Chutes de fps à intervalle réguliers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2016 à 19:28:16
Bonjour/Bonsoir,
Déjà son CPU n'est bottleneck comme tu le dis dans ce type de jeu. En effet Battlefield 1 est un des jeux qui prend 8 threads et plus. Donc son CPU ne limite pas son GPU, par contre dans Arma 3 il le serai.
Néanmoins on sait que ça touche le GPU, vu que lors de la perte de frame le GPU cesse son utilisation vers 10-20%.
Vu ce que tu me décris, je pense à une surchauffe des VRM pour le GPU, après je peut peut-être me tromper, mais pour moi ça ressemblerai à ça.
Faut voir avec d'autres personnes, mais je pense à ce soucis, après j'en suis pas sur, attend l'avis de mes VDD ^^.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 19:33:25
Je mettrais le jeu sur un SSD aussi.
Essaye de voir si tu as le même problème en basse résolution ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 20:07:49
| saintaxis a écrit : Je mettrais le jeu sur un SSD aussi. |
Personnellement entre le mettre sur un SSD et un HDD, y'a pas de différence de FPS, juste dans les temps de chargement.
Et puis j'ai envie de te dire, même en ayant mon jeu sur mon HDD, il marche plutôt bien et je n'ai aucun problème de chargement, après aussi j'ai une bonne connexion donc ça aide aussi.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 20:15:55
C'est un bug de bf1 tu doit entre une commande je vais demandé à un pote
Marsh Posté le 02-11-2016 à 20:19:25
GameTime.MaxVariableFps 50
Tu doit marque ça pour réglé le fps 50 ou 100 selon ta config
Marsh Posté le 02-11-2016 à 21:33:05
Encore un FX qui rame... Franchement c'est difficile d'être positif là..... ![]()
VRM qui chauffent? Turbo qui fait chauffer le CPU=> throttle?... Les classiques...
Marsh Posté le 02-11-2016 à 21:54:00
| zonka a écrit : Encore un FX qui rame... Franchement c'est difficile d'être positif là..... |
Je parle du GPU car le lui le CPU est à 70-80% même en baisse de FPS alors que le GPU descend à 10-20%.
C'est pas le CPU le problème, mais surtout le GPU, après j'avais penser aux VRM car la carte ne chauffe pas en elle-même. Et c'est la seule chose qui peut expliquer la baisse de perfs et de charge du GPU en même temps.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 23:09:57
Oh, attends....
| DrNextgen a écrit : |
Marsh Posté le 04-11-2016 à 17:00:37
Du nouveau.
Ça ne rame pas seulement sur bf1 mais aussi sur d'autres jeux (toujours apres 30sec-1min)
On a essaye avec une autre carte graphique (gtx 1070) et le probleme persiste.
Je veux bien que c'est un peu overkill comme carte pour ce proco mais des chutes de fps jusqu'a 15-20 fps en 1080p avec une gtx 1070 c'est quand même abusé.
Le processeur n'est pas saturé (toujours 70-80%)
Et la ram utilisee est de +- 6,5 go
Le gpu a une temperature normale (50) et utilisation de 50-60 % sauf lots des drops. Concernant la temperature du cpu, elle reste à 48 constamment.
La derniere question que je me pose: est ce que le probleme du disque dur pourrait etre responsable.
A noter, que lors des drops, l'utilisation du disque n'est pas saturee.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 17:06:51
Hmmm Voui mais ton alim cekoidonc?
Marsh Posté le 04-11-2016 à 17:12:56
Je le répète une seconde fois, le disque n'a rien à voir avec ton problème.
Je vois pas en quoi ton HDD te limiterai, au niveau des chargements ok je dis pas, mais pour des FPS non il ne te limites pas du tout.
Je rejoins l'avis de zonka, donne nous ton alimentation, et en sachant que ton problème touche au GPU vu que tu dis "utilisation de 50-60 % sauf lots des drops", c'est clairement ça vu que sinon il restera à la charge que tu dis.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 17:38:02
D'accord c'est ce que je me disais pour le disque dur.
Concernant l'alim, c'est finalement une 700w (zalman zm700-GV)
Marsh Posté le 04-11-2016 à 22:43:01
Comment je peux savoir si c'est un soucis de l'alim ou si c'est une surchauffe des VRM ? Dans le dernier cas, l'ajout de ventilateurs pourrait solutionner le problème?
