compatibilité carte mere et carte graphique IMPORTANT !!!!!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:22:09
non ne saute pas
c'est quois comme carte mere ??
sinon a 99% de chance que ca fontionne en agp4x (la difference de performance avec l'agp 8x sera insignifiante
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:31:49
salut a toi voila ce que me dit aida sur ma carte et mon proc:
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2004-09-21
Heure 01:26
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du CPU:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
Alias du CPU Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU:
CPU nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du CPU AMD Athlon(tm) XP 2400+
(CPUID) Révision 0681h
(CPUID) Révision étendue 0781h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 09/11/2002-KT333-8233-6A6LVD4HC-00
Nom de la carte mère DFI AD75
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT333
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise DFI Corporation
Information sur le produit http://sj.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] EX_TYPE=MB
Télécharger le BIOS http://sj.dfi.com.tw/Support/Downl [...] EX_TYPE=MB
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 511 Mo
Utilisé 263 Mo
Disponible 247 Mo
Utilisation 52 %
Zone de swap:
Total 864 Mo
Utilisé 228 Mo
Disponible 636 Mo
Utilisation 26 %
Mémoire virtuelle:
Total 1376 Mo
Utilisé 491 Mo
Disponible 884 Mo
Utilisation 36 %
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:51:59
ReplyMarsh Posté le 21-09-2004 à 11:59:39
Petite précision hors sujet mais si jamais tu n'as pas encore la carte... pour une 9500, avoir 256mo de ram est totalement inutile et rend la carte plus chère, prend plutot un modèle supérieur avec 128mo.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:14:18
merci de vos reponse alors pourkoi je ne peu installe de pilotes sans que sa plante .si c compatible d'ou vient le probleme?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:20:01
C'est peut-être dû au fait qu'il reste des traces des pilotes de ton ancienne carte.
Essaie de les virer avec Driver Cleaner, sinon tu es bon pour une réinstall complète
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:32:33
aie, je vois pas ce que ça pourrait être alors.
Le bios de la cm est-il à jour?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:51:08
flasher le bios reste une operation delicate qui ne m'inspire pas confiance de plus le resultat est loin d'etre garanti. n'y a til pas d'autre solution?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:16:06
je reve ou tu nous à fait un joli multipost ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3511210
Marsh Posté le 21-09-2004 à 19:01:22
y'a aucune raisons que ca marche pas si ce n'est un probleme d'integrité du matos.
C'est tt à fait possible que ta carte mere ou graphique ne fonctionne pas bien a cause d'un defaut de fabrication.
Perso ca m'est deja arrivé.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 19:58:43
ca c'est evidemment possible ms je suis quasiment certain qu'elle marcherait sur un autre pc. c a essayé!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 03:06:10
oais essaye sur un autre pc la carte graphique
et essaye une autre carte sur ta carte mere.
(appel un pote par ex)
y'a pas 36 moyens pour faire des tests faut avoir plus qu'un ordi comme matos.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:14:45
BONJOUR A TOUS
j'aimerai savoir si une carte graphique ati radeon 9500 256mo agp 8 (c'est marqué sur la boite) peut s'adapter sur ma carte mere qui elle ne prend en charge que du 1 2 et 4 agp ?
vos reponses m'aideront suement a resoudre mon probleme avant que je me jette par la fenetre
merci d'avance
