flasher bios avec celui d'une autre carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:32:39
C'est quand même bien risqué... mais si t'es joueur pourquoi pas.
Les possibilités au cas où ça foire :
a) le programme de flash ne prendra pas le bios que tu veux mettre
b) tu as une procédure pour récupérer en cas de mauvais flash (à vérifier avant d'essayer)
c) tu fais un retour en garantie
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:37:21
ReplyMarsh Posté le 20-06-2007 à 10:38:24
Tu nous fais un retour si tu tentes, je suis bien curieux de voir le résultat.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:39:59
ReplyMarsh Posté le 20-06-2007 à 10:43:07
c'est la G965 Neo2 pardon pas la Neo-F car c'est du P965 là
mais pourtant c'est les mêmes chipset même fonctions de carte mère
c'est quand même bizarre que en micro atx c'est le même chipset un bios AMI aussi mais on peut pas paramètrer le chipset
pourquoi ce bridage ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:47:45
du temps du super (ironique) Nforce 2 , une compagnie que vendait des solution de Bios a ajouter, faut peut etre voir si elle existe encore.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:50:03
| royus a écrit : c'est la G965 Neo2 pardon pas la Neo-F car c'est du P965 là |
Le microATX a pas vocation a l'OC, notmallement tu le met dans un tout petit boitier et faut pas que ca chauffe,... donc l'OC ...
et mettre a disposition des outils d'OC demande au constructeur, des tests, essais de ces fonctions ... donc, il prefere bien souvent retirer ces option qui n'interesseront qu'une ppoigné d'utilisateur.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:53:31
Ca doit encore exister, mais c'était pas donné.
Suffit d'évaluer les risques :
tu peux te passer de ta cm en cas de panne ?
tu l'as acheté en vpc ? si oui combien les frais de retour / délai ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:56:38
| scvo0ne a écrit : Ca doit encore exister, mais c'était pas donné. |
Quand le fabriquand va recevoir la carte mere en SAV il va voir le bios, ... rire un bon coup et renvoyer le tout avec un petit mot :
Vous vous foutez de notre gueule ? et te proposer :
| Citation : Reparer : 200€ |
(HP m'a deja fait le coup avec un graveur de encors sous garantie que j avais pas detruit. J ai jamais racheté d'HP)
deja, il me semle que les outils de flash verifient que le fichier est bien compatible avec le hardware. Il doit y avoir un moyen de forcer,.. mais comme je l ai dis au dessus, le SAV va en rire.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:02:22
la G965 Neo2 est sorti aux usa mais pas en europe
je pense que c'est faisable mais je prendrais une carte mère d'occas
sinon c dégueulasse quand même de proposer plus cher une carte plus petite, avec moins de composants donc et moins bien pourtant avec le même chipset
c'est comme les geforce 7700 vous connaissait ? bah ça existe pourtant mais pas en europe
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:03:24
Peux etre que c'est plus dur de faire une carte plus petite , tu n'as pas pensé a cela ? ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:28:49
bah g écrit à ldlc pour changer contre une ASUSTeK P5B-V en rajoutant de la tune car elle est largement meilleur
je prends toujours asus pour moi et msi pour mes clients mais finalement je crois que je vais toujours prendre asus ils font toujours les meilleures cartes mères bien complète
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:15:11
| Z_cool a écrit : Quand le fabriquand va recevoir la carte mere en SAV il va voir le bios, ... rire un bon coup et renvoyer le tout avec un petit mot : |
J'ai déjà fait un SAV pour un flash raté et j'ai pas eu de problème.
Et vu le prix d'une carte mère je doute que les constructeurs s'amusent à les tester de fond en comble.AMHA Ca doit être sommairement testé puis envoyé à la benne rapidement.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:55:35
| scvo0ne a écrit : J'ai déjà fait un SAV pour un flash raté et j'ai pas eu de problème. |
flasshage raté, oui, il mettent tout a disposition pour flasher, les softs sont sur les CD fournis.
mais forcer un mauvais bios ...
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:13:46
bonjour
je viens d'acheter une MSI G95M-FI avec chipset G965 Express mais on ne peut rien overclocker dans le bios
je voulais savoir s'il était possible de flasher son bios avec celui de la MSI G965 Neo-F qui a les mêmes chipsets et caractéristiques à part qu'elle est en ATX au lieu de micro ATX et que là il y a des options d'overclocking dans le bios
savez-vous si c'est possible ce genre d'action ? j'ai lu que ça se faisait sur les cartes graphiques en SLI si ce sont pas de même marque mais avec la même puce en mettant un bios identique
merci d'avance
MSI X370 GAMING PRO CARBON, Ryzen 7 3700x, 2x8Go DDR4 Corsair LPX 3600 CL18, Gigabyte Vega 64 8Go, Windows 10-64bits, Zalman CNPS9X Optima
