Chute de FPS du à GPU locké en température ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:04:30
56° c est tres bien, le probleme vient pas de la.
Qu'il mette ses drivers a jour, qu'il reinstalle cs.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:07:42
Je lui ai changé son disque dur lundi et donc fait une clean install de W10 , drivers et jeu. Ça n'as rien changé.
56° c'est bien trop faible non ? CS c'est un jeu qui tire la puissance du PC au maximum si tu bloque pas les FPS.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:10:04
Quand je vois un FX et du throttle GPU, je pense immédiatement throttle CPU......
A tort où à raison...
=> quelle carte mère?
=> FX overclocké? ventirad = ?
=> température du FX ingame ; et si ça se trouve le CPU ne surchauffe pas mais ses VRM oui, comme souvent.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:13:01
CM Asus M5A78L-LE (du bas de gamme donc non pas d'OC )
Le CPU est à 61° d'après HWM
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:14:51
Les FPS du jeu n'ont rien à voir avec ceux sur l'écran au passage. Sur mon pc je tourne à 400FPS si je les bloque pas sur mon écran 144Hz et j'ai +90 de load
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:18:20
J'veux pas être agressif mais t'as déjà joué à CS pour dire un truc pareil ?
Enfin bref la n'est pas la question, j'aimerais bien resoudre ses chutes de FPS
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:19:02
Essaye sur un autre jeu, comme ca on pourra savoir si c'est un pb hardware ou csgo qui plante.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:20:08
| finarufurashu a écrit : J'veux pas être agressif mais t'as déjà joué à CS pour dire un truc pareil ? |
J'ai juste dit que tu fais tourner ton gpu dans le vide, de toute facon ton ecran est incapable d'afficher plus de 144fps.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:24:07
Flemme d'expliquer donc si tu comprends l'anglais : https://youtu.be/hjWSRTYV8e0
On va essayer Tomb Raider 2013 faut qu'il télécharge le jeu
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:28:01
| ehones a écrit : |
Les fanatiques de CS:GO sont une secte à part capable de faire tourner le jeu en 800x600 low / 300 fps parce qu'ils ressentent la différence ingame = ce n'est pas le point du débat qui nous occupe
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:28:27
Merci pour le lien ça m'intéresse aussi, je lock toujours mes jeux à 60fps vu que j'ai un écran 60Hz ^^
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:37:49
Non mais c'est interessant, en gros le fait d'avoir des fps a foison permet de limiter le frame latency.
L'écran affiche la derniere image calculée (elle est donc plus récente que si on tourne qu'a 60fps).
Mais l'interet est discutable... Ils parlent d'échelle de temps totalement imperceptible pour l'homme :5 a 6ms.
Mais bon...
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:39:44
Bon, on a donc un FX de 125W de TDP (même non OC) avec un tout petit étage d'alimentation CPU non refroidi...
=> j'essaierais en coupant 2 des 6 core au niveau du BIOS, ainsi que le Turbo, et en baissant éventuellement un peu le voltage (ASUS "survolte" souvent) pour voir ce qui se passe......
61°C pour le CPU c'est à mon avis bien trop.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:21:09
Ok donc Tomb Raider 2013 c'est pareil, il load une game, reste immobile (tout en ultra sauf tressFX ) et au début c'est 60 FPS constant et au bout d'un moment ça chute à 25 sans avoir rien fait.
Donc pour vous c'est vraiment le CPU/la CM ? C'est bizarre parce que ce genre de problème aurait du se manifester plus tôt non ? Ça fait 2-3 ans qu'il a ce pc et le problème s'est manifesté il y a 4-5 mois.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:23:37
Par contre Zonka pour ce que tu propose je n'ai aucune idée de comment faire ce que tu propose (j'suis pas du tout dans le bidouillage de bios, c'est à peine si je sais en faire la maj)
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:28:54
il a activé le game mode de Windows 10 pour cs ?
sinon oui c'est possible que les vrm de la cm soit fatigué, j'ai déjà lu le même soucie avec un fx8+petite cm avec vrm sous dimensionner
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:29:42
Je suis pas sur que t'ai acces a tout ca avec la carte mere que tu as de toute facon.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:33:31
Non game mode pas activé mais la semaine dernière il était sur W7 et il avait le même pb.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:39:26
"61°C pour le CPU c'est à mon avis bien trop"
C'est pas au dessus de 80° que c'est dangereux ?
