compatibilité carte mere et gpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2016 à 10:54:19
C'est du PCI express et ca n'a pas l'air d'être issue d'un PC "assembleur" (Medion, Dell...), a partir de la toutes les carte graphique PCI express 1.0, 2.0 ou 3.0 sont compatible. Evite quand même le matos trop récent (2-3 ans) avec les histoires d’UEFI mais avec une hd4870 tu devrais pas avoir ce probleme
Par contre fait attention a ton alimentation car il faut alimenter aussi la carte graphique (puissance et connectique : deux prises PCI-E 6 broches).
Marsh Posté le 18-10-2016 à 11:28:56
Oui c'est un pc assemblé par mes soins il y a quelque temps.... par contre c'est une alim no name de 420w, ce qui risque de poser problème !!
Je vais peux être rester sur une 9600gt.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 09:44:46
Je voudrais savoir si certain d'entre vous on testé le combo carte mère : gigabyte GA-K8NF-9-RH avec une carte graphique du type hd4870.
Je sais qu'elle sera plus que limitée par mon cpu, mais qui peut le plus peut le moins!!!
