Problème RAM, ColdBoot, impossible démarrer, écran noir... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:05:59
Oué chelou ton truc
Ben moi a ta place j'aurai tester avec d'autres ram et une autre alim.
Si après ca, sa le refait encore, faudra verifié la CM
je ne pence pas que ca soit l'OS .
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:14:38
Un petit PB de cold boot, ca me l'a fait aussi, au premier boot de la journée je lance un memtest, et j'ai des milliers d'erreurs, je laisse chauffer dans le bios pendant 2 ou 3 minutes et apres le memtest ne me sort plus aucune erreur, et tout roule pour le reste de la journée !
J'ai changé mes barrettes, et depuis plus de soucis !!!
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:16:05
à part que tu n'as donné ni ta carte mère ni tes mémoires ni rien d'autre à part W7...
peut-être que çà te dis quelque chose:
http://www.gskill.us/forum/showthr [...] 059&page=1
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:04:22
Oups ![]()
Merci a tous de m'avoir aiguillé, dante-evil, MoA Nimlot et yf38 car j'ai exactement le problème que tu décris.
Et désolé pour ne pas avoir mis les composant que j'avais car je ne les connaissait pas mais les voici.
CM = Asrock P55M PRO http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] M_PRO.html
Barettes = G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html
DD = Samsung Spinpoint F2 Ecogreen S-ATA - 1000 Go - 32 Mo http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 32_Mo.html
Alim = Advance Zion 8703B http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 8703B.html
Je suis pas très bon en anglais mais je vais voir ci le lien de yf38 peut m'aider (ci vous l'avez en fr je veux bien
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:27:16
oula t'as pas compris, c'est mon post qui est inutile ^^ j'aime bien ton gras orange en résumé ![]()
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:33:47
A ok...
oups désolé alors
... HAAAA le raccourci roman (pour le roman livre) ^^ mdr quand je l'ai lu j'ai cru que tu remerciais yf38 qui s'appellais "roman" pour le lien qu'il m'a donné... chui nul
Mais merci les gars en tout cas vous m'avez été très utile, je vais changer de ram, elles n'ont que 2 semaines, par contre quelqu'un serais me dire ci ces RAMs feront l'affaire avec ma carte mère ?
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 10600.html
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:34:44
Bon on ne s'emballe pas messieurs et on se calme.
Ce monsieur n'a déjà pas le temps de réparer le matos qu'il a lui-même conseillé, alors autant écrire des trucs intelligents qui vont le faire avancer dans le schmilblick !
Reprenons ...
Il semblerait que l'ordinateur affiche des message d'erreur "MEMOIRE".
Donc il s'agit bien de la mémoire !
Ce que l'on sait déjà:
1. Certains ports mémoire proches du CPU plantent ---> Pourquoi ?
Je n'en sais foutrement rien mais il y a eu déjà des topics là-dessus
2. Dans le BIOS les settings pour la RAM sont mal configurés ! (hé oui)
Donc il faudrait bien vérifier le voltage ET la fréquence
3. RAM en dual-mode ou single mode ???? ---> A essayer !
L' OS n'y est pour rien dans cette affaire (dommage pourtant).
Moi je préconise la RAM.
Pour chaque test mémoire ---------> MEMTEST
PS: Les Cold Boot sont permanents et récurrents, donc avant de lâcher l'épée de Damoclès il faudrait d'abord trouver l'origine de la panne ET réparer la panne de ce monsieur !
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:39:33
Thx charly, mais je pense directement changer la RAM, elle n'as que 2 semaine et ci j'explique mon pb a materiel.net il devrait se montrer coopératif non ? ils ont de la RAM exactement au même prix.
Et pour le problème, c'est réglé, en fait il me faisais même un compliment ^^ (je suis nul, mais ca je l'ai déjà dis ^^)
PS: c'était en dual boot, mais d'après le lien de yf38, la personne, même en changeant les fréquences dans la CM, les problèmes on persisté, donc je me demandais ci changer la RAM était le mieux, et ci vous pouviez me conseiller dans les liens que je vous ai fournis plus haut ca m'aiderais assez ![]()
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:42:41
Oui, dans ce cas-là il vaudrait mieux renvoyer les RAM défectueuses.
