comment tester processeur
comment tester processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:55:13
Apres mes question sur le disque dur, mes questions sur les processeur.
Mon alimeentation a sauter et j'en ai acheté une nouvelle. Mais mon PC ne démarre toujours pas et je souhaite tester les difféentes composant.
Je voudrais savoir comment tester ma cate mère te mon processeur.
1. pour le proceseur une fois retirer de mon PC est ce que je peux le brancher sur n'importe quel carte mère compatible? ( je suppose que oui) mais n'y a til pas un risque pour le pc sur le quel je vais mettre mon processeur? (par exemple si le PC que je vais utilise à un P4 2,4 Ghz, ca ne pose pas de problème pour ce PC si je met mon P4 2,8 Ghz)?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:21:27
oui si elle est compatible avec ton proc tu peux le mettre (logique)
meme si le proc est hs normalement ça peut pas abimer l'autre pc (au pire s'il marche pas le pc démarrera pas et pis c tout, y'aura pas de conséquences quoi)
tu pourrais expliquer + en détails ton pb? (lors de l'allumage les ventilos tournent? un led s'allume sur la CM ? ça fait des bips ? si tu le touche le processeur est chaud ? y'a un truc qui s'affiche a l'écran?)
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:22:47
non aucun soucis
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:28:15
@xphanoo
mon probleme
- mon alimenation a grillé
- j'en ai acheté une nouvelle et je l'ai branchée
- le led de ma P4P800 s'allume
mais rien ne se passe quand je pousse sur l'interupteur pour allumer mon PC, pas de bip, pas de ventilo qui tourne (nul part)
donc je cherche des solutions.......entre autre savoir si c'est ma carte mère et/ou mon processeur qui sont aussi grillé.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:34:52
Bah, j'ai le même pb sur une carte mère et un proc tout neuf
Si quelqu'un à la soluce je suis preneur :)
A+ Olive33
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:41:49
Avez vous essayer un clear cmos
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:23:16
Carpeux, sorry mais c'est quoi un clear cmos?
NB ca permet de remettre la config d'usine du BIos, c'est ca?
NB: pas de risuqe de perte de doonée sur le dsique dur si on fait ca?
Message édité par angon le 13-11-2005 à 18:28:07
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:12:22
Non il n'y a aucun risque de perte de données sur le DD, mais tous les paramètres du bios seront remis par défault(dates , heures, etc...).
Pour faire un clear cmos:
débrancher alimentation
enlever la pile
deplacer le cavalier sur la petite broche de la carte mere ou il y a écrit cmos, pendant quelque secondes, puis le remettre en place ainsi que la pile et rebranché.
