CM grillée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:45:59
Non pas du tout !
Par contre j'ai bien accès au bios et les paramètres y sont corrects.
Je dvrais essayer un clear CMOS à ton avis ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:51:40
Je sais pas mais regarde les condensateur !
Essaye sans disques
et fais un cmos clear
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:48:40
essaye tout ca mais n ai pas trop espoir...
g le m probleme et g tenté tout ca sans succes
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:27:50
Pour le disque WD : non il n'y avait eu aucune install récente sur la machine. L'alim a claqué toute seule : un jour plus de démarrage, sans raison apparente. Morte de vieillesse sans doute.
Pour ce qui est des condensateurs, en visuel ils sont intacts.
Le démarrage sans disques j'avais déjà essayé avec juste le floppy mais sans plus de succès.
Je vais essayer le reste, et surtout le clear CMOS cet après midi je pense.
Merci pour toutes vos réponses en tous cas, et je vous tiendrai au courant du résultat du clear cmos. ![]()
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:28:53
| sweeck a écrit : Pour le disque WD : non il n'y avait eu aucune install récente sur la machine. L'alim a claqué toute seule : un jour plus de démarrage, sans raison apparente. Morte de vieillesse sans doute. |
peut etre que le bios est endomagé, tu peux le reflasher, mais vu ce que tu dis, la carte est HS ![]()
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:26:56
Bon : voici des nouvelles ! En fait il n'y aura ni fashage du bios, ni clear CMOS. J'ai essayé de rebrancher la machine et cette fois, elle ne démarre plus du tout, même avec une alim valide. La carte mère est bel et bien morte je suppose. Je renonce donc car je ne veux pas prendre le risque d'abimer une alim qui fonctionne à force de démonter et remonter.
Merci à tous pour vos conseils.
Dommage pour la machine : elle avait une CG intégrée AGP Rage pro turbo et des perfs honnêtes pour son âge. ![]()
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:06:06
Bonjour !
On m'a confié une UC PII 300 en panne. Symptômes : aucune réaction à la mise sous tension. J'ai donc immédiatement pensé à une alim grillée et j'ai tenté d'en connecter une autre.
Le problème c'est que ça n'a marché qu'à moitié ! Désormais, le PC démarre, mais le boot se fait à deux à l'heure (vraiment très, très lent), la bête se traine jusqu'au test des disques, trouve tous les disques, puis tout s'arrête, elle ne va pas plus loin.
Quelqu'un connait ces symptômes ? Est ce que je dois considérer que l'alim a brûlé la carte mère lorsqu'elle a flanché ?
Je précise que j'ai testé tous les autres éléments de la machine sur une autre : mémoire, disque dur, tout est OK !