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:44:06
Du coup quelqu'un sait si c'est possible de voir/modifier la limite de température de la carte graphique ? J'ai plus tendance à croire que c'est ça perso.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:45:01
msi afterburner permet de faire ca.
Je suppose que c'est compatible.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:50:08
| finarufurashu a écrit : "61°C pour le CPU c'est à mon avis bien trop" |
On parle bien d'un FX 8320, pas d'un processeur Intel?
Si oui, c'est 62°C grand max, idéalement pas plus de 55-56°C en utilisation normale....
Si le CPU chauffe, ses VRM aussi = emballement thermique etc.
Entrer dans le BIOS et chercher les options concernées ne me semble pas insurmontable
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:54:26
http://www.noelshack.com/2017-24-4 [...] apture.png
J'pense que c'est bien du throttling finalement, à chaque fois que j'ai eu une chute de FPS , la fréquence chutais sur le graphe. Je peux faire quoi ? J'ai déjà exploré le bios de la CM j'ai rien trouvé pour désactiver des coeurs ou autres
Marsh Posté le 15-06-2017 à 19:39:59
| finarufurashu a écrit : Je peux faire quoi ? J'ai déjà exploré le bios de la CM j'ai rien trouvé pour désactiver des coeurs ou autres |
Ca parait strictement impossible sur une carte-mère "normale" (non Acer, Medion etc)
=> fais nous des photos du BIOS eventuellement.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 20:48:55
J'ai réussi à désactiver les cœurs sur Windows directement depuis msconfig, j'ai eu de l'amélioration mais c'est pas encore bon: Les périodes à full puissances durent plus longtemps et le throttle est bien plus court
Marsh Posté le 15-06-2017 à 20:55:48
En fait, ta carte mère n'a pas de rads sur les VRM (autour du cpu), il faudrait soit un ventirad top flow qui souffle sur le cpu et les vrm en même temps, soit acheter des petits rads à coller sur les vrms.
Et pour le débat cs:go et + de 60fps, je suis de ceux qui trouvent que plus de 60 apporte un réel gain : lorsque j'active ma vsync, je sens tout de suite la différence, c'est fluide, mais moins réactif, après quand je dépasse ~150fps je sens plus vraiment la différence, mais le gap 60->150 apporte une réelle différence.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 21:50:43
+1 pour le ventirad top-flow et rads sur les VRM
Au risque de me répéter, passer par le BIOS pour couper le Turbo et eventuellement baisser le voltage si la valeur "auto" fournie par Asus est classiquement trop haute sera une étape indispensable...
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:42:06
A supposer que la température lue soit correcte, 61° est effectivement la limite. A partir de là fini le turbo voire réduction plus importante de la fréquence/tension.
Je parie sur le ventirad stock, à mon avis la pâte thermique est d'origine aussi donc à changer. Un coup de soufflette pour la poussière bien sûr et ça devrait tourner comme au début.
Edit: J'ai mélangé avec un autre post, de 200fps à 30 ça sent le throttle de CM en sus comme l'ont dit Zonka et oufouf84.
Et avec gros cpu sur petite CM mieux vaut ne pas laisser la poussière s'installer car la marge est plus réduite!
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:03:16
J'ai un pote qui a un problème avec une config que je lui avait monté y'a quelque années (FX 8320 + R9 280x + 8GB DDR3)
On joue à CSGO en ce moment et il a remarqué de très grosses chutes de FPS sans raison apparente, genre il passe de 200fps à 30 sans qu'il y ait de changement dans le jeu, ca le fait même quand il est immobile sans aucun joueur sur le serveur. On pense que c'est du à un problème de température de la carte graphique : Sur HWMonitor et GPUZ , apres 10 min de jeu, la carte affiche une température max de 56 degrés et un load max de 60%. On pense que cela vient de ça ? On a déjà demonté entierement la carte et changé la pate thermique. Que peut-on faire ?
Message édité par finarufurashu le 15-06-2017 à 16:03:58