Si cela ne résoud pas le problème, au moins elle fait avancer le diagnostic.
N'oublie pas de laisser ce topic avec le mot [RESOLU] pour que cela puisse aider les autres membres du Forum.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:43:25
Pour arrêter le flood, le lien dit, en résumé, qu'avec des paramètrages dans le BIOS sur la mémoire on peut fixer le problème temporairement... Exemple : un paramètrage (9-9-9-24 2T 1600 1.5V) tient un certain temps et quand le pb revient un changement vers des paramètres G.skill (8-8-8-24 2T 1333 1.5V) fait fonctionner le PC pour un temps encore.
G.skill assures qu'ils sont compatibles sur tout hardware mais en pratique, avoir des expériences d'utilisateurs seraient utiles...
Plusieurs posts confirment ça.
En éspérant avoir bien résumé, bonne chance pour ta résolution ++
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:43:52
Nice Merci a tous !!!
Et encore désolé Sad hill, promis ce soir je me flagelle avec les RAM défectueuses ^^
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:45:53
l'erreur est humaine poires
c'est dur de se comprendre souvent,
Charly j'arretes de poster dans ce post ca me dépasse, a bientôt
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:46:23
| poires a écrit : Alim = Advance Zion 8703B http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 8703B.html |
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:46:48
et donc gea2402 ? Pourquoi tu a marqué ca ?
Par contre ci vous pouviez juste avant de partir m'aiguiller sur les ram que je pourrais prendre en remplacement ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:49:42
c'est vraiment du très bas de gamme
voire dangereux!
quel processeur et quelle carte graph?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:55:31
oui mais le budget de mon collègue était de 700 euro, on fait pas des miracle, je me suis basé sur les commentaires des gens pour les achats, et celui la était le meilleur des moins cher...
CG = http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] por_X.html
Proco = http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 5_750.html
Marsh Posté le 19-02-2010 à 19:17:04
| poires a écrit : oui mais le budget de mon collègue était de 700 euro, on fait pas des miracle, je me suis basé sur les commentaires des gens pour les achats, et celui la était le meilleur des moins cher... |
ah! quand même!
perso, si retour des 2 barrettes,
moi je lui ferai plutôt prendre 1 seule barrette de 2Go + 1 vraie alim
et plus tard, si besoin, il achètera une 2nde barrette
Marsh Posté le 19-02-2010 à 19:23:30
| gea2402 a écrit : c'est vraiment du très bas de gamme |
+1
Par contre pour la CG niveau prix avec une 5770 ici : http://www.cdiscount.com/informati [...] xzhfc.html
Il ne faut pas chercher que sur materiel.net
Marsh Posté le 20-02-2010 à 02:19:12
on est des infographiste donc on est obligé de puiser de la puissance partout
on fait souvent tourner illustrator, photoshop, et indesign en même temps...
Ci c'était que pour le jeux j'aurais surement fait différemment
Marsh Posté le 21-02-2010 à 07:26:36
Quand j'ai donné le lien sur les cold boot je ne connaissais ni la carte mère ni les RAMs... il ne faut peut-être pas s'emballer trop vite sur le phénomène, qui est décrit dans ce lien, avec des cartes Asus en AMD et pas en P55, mais il faudrait chercher un peu pour voir si en P55 c'est pas aussi le cas.
Si c'est vraiment les RAMs, parce que çà peut aussi être le cas, il ne faudrait pas les changer pour les modèles proposés donnés pour des tension 1,65 ou 1,7V mais pour des modèles 1,5 ou mieux 1,35V (les Gskill ECO). et conserver une solution en double canal pour la performance (deux barrettes).
Marsh Posté le 21-02-2010 à 16:43:17
Donc tu me conseillerais quelle rams pour du 4 go ddr3 a pas trop cher ?
