URGENT Compatibilité Matériel Carte Mère & Boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2006 à 15:52:56
oui c'est bon tu peux partir trankill ta cm rentre dans se boitier
Marsh Posté le 11-11-2006 à 16:39:43
Pour avoir le schéma de la CM:
URL http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] 9-rh_e.pdf
Sinon sur les fils il y a parfois un "S". Il indique le Plus ou le Moins ?
Sinon par Défaut le BLANC est Positif ou Négatif ?
GND veut dire Ground ? C'est à dire "à la terre" ?
Il y a les 2 câbles des USB de façades (Bloc de 4fils+1libre):
Bloc de 4 fils => VCC (Rouge avec le "S")
                  => USB2- (Blanc)
                  => USB2+ (Vert)
                  => GND (Noir)
Fils Seul       => GND (Noir)
Page 25 du manuel
Fils du Casque
1 Fils => GROUND (Noir)
1 Fils => R-RET & R-OUT (Jaune) 2connecteurs sur le même fil
1 Fils => L-RET & L-OUT (Blanc) 2connecteurs sur le même fil
Les derniers fils qui m'ennuient sont ceux de l'IEEE 1394 (FireWire)
7 fils & 9 connectiques sur la CM
TPA+ (Bleu, présent sur la carte mère, ok)
TPA- (Orange, présent sur la carte mère, ok)
TPB+ (Vert, présent sur la carte mère, ok)
TPB- (Rouge, présent sur la carte mère, ok)
VG (Noir, Absent de la carte mère)
VP (Blanc, Absent de la carte mère)
SHIELD (Noir, Absent de la carte mère)
Marsh Posté le 11-11-2006 à 16:41:22
gnd c'est terre normalement le noir c'est negtif et le rouge le + donc si sa correspond pas c pas grave
Marsh Posté le 11-11-2006 à 16:54:52
le "S" correspond à quoi?
Sinon les fils cités  sont ceux qui ne correspondent pas nominativement à ceux du boîtier
est ce que quelqu'un peux m'aider ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 16:59:26
le s je sais pas mais de toute facon normalement un boitirt ca vaa avec nimporte kel cm
ps:ton lien va pas
Marsh Posté le 11-11-2006 à 12:28:33
Salut à tous je voudrais savoir si la Carte Mère & le Boitier que j'ai choisis sont compatible. Car pour connecter les connectique de façade, je ne trouve pas les mêmes sur la carte mère.
Gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH
http://www.materiel.net/details_GA-K8N51GMF-9-RH.html
Enermax CS-512-A-B
http://www.materiel.net/details_CS-512-B.html
De plus je pars La semaine prochaine donc 1 réponse URGENTE
S'il vous plaît
