Comment savoir si une carte graphique est "saine" ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 23:32:05
je connai pas cette carte mais t es sur que ta bien branché la nappe d alim supplementaire (voir les nappes supplementaire sur certaines...)
Marsh Posté le 21-09-2004 à 07:49:32
J'ai mis à jour le premier topic,merci
Marsh Posté le 21-09-2004 à 08:05:22
Assure toi que la carte est seule branchée sur le cordon d'alim et qu'elle ne le partage pas avec un disque dur par exemple...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:03:36
Non en fait j'avais vendu cette carte à quelqu'un et il a exactement le même type de problème, donc passons outre le message d'erreur de la carte, je souhaite juste faire un diagnostique complet et voir si la carte marche bien, car j'ai bien l'impression que c'est la sentinelle qui est mal branché, ou déconne. Car je n'ai eu aucun soucis avec la carte, hors mit ce message.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:15:31
up, merci.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 13:10:59
up (bis)
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:09:21
Ne soyez pas timide les gens, vous pouvez répondre!
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:17:17
j avais se message sur ma V9999 Gamer Edition et il s' avere que mon Y molex d alim etait defaillant !!
changé et depuis RAS.
dans ton cas je ne sais pas, surement la sonde qui est defaillante, en gros la cg defectueuse
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:17:41
tu peux me dire quels sont les périphériques branchés sur ta carte mere? A mon avis il a bcp de périphériques (genre USB) qui tirent sur l'alim et tu doies etre limite....
edit : ok .... c'était autre chose
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:03:34
ralf69 a écrit : j avais se message sur ma V9999 Gamer Edition et il s' avere que mon Y molex d alim etait defaillant !! |
Une sonde défaillante = Cg déféctueuse
Marsh Posté le 21-09-2004 à 16:10:39
dufait du non fonctionnement de celle ci pars du principe qu elle à un defaut même si cela ne se rescent pas dans sa fonction primaire
Marsh Posté le 20-09-2004 à 23:03:07
Je vous demande cette question car j'ai cette fenêtre à l'ouverture de windows :
J'ai testé 3dmark pas de soucis.
Y a t il des tests très poussés qui permettent de déceler un éventuel problème au niveau de la carte ?
Car j'ai testé Doom 3 par exemple je n'ai aucun problème.
Par contre la carte est underclocké, je dois repasser les fréquences normales à la main.
La carte est une Leadtek 5900 Ultra 256mo (A350), et est bien alimentée.
Mon alimentation est une Noisblocker 380W.
Message édité par shade93 le 21-09-2004 à 07:49:20
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