Merci encore
Marsh Posté le 04-11-2016 à 23:22:45
Zalman n'est pas fantastique pour les alims ; bon, de là à t'en faire racheter une ... ![]()
Tu peux essayer de faire souffler un bon gros ventilo sur les VRM, ça ne coûte rien de tenter, par contre.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 11:28:05
| zonka a écrit : Zalman n'est pas fantastique pour les alims ; bon, de là à t'en faire racheter une ... |
+1
Marsh Posté le 05-11-2016 à 17:33:02
Ça ressemblerais plus à la classique surchauffe des VRM de carte mère. Ce modèle est connu pour ce genre de problème avec les FX 125W, donc faudrait commencer par être sur que le CPU tient sa fréquence sinon il est normal que le jeu galère et que la CG se tourne les pouces.
Un exemple sur hfr avec pas mal de détails, tu noteras la recommandation d'Asrock sur la ventilation des VRM dès 95W et celle d'éviter les tests OCCT sur ce genre de config.
Avoir des logiciels de monitoring qui vont bien, par exemple GPUZ et HwInfo64 (mode sensor only et tu double-cliques sur les fréquences de core pour avoir un graph).
Si ça vient bien de là ,revoir la ventilation (dont tu ne donnes pas l'ombre d'un détail), tester en désactivant le turbo et undervolt voire même désactiver un module si ça ne suffit pas et voir ce que ça rend en jeu.
C'est le plus lourd que la config ai fait tourné? (du moins niveau cpu)
Marsh Posté le 02-11-2016 à 18:28:43
Bonsoir les Kheys,
Je sollicite votre aide pour la config d'un amis qui prend l'eau en jeu (Battlefield 1).
Lors d'une session de jeu, il y a de grosses chutes de fps environs toutes les 30 secondes (60 --> 15 fps) pour ensuite revenir à la normale. J'ai fait pas mal de test et de recherche mais toujours pas d'idée.
Pour l'instant, j'ai:
- reformaté Windows (car il y a également un soucis de disque dur qui sature au démarrage mais pas en jeu): sans succès
- scanner et nettoye le PC (ccleaner, malwares bytes, antivirus... Fin la totale): sans succès
-réinstalle les drivers gpu: sans succès
-dépoussiéré le PC qui etait plein de poussière: légère amélioration avec des intervalles sans chutes de fps légèrement plus long mais problème toujours persistant
- check les temperatures: 50-60 degrés Constant pour le GPU et +- 40 degrés Constant pour le proco (ce qui me semble très correcte)
- Check l'utilisation GPU et proco. Pour le proco son utilisation oscille entre 70 et 80 % en jeu intensif. Quant à la carte graphique, celle-ci se bride à +- 10-20% d'utilisation lors des chutes de fps (malgré une température toujours à 50 degrés). J'imagine qu'elle se bride par sécurité mais je ne comprends pourquoi.
-l'utilisation de la mémoire ne dépasse pas 6,8 go (8go de RAM installés)
-le disque dur est saturé à 100% lors de l'ouverture de la moindre application et au démarrage. Malgré un scan par Hd tune et Crystaldiskinfo, aucun soucis n'a été détecté. J'ai quand même defragmenté le disque et essayé l'outil de réparation Windows via le terminal de commande: sans succès.
- Je n'ai pas encore testé l'alim et je n'ai pas encore flashé le bios (dans l'idée de résoudre le problème du disque dur). Peut être que je vais devoir remplacer quand même ce disque mais je doute que ça résolve le problème en jeu vu que l'utilisation du disque est normale lors de la perte de fps.
A noté que le PC était sous Windows 7 jusqu'à il y a une semaine. Le passage à Windows 10 s'était fait sans encombre mais le problème de perte de frame rates était toujours présent.
Dernière précision: le processeur est quand même en déséquilibre avec la carte graphique (Bottleneck) mais il aimerait le garder.
Config:
ASrock 970 extreme 2.0
GTX 960 strix
Amd fx 8320
8go ram
Alim 750w
Hdd 1to
Windows 10 pro 64
Merci de votre aide. J'espère que vous saurez trouver une solution les Kheys.
Message édité par DrNextgen le 02-11-2016 à 18:30:11
