Quel CPU maxi pour ma carte mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2008 à 08:46:43
Ta carte à l'air d'être celle-ci: http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=1914
Donc compatible avec tous les processeurs en Socket 939.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:55:07
Merci. C'est plutot celle la :
http://www.pcinpact.com/articles/a [...] /107-1.htm
Mais ca revient presque au meme
En gros je viens de voir sur Rue du Commerce, et... ca se fait plus c'est ca les sockets 939? ![]()
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:24:14
Salut à vous tous.
Je m'y connais pas mal niveau logiciel mais alors niveau materiel... arf !
Avez vous un moyen de savoir quel processeur MAXIMUM il est possible de
monter sur ma carte mere ? (je ne change pas de carte mere !) ou au moins
quelque chose de mieux ? Parce qu'avec mes 3Go de RAM, ca rame encore
dès que j'ouvre un peu trop d'applications !!! alors qu'avec mon PC portable
moins puissant ca ne se sent presque pas...
Pour l'insant j'ai un CPU AMD Athlon 64 3000+ (1.8 Ghz)
Voici les details de ma carte mere avec Sisoft Sandra XI et Everest mélangé :
Carte mère
Support MP : 2 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : K8/M1689D
BIOS Système : 07/12/2005-K8/M1689D-SU7K0811C-00
Type de processeur : AMD Athlon 64, 1800 MHz 3000+
Vitesse d'horloge du CPU : 1799.8 MHz
Alias du processeur : Venice S939
Stepping du processeur : DH-E6
Chipset de la carte mère : ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Mémoire système : 3072 Mo
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 : 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 : 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 : 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés du chipset:
Chipset 1
Modèle : Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ULi M1689 K8 Northbridge with AGP and hypertransport
Bus : ISA AGP PCI USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Version : 1.04
Vitesse du Bus Principal : 2x 800MHz (1600MHz taux de transfert)
Largeur In/Out : 16-bit / 8-bit
SMP - Possibilités MP : Non
Chipset 2
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Version : 1.02
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
Largeur In/Out : 8-bit / 16-bit
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Interface Hub Chipset 2
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 800MHz (1600MHz taux de transfert)
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : ITE IT8712F LPC
Version : 6.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Moniteur 2 d'Environnement
Modèle : AMD K8 CPU [P0, C1, SC0, SN0]
Version : 47.02
Sonde(s) de Voltage
Ligne CC CPU1 : 1.38V
Ligne CC CPU2 : 3.18V
Ligne CC +3.3V : 2.99V
Ligne CC +5V : 5.21V
Ligne CC +12V : 10.05V
Ligne CC -12V : -4.87V
Ligne CC -5V : -0.78V
Ligne CC Batterie : 3.17V
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.00
Vitesse : 8x
Ecritures Rapides Activées : Oui
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCI (1/1x PCIClk)
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ALI M1563 South Bridge with Hypertransport Support
Adaptateur Son 1
Modèle : Chaintech Computer Co Ltd ALI M5455 AC'97 Audio
Type : AC '97
Version : 2.01
Contrôleur USB 1
Modèle : Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ALI M5237 OpenHCI USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 3
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 4
Modèle : Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur USB 5
Modèle : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 6
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 7
Modèle : VIA Technologies Inc VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 4
Contrôleurs Compagnions : 2
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Ali 1563 SMBus
Spécification : 2.00
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 55kHz
Slot(s) d'Expansion
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif (Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ULi AGP 3.0 Controller)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible (Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ALI HTT to PCI Bridge)
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif (Acer Labs Incorporated (ALi/ULi) ALI M1563 South Bridge with Hypertransport Support)
PCI3 (4h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif (Chaintech Computer Co Ltd ALI M5455 AC'97 Audio)
PCI4 (5h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Pleine-longueur Actif (PC Partner Ltd Radeon 9600 Series (V350))
Voila...
Merci d'avance
Seb
Message édité par sebastien007 le 21-12-2008 à 12:25:12
