Comment configurer la MSI P965 Neo (Bios ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2007 à 10:01:49
T'aurais pas une option RAID activée quelque part dans ton bios ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:08:22
Dans Integrated Peripherals puis On-chip ATA Devices, j'ai une ligne avec ça :
IDE\RAID Control [IDE]
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:01:52
J'oublais !
Voici ce qui apparaît sur l'écran :
Pour le 1er problème avec la touche F1 qu'il fallait appuyer, c'est réglé. En fait il fallait mettre Disabled pour le lecteur de disquette.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 17:32:01
Je viens de monter un PC pour la première fois et je me rends coompte qu'il faut configurer le BIOS sauf que ça, je ne sais pas faire...
Je vais d'abord vous donner des infos sur ma config, si ça peut servir :
Processeur
Intel Core 2 Duo E4400 - Dual Core !
Carte mère
MSI P965 Neo-F (Intel P965 Express) - ATX
RAM
Crucial 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300 - CT2KIT12864AA667
Disque dur
Samsung SpinPoint T - HD321KJ - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
Graveur
Samsung SH-S183A - Noir (bulk)
Alim
Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power
J'ai donc mon DD en SATA (un 2nd DD en IDE viendra le rejoindre) et mon lecteur/graveur
Pour l'instant, je me suis retrouvé façe à un problème :
- Réussir à mettre mon DD IDE Primary Master et le lecteur en IDE Secondary Master mais j'ai réussi à régler ça en branchant sur les bons "ports" SATA.
- Quand je démarre, j'ai un écran avec un truc MSI et une superbe image (ironie) d'un vaisseau spatial puis j'ai un écran avec le nom du BIOS, les différents DD et lecteurs etc etc (sur fond noir) sauf que là, je dois soit appuyer sur F1 pour continuer, soit appuyer sur DEL pour avoir accès au BIOS alors que j'aimerais ne pas avoir à appuyer sur F1.
- Puis après avoir appuyé sur F1, il met tout un blabla en haut "JMicron Technology corp PCIE TO SATA RAID CONTROLER etc etc" et apparait en dessous quelque chose comme :
"Detect drives done, no any drive found", ce qui ne l'empêche pas de m'installer windows.
J'aimerais donc savoir comment régler ces problèmes et puis comment bien configurer le BIOS.
Merci d'avance.
Message édité par NihilKhaoz le 20-06-2007 à 17:59:35
