redémarrage: la mémoire ne doit pas être saturée!
Mais je pense plutôt à un pb de châleur, car il plante souvent par période, plantage, redémarrage, plantage...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:09:34
ça vaut vraiment le coup que j'achète une sonde pour voir si ma cg a de la fièvre?
Très joli image Leoscarax! Je la vois bien en poster au dessus de mon lit
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:12:58
si ta memoire a une partie defectueuse, tu n'as pas besoin de la remplir pour qu'elle fasse tout planter, c'est juste quand tu atteinds la zone abimee.
memtest c'est un programme qui se lance sous dos et qui est fait pour tester la memoire, je te conseille de le recuperersur le net ( http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm ) de faire une disquette de boot pour pouvoir demarrer sous dos et lancer memtest afin de savoir ce qu'il en est
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:15:17
Et un memtest ça permet de voir si la barrette est abimée?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:15:32
bah de toute facon une sonde c'est + precis et de plus tu pourras toujours la reutiliser à des fins de monitoring pour plein de chose, alors pourquoi tu poses la question de savoir si ca vaut le coup ? j'ai pas raison ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:18:27
ben vi, si le memtest t'affiche des erreurs c'est que ta memoire est abimee, s'il ne t'en affiche pas c'est que peut etre elle est en parfait etat
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:24:05
OK pour le memtest. Réponse demain et merci beaucoup!
y a moyen de trouver un themomètre de base pas tuner pas LCD et qui coûte pas la peau du cul.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:30:48
tiens nous au courant pour le memtest ^^
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:06:17
[img]adresse_de_l'image[/img]
+1 pour memtest
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:44:05
Voici quelques résultats:
_pas d'erreurs pour le memtest après une heure sous windows.
Je n'ai pas réussi à le lancer sous dos puisque quand je boot sur la disquette de démarrage, les disques ne sont plus reconnus. Quand je met le memtest.exe sur la disquette, dos me répond que ce n'est pas une application lançable par lui.
_Le ventilo de ma cg n'est pas chaud, ceux de la cm et du cpu le sont plus mais ça reste tiède.
_Le BIOS (v3.31a) dit ceci:[ chassis intrusion: disabled / CPU T°C: 50 / system T°C:31 / CPU fan speed:2766 RPM / NB fan speed:6250 RPM ]
_Avec un thermomètre à sonde pour l'extérieur, posé sur le dessus du radiateur du cpu, la température ne dépasse jamais 30°C pour une température de la pièce de 19°C.
_Je n'ai pas vu d'option SPD à activer dans le BIOS comme suggéré par Leoscarax.
_J'ai également relevé ceci: [ Dynamic overclocking: Private / Performance mode: slow / CPU ratio selection: locked / DRAM Frequency: Auto / Spread spectrum: enabled / Adjust CPU BUS clock: 200 / DDR clock: 400 ]
_Je rappelle que ma CM est une MSI 865 PE Neo2, avec une FSB 800.
Voilà j'attend vos commentaires. Merci
Marsh Posté le 22-04-2004 à 14:24:27
[i]"_Je n'ai pas vu d'option SPD à activer dans le BIOS comme suggéré par Leoscarax.
C'est au meme endroit que la ou tu régles régles tes timmings mémoires
_J'ai également relevé ceci: [ Dynamic overclocking: Private / Performance mode: slow / CPU ratio selection: locked / DRAM Frequency: Auto / Spread spectrum: enabled / Adjust CPU BUS clock: 200 / DDR clock: 400 ]"[/i]
Sinon spread spectrum --> disable
DOT --> normal ou disable je ne sais plus
[/citation]
Marsh Posté le 22-04-2004 à 15:29:15
| letpier a écrit : Voici quelques résultats: |
1) Memtest marche sous Windows?
2) Il faut booter sur la disquette, memtest se lancera automatiquement (on s'en fou que les disques soient pas reconnus).
3) memtest ne fonctionne pas sous DOS, le format de disquette est vraiment spéciale (non reconnu par DOS/Win) mais pas grave puisqu'elle est autobootable.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 15:30:31
| fouge a écrit : 1) Memtest marche sous Windows? |
il n'utilise apparemment pas memtest86, mais un truc bidon qui tourne sous windows
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:56:04
Bonjour, mon PC fait des freezes régulières.
Ma config: P4 2,6C, CM: MSI 865PE, ATI Radeon 9600 Pro, 512 Mo DDR 400
Celà vous semble-t-il aberrant de réunir ces éléments ou dois-je chercher ailleurs.
Je précise que mon PC marche très bien sous Linux. XP plante généralement sur une vidéo ou du graphisme.
Pierre