En connaissant mes composants tu serais quoi me conseiller ?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 17:28:41
Normalement les tiennes devraient fonctionner, maintenant si on part de l'idée qu'il y a de mauvaises séries de chips RAM qui trainent dans cette famille alors celles-ci sont faites avec d'autres chips, et ont l'avantage d'une tension plus faible:
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 9_ECO.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 7_ECO.html
Vérifie quand même que ta carte mère sait descendre la tension à 1,35V ou 1,4V pour la mémoire.
Je n'ai pas expérimenté ces mémoires, mais bon il faut bien choisir quelque chose, et de préférence à 1,5V ou moins.
Mais tu as peut-être déjà commandé, j'arrive un peu tard.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 18:54:00
non tu n'arrive pas trop tard, j'ai mis le bios de la CM a jour aujourd'hui on verra ci ca continue ![]()
Marsh Posté le 19-02-2010 à 12:21:34
Je vous explique le contexte, je suis en général plutôt doué pour trouver les problèmes qui touchent à l'informatique (que ce soit Hardware ou software) si on m'en laisse le temps.
Seulement voilà je n'ai pas le temps en ce moment et la personne qui m'a laissé son pc est assez pressé...
J'ai mis un code couleur pour ceux qui veulent pas lire le roman
Voilà mon problème :
J'ai fait acheter à cette personne, des pièces sur materiel.net. Je lui ai monté et tout s'est bien passé. J'installe W7 et là aussi tout s'est bien passé. Installation de tous les driver par W7 (c'est chouette Windows 7 ^^), installation des logs et tout le bordel. Je pars de chez lui content l'installe marche bien.
Le lendemain matin je retourne au taff et il me dit (oui c'est un collègue de boulot, bref onsenfou), donc il me dit que ce matin quand il l'a rallumé "BAM" écran noir... À ce moment-là, une petite dépression s'installe en moi, si un ordi tout neuf commence avec un écran noir c'est mal barré.
Je retourne chez lui j'allume son ordi et effectivement écran noir, où je peux choisir les menus habituels "mode sans échec, redémarrer normalement,...etc" moi j'ai choisi "redémarrer sur la dernière bonne configuration connue" et il a démarré nickel. J'ai fait des redémarrages au taquet après ça, et comme la veille tout était nickel.
Hier le lendemain matin je le revois et il me ressort la même chose... Je commence a pété une pile et je retourne chez lui. Et là je revois un écran noir où je peux cette fois que choisir entre « réparer l'ordinateur » ou « démarrer l'ordi normalement » en choisissant réparer l'ordi tourne sans jamais rien trouver et démarrer l'ordi, il tourne sans jamais aboutir au bureau...
Il m'a aussi dit que qu'il avait vu plusieurs fois un écran bleu de la mort, avec PAGE FAULT IN NONPAGED AREA... après quelques recherches je découvre que la RAM pourrait être en cause.
J'ai donc récupéré le PC pour le tester, j'ai lancé memtest86, premier teste il ne me trouve pas moins de +200000 erreurs ...
Seconde teste, j'enlève une des barrettes de ram et je relance memteste86, il me trouve 0 erreur, je me dis que c'est cool et que c'est l'autre barrette qui est morte...
Par acquit de conscience je refais un teste avec la barrette soi disant morte... 0 erreur.. ooooookkkk... je ne comprends plus rien
Troisième teste avec de nouveau les deux barrettes je vous le donne dans le mille 0 erreur.. Donc à ce moment-là je me dis cool c'était juste une des deux barrettes qui étaient mal branchées.
Je relance donc l'ordi qui tombe du premier coup sur le bureau de Windows... Yes !! Problème réglé
Mais bon je n'aurai pas tapé ce roman si je n'avais pas encore le même problème, ce matin je rallume le pc et REBAM ! Même problème écran noir, j'étais à deux doigts du suicide... mais bon chui quand même partis au boulot, quand je rentre je vais faire des différents teste, mais comment savoir d'où viens la panne ?
J'ai pensé que ça pouvait effectivement être les rams, que s'il démarre une fois bien les rams conserve la mémoire électrique, mais quand on l'éteint une nuit les rams perdent cette mémoire électrique et refont le même problème ? Possible ?
Message édité par poires le 19-02-2010 à 18:45:59
Mes ventes / Mon feedback
