Carte mère z97 claquée, remplacement ou upgrade ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2017 à 19:53:42
Je dirais remplace la vu que tu trouve encore des Cm 1150 mais une fois qu'elle meurt celle-ci change... le 4790k comparer à mon ancien 4690k a 8 threads au moins
Marsh Posté le 01-10-2017 à 19:54:26
Question épineuse en effet.
L'envie pourrait te pousser à prendre du neuf mais tu vas avoir 16 Go de DDR3 sur les bras et un CPU (que tu arriveras à revendre correctement je pense)
Vu le peu de progrès effectivement, et vu le prix très modéré somme toute de cette CM en Z97, à ta place, je remplacerais la CM ![]()
Marsh Posté le 01-10-2017 à 19:59:44
Merci pour vos réponses rapides.
A votre avis Win10 va grincer des dents ? La dernière fois que j'avais remplacé une CM c'était sous Win7 et j'avais du réactiver.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 20:03:34
voici une solution économique.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00169742.html
le 4790k est pas du tout dépassé, une solution équivalente couteras vite 300e.
16go de ram de nos jours, c est presque 170e quand meme et on est en ddr4.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 20:04:12
Possible/probable vu le changement de carte-mère, tu vas devoir réactiver.
Par contre, vu qu'on reste sur le même chipset je tenterais le boot "direct" et pas forcément une réinstallation, ça devrait passer je dirais.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 20:06:47
tu appelle microsoft en expliquant ton soucis, carte mère cramée, ils te réactiverons ta license si demandé gentiment
Marsh Posté le 01-10-2017 à 20:12:48
Bon j'ai commandé https://www.ldlc.com/fiche/PB00169742.html
J'espère juste que c'est pas le proco le souci.
Merci pour les conseils !
Marsh Posté le 01-10-2017 à 20:22:10
| batponey a écrit : Bon j'ai commandé https://www.ldlc.com/fiche/PB00169742.html |
Marsh Posté le 06-10-2017 à 10:28:03
J'ai acheté la carte mère de remplacement Asrock Z97 Anniversary. J'ai pu booter sans problème. Par contre le PC refusait de s'éteindre ou de redémarrer (il quittait windows, l'écran s'éteignait, mais les ventilateurs tournaient encore et le logo de la carte graphique restait allumé). J'ai paniqué car pas mal de gens semblaient avoir le problème avec des carte mères Asrock sur pas mal de forums. Sans doute quelque chose de lié aux Sleep States ou un truc du genre. Mais finalement, après formatage, plus de souci. Je crois que je vais en prendre une deuxième pour backup ^^
Je remets ma solution en anglais, pour le chaland qui se perdrait ici, parce que j'ai quand même un peu galéré toute une soirée dans le BIOS à activer/désactiver des options :
After installing my new Asrock Z97 Anniversary, my computer wouldn't turn off (screen would turn off eventually, but fans and leds would continue to work). I thought this was due to a faulty motherboard, but it was not the case. Formatting the computer and a fresh install of Windows 10 solved it for me. It is probably possible to solve it without formatting (maybe reinstalling Intel chipset drivers would have done the trick, but the Intel driver crashed mid-install). I tried every parameter in the UEFI (BIOS) regarding ACPI or Sleep States before bringing myself to format the computer. The problem had nothing to do with those parameters. I reverted to UEFI default, formatted, and everything works fine now.
Marsh Posté le 06-10-2017 à 13:12:21
C'est ce que j'ai fait ! J'ai mis le texte 2x juste pour les gens qui auraient le même pb. Je sais combien il est frustrant d'avoir un pb et de voir des topics où l'auteur a disparu sans laisser de trace...
Marsh Posté le 06-10-2017 à 13:14:57
A chaque changement de matos, je formate, vu le temps que ça prend pour réinstaller avec un SSD ![]()
Marsh Posté le 01-10-2017 à 19:50:12
J'ai une config a base de z97 de mi-2014 :
La carte mère vient de claquer. J'ai une diode BOOT_DEVICE_LED qui s'allume en rouge au démarrage : j'ai enlevé tous les périphs internes, carte graphique comprise, le démarrage reste aléatoire. J'ai au début pensé à l'alim (démarrage qui marche de mieux en mieux à mesure qu'on retente ça fait très mosfet qui chauffe...). J'ai acheté une nouvelle alim, même souci. Donc le problème vient de la carte mère ou du proco.
J'ai pas trop suivi l'actualité depuis 2014 (à part pour les cartes graphiques puisque j'ai choppé une GTX1070 fin 2016). A votre avis ca vaut le coup de reprendre un trio CM/Proco/Ram tout neuf ? J'ai pas l'impression qu'il y ait eu des progrès décisifs en termes de perfs côté processeur (surtout que le 4790K est bien brutal).
L'autre solution étant d'acheter https://www.ldlc.com/fiche/PB00169742.html, qui est apparemment la dernière carte-mère Z97 en vente sur le marché.
Que feriez-vous ? Remplacement de la CM ou upgrade du PC ?
