boitier AT +alim atx + carte mére atx ça marche ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 10:53:31
bien sur que çà marche : j'ai pour exemple une carte mere asus tx97e qui supporte les alim AT et ATX. Initialement ds un boitier AT, j'ai remplacé l'alim AT par une ATX en rab. Par contre il faut que tu t'arranges pour convertir un des interrupteur en façade(le turbo par ex.) en bouton power ce que j'ai fait et rulez...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:02:40
Grand Aigle a écrit a écrit : salut , j'aimerais monter une bf6 (ATX) dans un boitier mini tour AT , si je met un alim atx dans le boitier est ce que c'est possible ? merci ![]() |
Il va faloir decouper un peu le boitier pour pouvoir sortir les ports clavier/souris/parallele/series/usb par contre
Marsh Posté le 13-09-2002 à 12:56:49
ok merci , je pensais jsutement que le bouton power allé me poser probléme ,elle consiste en quoi cette modif ,j'y connais rien en electricité ?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:00:12
il n'y a rien à modifier... il suffit de brancher ton bouton turbo à l'emplacement du power-on su ta carte-mère. Et pour allumer ton PC tu devras utiliser le bouton turbo..
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:09:47
tceupa a écrit a écrit : il n'y a rien à modifier... il suffit de brancher ton bouton turbo à l'emplacement du power-on su ta carte-mère. Et pour allumer ton PC tu devras utiliser le bouton turbo.. |
trop fort ça ,merci
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:31:43
ixemul a écrit a écrit : Il va faloir decouper un peu le boitier pour pouvoir sortir les ports clavier/souris/parallele/series/usb par contre ![]() |
pas forcement, certaines tours AT pas trop vieilles étaient compatible ATX via changement de la plaque sortie clavier souris.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:47:46
VampirX a écrit a écrit : pas forcement, certaines tours AT pas trop vieilles étaient compatible ATX via changement de la plaque sortie clavier souris. |
C'est vrai mais uniquement pour les dernieres
Marsh Posté le 13-09-2002 à 10:20:51
