Clac et reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2012 à 18:04:41
à priori mon HD 1To (récupéré de mon ancienne config et qui a un an peut être mort. Il fait du bruit lorsque il charge un fichier genre comme les pc de y'a dix ans le krkrkrkrkrkrkr insupportable.
Des avis ? merci d'avance
Marsh Posté le 16-05-2012 à 18:10:24
Je pencherais également du côté de l'alim. Tes tensions sont normales ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 18:16:44
AI suite me donne en tension:
Vcore: 1.136v
+12v: 12.086v
+5v: 5.120v
+3,3v: 3.312v
donc tout à l'air normal visiblement.
pour panne disque dur je tombe sur ça:
-fichiers systèmes manquants
-erreur "écriture décalée a échouée" dans windows
-bruits de claquements et freeze du pc
-"CLAC" et reboot
Donc j'ai des doutes maintenant. une idée ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 19:58:50
pour tester l'hypothèse du disque dur défaillant, j'utiliserais un CD-live linux : http://ubuntu-fr.org/telechargement
Un tel OS n'a pas besoin de DD : il suffirait de débrancher le disque dur et de booter sur le CD-live (c'est long : il faut être patient).
On peut ensuite naviguer sur le net, lire des clés USB, etc . . . pour voir si le phénomène se reproduit.
Cordialement.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 20:20:16
le problème c'est que le reboot c'est produit que deux fois en plus de 48h =/
Marsh Posté le 16-05-2012 à 20:30:07
Ça complique en effet le diagnostic.
Cela dit ce n'est qu'une piste ; Un énorme clac . . . style disjoncteur, ça pourrait aussi être un condensateur de filtrage de l'alimentation qui fait des siennes (ça peut arriver sur du matériel neuf).
As-tu la possibilité d'essayer une autre alim ?
Marsh Posté le 16-05-2012 à 20:30:16
Bonsoir,
peut etre voir les condo ne sont pas gonflés ou explosé sur la cm
edit
grillé de 9 seconde
Marsh Posté le 16-05-2012 à 21:14:42
les condo de la CM sont des condo Asus military cap, il ne sont pas gonflé et résiste à de très haute charge.
tout fonctionne bizarrement le diagnostique est dur à faire.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 21:36:43
les condo de l'alim serait grillé il y'aurait techniquement plus de charge/décharge et donc le pc couperait sans arrêt. là c'est des coupures ponctuelles c'est ça qui est étrange..
peut-être que je devrais attendre voir si sa me le refais. diagnostique disque dur terminé sans erreur.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:55:38
bonjour,
voila je me permet de poster ici suite à un souci que je n'ai retrouvé nul part sur la toile...
J'ai assemblé mon pc samedi (j'ai l'habitude de faire ce type de choses). Mon problème est le suivant:
Hier soir mon pc à fait un énorme clac quand il était allumé (style disjoncteur) et à reboot directement après.
ce matin, je l'allume et au moment de charger windows même chose.
hormis cela, il fonctionne parfaitement. Je pense que ça viens de l'alim mais j'ai un doute.
à priori ce n'est pas très grave mais j'aimerai quand même confirmer car je n'ai auparavant jamais entendu parler de ça.
Configuration:
-Intel core i7 2600k
-CM Asus p8z77
-GPU MSI n560gtx Ti Twin Frozr
-4 Go de Ram kingston (oui c'est du caca mais en attente de mes nouvelle
-HDD seagate 1TO
-Alim Corsair gx600 (600w)
Je tiens à préciser que le PC est très bien ventillé : en moyenne 25° pour la CM et 35 ° pour le CPU au repos (48° en activité). C'est relativement normal.
à priori l'alimentation est suffisante (une 520w aurait également fait l'affaire.)
Voila merci d'avance de m'apporter votre aide,
Maxime.
