Chute FPS
Chute FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:17:34
Depuis quelque temps j'ai des chutes de FPS sur certains jeux plus ou moins violentes alors qu'avant je n'avais rien de tout ça.
Par exemple sur For Honor je passe entre 48 et 58 FPS c'est instable alors qu'avant ça marchait très bien a 60 FPS constant
Je vous donne ma config
I7-7700K 4,20Ghz
RAM 16Go DDR4
GTX 1060 6GB
Carte mère MSI B250 GAMING PRO CARBON
Alim Cooler Master B600 v2
Je m'y connait assez mal alors je vous met un screen de CPUID HWMonitor quand j'était en jeu sur For Honor
https://www.hostingpics.net/viewer. [...] HONOR1.png
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:38:19
Mon jeu marche un certain temps a 60 FPS puis d'un coup chute d'fps je fait un retour Windows je re rentre dans le jeu et la ca marche pour un certain temps c'est vraiment bizarre
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:44:11
clean install de windows tout simplement.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 18:18:56
Et sans V-sync ça donne quoi ?
10/10 le diagnostique là
Message édité par Revere le 15-06-2017 à 18:20:05
Marsh Posté le 15-06-2017 à 19:26:40
Je vais test sans v sync mais j'ai une config correct donc je ne pense pas que cela vienne de la config.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:13:26
C'est pareil au bout d'un moment ca chute
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:24:58
Idem sur injustice je suis entre 30 et 40 fps alors que sur Battlefront en ultra je suis a 60 FPS constant c'est vraiment irrégulier
Marsh Posté le 16-06-2017 à 23:05:56
salut
entre "avant ça allait" et "desormais j'ai une chute de fps"
A) as-tu changer qq chose dans ta config matérielle, ne serait-ce même que la souris.
B) as-tu changer qq chose dans tes softs (antivirus, programme, nouveaux drivers, etc...)
C) un test / bench avec hwmonitor et/ou occt pourrait donner une piste.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 23:24:40
Bonsoir,
a) Non
B) Non Plus
C) J'ai déjà regarder les perfs en jeu avec HWMonitor je dois faire autre chose ? J'ai mis une image plus haut
Marsh Posté le 17-06-2017 à 00:41:13
Il y a pas eu une mise à jour qui a reset les paramètres du jeu ? Teste un coup de désactiver les réflections dynamiques, ça bouffe à mort.
Marsh Posté le 17-06-2017 à 05:22:52
la température de chaque core me parait correct
(de 36° min à 64° max)
le cpu frequence de chaque core aussi
par contre le cpu usage 100% pour le core 1, peut indiquer une limitation cpu pendant le jeu.
comme l'a dit mukumi : à voir si une mise à jour du jeu (à voir pour chaque jeu) a changé quelquechose dans les paramètres.
si jeu steam, tu as un historique des updates.
Marsh Posté le 17-06-2017 à 11:07:35
Fait des test OCCT (CPU / GPU/ POWER) et regarder si ça plante.
Marsh Posté le 18-06-2017 à 19:40:55
Idem sur Quake au début de partie chute d'FPS puis ca reviens a la normal  https://www.hostingpics.net/viewer. [...] 94prob.png
Marsh Posté le 18-06-2017 à 21:05:16
J'ai fait le test CPU ca m'indique aucune erreur après dans le compte rendu j'ai beaucoup d'image avec des graphique je ne sais pas le ou lesquelles envoyer
Marsh Posté le 19-06-2017 à 21:12:24
Si quelqu'un peut m'indiquer la durée et les infos que je dois rentré dans le logiciel OCCT ca serais sympa svp merci
