comment formater sous xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2004 à 20:39:13
tu changes dans le bios pour booter sur le cd et tu reboot
Marsh Posté le 05-02-2004 à 20:40:54
dsl ,facile a faire pas de risque
Marsh Posté le 05-02-2004 à 20:51:38
euh, si c'est une question, oui c'est facile à faire et pas plus de risque que d'allumer son PC.
Tu veux formater le disque système ? il est actuellement formaté en NTFS ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:02:49
oui je pense
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:20:08
Mode initiation ON.
La solution basique est celle donnée par uxam.
Pour formater le disque système (qui contient XP), il faut que tu bootes sur autre chose, donc soit une disquette (1), soit le CD de XP.
Dans les 2 cas, le bios doit être paramétré pour booter en 1er lieu sur le lecteur de disquette puis le CD / ou directement sur le CD.
Si ce n'est pas le cas , il faut aller dans le bios pour changer ce paramètre.
(1) la solution disquette système est envisageable pour formater un disque NTFS mais il faut d'abord utiliser fdisk.exe pour supprimer la partition non-dos (la partition NTFS en question). Après suppression, tu en recrées une. Et ensuite seulement, tu peux formater avec la commande format de la disquette. Mais ton disque sera formaté en FAT32.
Mode initiation OFF
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:22:42
ok merci je me lance
Marsh Posté le 05-02-2004 à 20:34:19
salut a tous ,j'aimerais formater mon pc je suis sous xp
et je n'y arrive pas
j'ai beau tout essaye
je cherche un athlon et la carte mere qui va bien avec
