clavier et souris usb non reconnus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2009 à 22:40:54
ben c'est logique ... tu desinstall le controlleur donc la souris arrette de fonctionner .. logique non ????
par contre pour reinstaller ca sans autre moyen de controller ton PC tu n'as aucun acces donc tu l'as dans le c*l
je craint que tu soit obligé de passer pas la case reinstall de windows pour reparer ca
Marsh Posté le 22-02-2009 à 06:15:34
Merci pour vos réponses.
Meme problème en mode sans échec.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:56:09
si tu n'as pas désactivé la sauvegarde windows, essaye la derniere bonne configuration.
aussi tu peux chercher une vieille souris série. si le port est présent sur le pc.
sinon y a aussi la possibilité de modifier la base de registre (sous dos ? sous livecd linux ?) pour automatiser le logon. mais même si le windows rentre sur le bureau il faut prier pour que la souris ou le keyb s'installe automatiquement (et en premier), bien débrancher tous les périph et hub usb avant.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:05:18
en mode de restauration depuis le CD de windows tu peut acceder a la base des registres .. mais pour reinstaller les controlleurs USB a la mano depuis ca ... je te souhaite bien du plaisir
je pense que la solution de C-planet de tenter de mettre un auto logon se sauvera peut etre
Marsh Posté le 19-02-2009 à 22:36:32
Je dispose d'un ordinateur DELL Precision. Sa carte mère n'a pas de port ps2 pour la souris ni pour le clavier.
La souris et le clavier sont donc en usb.
Depuis peu j'avais des problèmes d'usb : ma clé usb et mon appareil photo n'étaient pas reconnu alors que l'imprimante fonctionnait.
J'ai désinstallé les controleurs de bus usb dans le gestionnaire de périphérique afin de les réinstaller ensuite pour essayer de résoudre ce probème.
Après la désinstallation des controleurs de bus usb ma souris et mon clavier se sont arretés de fonctionner !
Lorsque je redémarre le PC je reste bloqué sur la page qui me demande de sélectionner une cession car ni mon clavier ni ma souris ne fonctionne !
Comment faire ?
MERCI
