Chute FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2013 à 21:44:18
J'ai oublié de préciser que je joue en full low sur BF3 ( le jeu sur lequel je joue le plus ). En résolution je suis en 1280x720p d’où les 110 fps constant quand ça fonctionne correctement. Sans brider les fps je suis aux environs de 200 mais ça utilise la CG a fond et c'est parfaitement inutile.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 23:54:36
Dans BF3 si tu met rentre la commande dans la console de dev via " ² "
render.PerfOverlayVisible 1
T'aura un graph CPU/ GPU , je pense que l'évolution des courbes quand t'aura des chutes peut montrer quelque chose qui va pas.
Sur d'autres jeux t'as ce problème ?
T'as essayé sur un outil de type benchmark purement graphique ?
T'as de infos ici:
http://www.canardpc.com/article-11 [...] weaks.html
Marsh Posté le 03-05-2013 à 15:02:01
J'ai fais un test 3dmark11 et voici le résultat : http://www.3dmark.com/3dm11/6512666
Sur CS:GO j'ai le même soucis mais pas sur SC2.
Pour le test avec le graph j'essayerais plus tard.
C'est un problème qui est extrêmement aléatoire. Ça peut très bien fonctionner pendant 15 - 20min puis tout d'un coup c'est le drame...
Marsh Posté le 02-05-2013 à 20:12:52
Bonsoir à tous,
Cela fait maintenant plusieurs jours que j'ai de gros drops de FPS.
Je joue particulièrement a Battlefield 3 mais ça m'arrive de jouer aussi a Starcraft 2 ou CS:Go.
J'ai remarqué les chutes de FPS surtout sur BF3 et CS:GO ou ça en devient injouable. Comme des lags dû a la connexion sauf que bien évidemment ce n'est pas la connexion.
Sur battlefield 3 j'ai bridé mes FPS à 110 et il y a aucun problème (voir config ci-dessous).
J'ai effectué plusieurs relevés avec OCCT, GPU-Z et aucun ne semble indiquer quoique se soit.
Sur OCCT j'ai 0 erreurs, les fréquences de la mémoire et du GPU ne bouge pas et pareil sur GPU-Z...
J'ai également testé le CPU et il ne bronche pas non plus.
Enfin, le BIOS est à jour.
Donc voici ma config :
OS : Windows 8 PRO 64bits ( Même problème sous Windows 7 64bits )
BOITIER : Antec Performance One P183 V3
ALIM : Be Quiet! Alimentation Pure Power L8-630W CM 80PLUS Bronze
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To/ Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 3 To
SSD : Samsung SSD 840 250 Go
CG : Gainward GeForce GTX 670 2 GB
CM : ASUS P8Z77-V LK
CPU : Intel Core i7-3770K
RAM : Crucial Ballistix Tactical LP 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL8
Veuillez me dire si il manque des éléments.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Message édité par obit06 le 02-05-2013 à 20:14:20
