Chutte inexpliquée de FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2014 à 11:31:56
Peut tu nous dire quelle est la carte graphique?
85°C ça reste chaud, ça pourrait justifier que tu ais des pb sur FC4, et peut être pas sur d'autres jeux moins gourmands
Marsh Posté le 22-11-2014 à 16:54:24
En fait, j'observe ce problème dès que je pousse trop les graphiques, et quand la carte travaille à 100% pour 30 fps environ on dirait ^^'
Je viens d'essayer sur un autre "gros" jeu, j'ai poussé à fond, et le même symptôme est apparu.
C'est une GT 630M 1Go cadencé à 825MHz (au lieu des 795 de base).
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:07:32
C'est surement une surchauffe alors, la carte graphique downclock et downvolte pour rester dans sa limite de température. Essaie de mettre les ventilateurs a fond pour voir si cela vient de là
Marsh Posté le 29-11-2014 à 20:21:40
Déjà retiré la sécurité, aucun throttle
"Je précise que j'ai déjà déverrouillé la sécurité thermique, et fixé l'horloge GPU à 825 MHz. (Pas de throttle constaté sur l'horloge / mémoire / shaders donc) "
De plus, ce n'est pas un throttle, car l'utilisation du GPU baisse, alors qu'avec un throttle, il resterais à 100%, mais avec une fréquence inférieure.
Marsh Posté le 29-11-2014 à 22:55:30
| splint33 a écrit : Déjà retiré la sécurité, aucun throttle  |
c'est faux ce que tu dis.. Peux importe ce que tu as fait comme manip mais là il s'agit clairement de throttle sur ta carte!. Sur ce type de gpu le throttle peut se faire aussi bien sur la frequence (pas le cas ici pour toi) que sur l'activité GPU qui passe de 100% à 30% voire 0%
sur ce type de carte , le throttle est théoriquement à 75°c et d'autre bios permettent d'aller à 85°c.
Tu peux eventuellement essayer  d'aller dans les paramètre 3d du panneau de config Nvidia et de mettre le curseur sur performance maximum pour eviter de charger ton gpu et lui permette de tenir la cadence et
Monte ta ventilation et downclocke un peu ta carte ( surtout que l'overclocking sur ce type de carte c'est complètement useless!
Marsh Posté le 30-11-2014 à 07:57:49
| splint33 a écrit : En fait, j'observe ce problème dès que je pousse trop les graphiques, et quand la carte travaille à 100% pour 30 fps environ on dirait ^^' Je viens d'essayer sur un autre "gros" jeu, j'ai poussé à fond, et le même symptôme est apparu. C'est une GT 630M 1Go cadencé à 825MHz (au lieu des 795 de base). |
Tu joues avec un GT630m, graphismes à fond, sur des jeux actuels, ne te pose pas plus de questions....
Baisse les détails graphiques ou achète un vrai PC gaming, parce qu'une GT 630 n'a jamais et ne sera jamais une carte "gaming". Perso il ne me viendrait pas à l'idée de jouer à des jeux aussi gourmands avec ma GT 640, qui est largement au dessus d'un GT 630M.
A fond avec ta GT 630, sans même parler de throttle, ce qui est toujours possible, c'est tout simplement que ta carte n'est pas assez puissante et que tu lui en demandes beaucoup trop par rapport à ce qu'elle est capable d'afficher. Imagine rouler à 5000 tpm constants avec une voiture qui a la zone rouge à partir de 4500.....
En gros, ton OS/jeux demandent à ton CPU et ta carte d'afficher x/y/z couleurs et de calculer les mouvements des personnages, il y a donc un dialogue entre le CPU, le GPU, la RAM et la mémoire vidéo dédiée. Tout ce petit monde se donne un mal fou pour faire fonctionner un jeux ultra gourmand et tu en demandes trop...
Dsl
Sinon je suis du même avis que tntbryce pour le throttle, la baisse de fréquence d'un GPU c'est typique d'un throttle, ceci dit dans ton cas c'est tout simplement que tu as les yeux plus gros que le ventre
Marsh Posté le 01-04-2016 à 12:39:55
Ouais je fais des update deux ans et demi plus tard.
Figurez vous que j'utilise toujours ce PC, et je le fais encore plus galérer en jouant à Far Cry 4 dessus
(Bon, à 25-30 fps, tout au minimum, et en 720p)
Si vous voulez la réponse à se soucis:
De base, le bios vidéo throttle à 75°, en diminuant la fréquence, de 800 à 475, jusqu'à 270 si ça continue.
En modifiant des valeurs grace à RW Everything, j'arrive à bypasser cette sécurité, et c'est ce que j'expliquais dans le premier message.
Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une seconde sécurité.
Dès que le GPU atteint 85°, le GPU throttle en diminuant son activité, sans changer la fréquence, et c'est ce qu'il se passait.
Rassurez vous, j'ai largement amélioré le refroidissement de ce PC.
En burntest CPU + GPU, ça reste a respectivement 75 et 80°.
Et rassurez vous aussi, passage sur PC fixe dans 5 mois ^^
Marsh Posté le 22-11-2014 à 10:33:43
Bonjour à tous, j'ai remarqué que sur certains jeux, j'ai des chutes aléatoires de FPS, mais assez récurrentes.
C'est un PC portable, certes pas le plus haut de gamme, mais j'observe ses chutes sur FarCry 4.
Je le tourne à 25-30 fps, mais j'ai des chutes à 8 fps pendant 5 secondes, et ce toutes les 15 secondes.
Voici un petit screen pour vous montrer
Regardez l'utilisation du GPU: elle passe de 99% à 25%, ce qui fait baisser les FPS. La température du GPU est à 85° en plein jeu, avec un ventilateur propre et une nouvelle pâte thermique.
Le CPU reste stable à environ 70% d'utilisation, et à 75°.
Je n'ai pas constaté de saut d'utilisation du disque dur, et la ram est à 4.5Go / 8 Go.
Je ne vois donc pas ce qui peut causes ces chutes de FPS...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait super
