Firewire : 4 ou 6 broches - compatibilité ?
Firewire : 4 ou 6 broches - compatibilité ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:16:17
j'ai un portable sur lequel il y a une entrée firewire (1394) à 4 broches et non à 6 broches.
Je vais aquérir du matériel firewire et je me demandais : La compatibilité.
Les 2 broches supplémentaires sont uniquement pour l'alimentation? De passer d'une sortie 6 broches à mon entrée à 4 aurais-je des pertes, problèmes de compatbilté etc ou rien uniquement la nécessité d'une alim externe? (aquisition DV, carte son externe, boitier pour graveur/disque dur externe...)
Merci d'avance pour vos réponse.
PS: Existe t'il des cartes MINI pci firewire (6 broches) ? Je n'ai pas trouvée en mini pci
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:21:41
en toute logique :
ton portable à une entrée firewire 4 broches, donc tu peut y connecter du matériel 4 broches sans pb
pour ceux qui est du 6 broches, seuls le matériels avec une alim exterme marchera.
(il faut bien sur un adaptateur)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:16:52
Donc aucun problème pour connecter un appareil ayant une sortie 6 branches sur mon entrée 4 broches (via un cable spécial ou bien il faut un appareil spécial pour faire ce passage?) si j'ai l'alim externe?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:53:34
c'est ce que je viens de dire
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:02:51
Ok ok. Merci, car j'avais un doute. Me voilà rassuré :)
