Combien de ventilos ... pour °C inf. à 19°C ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:07:13
euhhhh deja, dit toi bien que l intérieur de ta tour, ne peut être inférieur a la température extérieur ....
donc si tu veux moins de 19, .... il faudra pas qu'il fasse plus dehors.
enfin ca c est en gardant un refroidissement conventionnel, avec de l azote, c est pas tout a fait pareil.
âpres, je voix pas trop ce que tu veux dire par surtension. si tu met trop de ventilateur, tu va ruiner ton alim, mais il va en falloir vraiment un bon nombre
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:08:32
PS : 5 ventilateurs de boiter me pare quand même beaucoup, ... et j espère que ca se justifie, ... parce que les dB ....
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:10:59
z_cool a écrit : PS : 5 ventilateurs de boiter me pare quand même beaucoup, ... et j espère que ca se justifie, ... parce que les dB .... |
Je te rassure il n'y a pas bcp de DB
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:48:00
z_cool a écrit : euhhhh deja, dit toi bien que l intérieur de ta tour, ne peut être inférieur a la température extérieur .... |
Je te contredit sur ce que t'as dit concernant la température. Dans ma tour ou je te répond il fait 19,2°C et dans la pièce soit a l'extérieur de l'ordi. il fait 24°C.
Pourquoi tu dit : "si tu met trop de ventilateur, tu va ruiner ton alim ..." ? ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:54:49
onlyme a écrit : Dans ma tour ou je te répond il fait 19,2°C et dans la pièce soit a l'extérieur de l'ordi. il fait 24°C. |
Et tu pense que c'est normal !
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:57:26
onlyme a écrit : Je te contredit sur ce que t'as dit concernant la température. Dans ma tour ou je te répond il fait 19,2°C et dans la pièce soit a l'extérieur de l'ordi. il fait 24°C. |
et ba il est temps de te poser des questions sur la qualité de tes sondes de température et/ou sur ton soft de mesure (et sa configuration)
le seul moyen que tu ai de faire du froid comme ca, c est de détendre les molécule d'aire a l intérieur du PC..... Je doute que même avec 50 ventilo, tu arrive a ne faire baisser que d'1 petit degré,
Citation : Pourquoi tu dit : "si tu met trop de ventilateur, tu va ruiner ton alim ..." ? ? |
parce que chaque ventilateur consomme du courant (certes peut) mais ton alim est pas extensible a ce niveau
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:59:06
nicodream a écrit :
+1 vive les sonde en bois
c est physiquement impossible qu il fasse plus froid dans tour qu a l extérieur
puis bon a quoi sa te servirai de mettre 36 miles ventilo , tu va brasser enormement d air pour pas grand chose a l arriver
l aircooling a c est limite , si tu veux gagner en température il te faut te tourner vers d autre système de refroidissement (wc et autres )
mais bon aux finale ton cpu il va pas mieux marcher (ou tacg ou autre ) parceque tu les fait tourner avec une température basse
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:01:31
kanef61 a écrit : +1 vive les sonde en bois |
Ma 1ère question avait pour but 1 renseignement sur l'ajout de ventilo en +
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:02:13
z_cool a écrit : et ba il est temps de te poser des questions sur la qualité de tes sondes de température et/ou sur ton soft de mesure (et sa configuration)
parce que chaque ventilateur consomme du courant (certes peut) mais ton alim est pas extensible a ce niveau |
C'est une sonde qui est a l'intérieur de la tour et j'ai la température sur le boitier a l'extérieur
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:05:02
onlyme a écrit : C'est une sonde qui est a l'intérieur de la tour et j'ai la température sur le boiter a l'extérieur |
ba ta sonde a l intérieur est pas fiable ou mal configuré.
en été, les ventilateurs ne font pas baisser la température, ba c est pareil avec un ordinateur.
au mieux, tes ventilo font rentrer de l aire extérieur a l intérieur pour mettre le PC a température ambiante, ils ne peuvent rien faire de plus
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:07:48
onlyme a écrit : Ma 1ère question avait pour but 1 renseignement |
pour te repondre simplement
niveaux utiliter :
ben zero , avoir tour bien ventiler c est une chose avoir une tour sur-ventiler sans est une autre , 1 ventilo en aspiration a l avant de la tour , 1 ou plusieurs ventilo a l arrière de la tour en expiration sa suffit largement
comme le z cool , les ventilo serve juste a evactuer l air chaud contenu dans ta tour et non a refroidir
niveaux alim :
les ventilo consomme pas mal aux démarrages ,a trop en mettre suivant l amperage de ton alim , elle va pas arriver a suivre
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:08:36
2 ventilo sur un boîtier c est largement assé (je ne compt pas ceux sur le CPU, carte graphique,...), 1 qui fait entrer l aire de dehors, 1 qui la fait sortire.
rajoute en 1 de l alim qui fait double emploi
Marsh Posté le 30-10-2006 à 08:49:53
J'ai 5 ventilateurs dans ma tour noname (plus aucun emplacement pour mettre d'autre ventilo) et depuis j'ai une question qui me vient à l'esprit.
Y'a t'il une possibilité de mettre +sieurs ventilo pour refroidir un max sans qu'il y ait de "surtension" ??
Message édité par onlyme le 30-10-2006 à 09:58:34
J'attend avec impatience la/les solution(s)
