Clavier et souris plus reconnus sur A8N-SLI (acces à mon bur. impossi) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2006 à 17:25:44
Heu.... à tout hasard :
Tu n'as pas un tout petit bouton aussi bien sur le clavier que la souris (et/ou sur l'emetteur) où il faut appuyer pour initialiser la connexion
Il me semble que j'avais un truc comme cela sur un ancien PC
Bonne chance
Marsh Posté le 10-10-2006 à 01:02:52
ben si mais ...j'ai essayé et rien ne se passe.
Je viens de brancher un clavier et souris à fil...toujours rien...
HEEELLPPP!!
Marsh Posté le 10-10-2006 à 11:14:16
J'ai tout essayé mais comme je ne peux pas avoir la main sur mon pc, comment faire ?
please..............
changer de carte mère?...ça non!
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:29:05
Tente un clear cmos du bios afin de réinisialiser la carte mère
Marsh Posté le 10-10-2006 à 14:22:01
En premier tu débranche la prise d'alimentation de ton PC
en 2 tu ouvres le boitier et sur la carte mère tu verra une pile ronde : tu l'enlèves
et tu appuyes sur le bouton de facade de ton PC (comme si tu voulais l'allumer)
ceci afin de décharger le courant restant dans la carte.
Tu attends 5 minutes puis tu rebranche ta pile et tu remet l'alim secteur
Ta carte mère sera réinitialisée avec les réglages par défaut (sortie usine)
Il te faudra ensuite refaire les réglages du bios.
voili voila.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 08:44:06
super, merci de ton aide
je viens de le faire...
j'ai donc rallumé le pc, qui s'est arrêté sur le bios..et là, o miracle la souris et le clavier fonctionnaient (j'ai remis la date ds le bios) , je quitte et sauve et le pc se relance.  me donne la main au moment de rentrer le password...et la....aiaiaiaii clavier et souris ne répondent plus...comme avant..
que ce passe-t-il donc à ce niveau ?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 09:30:30
recommence et vérifie dans le bios que les options USB sont bien activées ...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 10:20:42
je regarde ca ce soir. faut que je parte..merci - je te tiens au courant..mais pourquoi serait-elle "repartie" ces options..??
Marsh Posté le 11-10-2006 à 10:22:58
Because bios remis à zéro ? !
Marsh Posté le 12-10-2006 à 11:29:16
non les options usb sont bien activées...mais semblent "repartir" une fois que xp me demande le password...que faire ?
Marsh Posté le 12-10-2006 à 12:12:09
le problème est identique en mode sans échec ? ( F8 au boot )
Marsh Posté le 12-10-2006 à 12:45:41
je viens de reprendre la main grace à tes conseils (piles etc) et je réinstalle windows xp.....je te tiens au courant
merci encore
Marsh Posté le 12-10-2006 à 13:36:10
a priori ca remarche...mais bon, je dois tout reinstaller maintenant mais c un moindre mal.
merci 1000 fois!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-10-2006 à 14:45:28
l'essentiel c'est que cela fonctionne @ plus
Marsh Posté le 09-10-2006 à 16:51:44
Salut à tous,
J'ai une A8N SLI, sur un pc classiquement équipé.
Apres un arret de 6 mois (départ à l'etranger), je rallume mon pc comme il etait auparavant (ss probleme donc) et voila que le clavier et la souris ne sont plus reconnues (sans fil, logitech) et ce que je le branche sur les ports usb (dos et facade) ou PS2...et le clavier marche sur un autre pc....
pourtant les ports usb sont allimentés (une souris IR branché dessus s'allume mais ne controle pas le curseur...)
Comment faire !!!!!???? je n'ai pas la main ni sur le bios (je ne peux pas appuyer srur F9 ou escape) et je ne peux pas accéder au bureau XP because je dois rentrer un password avant (et comme pas de clavier..).
je suis paumé et sans pc....please help !
