Choix pad thermique
Choix pad thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 12:26:32
Bonjour j'ai enfin découvert ce qui provoquait la surchauffe du GPU de mon VAIO.
Il y a environ 3 mois j'ai enlevé le pad thermique du CPU pour le remplacer par de la pâte thermique et malheureusement j'ai fais la même chose pour le GPU, ce qui fait que la plaque qui est censée servir de dissipateur thermique ne le touche pas et de fait elle ne sert à rien dans l'état.
C'est pourquoi j'envisage de remettre un pad thermique sur le GPU mais lequel ?
Le Metal Pad semblant très compliqué à installer j'aurais besoin de vos conseils pour enfin solutionner mon souci ^^
Marsh Posté le 04-02-2009 à 14:24:56
Mais c'est pas possible, tu est un vraie barbare, comment veux tu que le système de refroidisseent pour ton gpuM ne le touche pas
il y a bien un contact entre la pate thermique et le gpu.
suite vérifie tes tempèratures ( hd hardware monitor par ex ) et post-les
si possible en burn...
allez trafiquer dans un portable...au pire commence par bien nettoyer ton radiateur + ventilo... si tu remet de la pate thermique, met en juste une fine couche,
au passage, la pate thermique est très très mal optimisé pour tout type de puce, c'est pour sa que certains ponce leurs rad, ce qui leurs permet de de gagner quelque degrec supplementaire sur leurs cpu/gpu... d'ou l'utilité d'en mettre peu
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:08:31
Salut , le GPU est à 100° C là, avant de mettre de la pate thermique j'ai bien entendu nettoyé mais le souci c'est qu'il n'y a pas de rad juste une plaque de dissipation thermique, et comme la pate thermique est extrêmement fine elle ne fait plus contact avec cette plaque de dissipation d'où le fait de remettre un pad thermique comme c'était d'origine.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:11:38
artice silver 5 , en pate thermique y a casi pas mieu
si tu veut en metre pense a elle , car elle t'oublira pas dans les nuit chaud et torride :D
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:55:06
C'est de l'artic silver 5 que j'avais mis mais peut on en revenir au sujet initial qui est le choix d'un pad thermique svp ? :)
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:08:20
justement, si cette couche de pate thermique est fine, c'est mieux. si t'aurais vidée le tube, la sa serai dangereux, puis en même temps, un gpu en passif sur un portable, je sais pas qui est le c*n qui a fait sa. pour moi l'echauffement vient pas de la pate thermique (qui fait bien contact avec le support de refroidissement / la je vois pas se que tu veux dire ) mais plutot du refroidissement passif .
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:27:17
Je t'accorde que c'est vraiment débile un refroidissement passif sur un portable ( bravo Sony) mais pourquoi si c'est ce refroidissement qui en cause, pourquoi mon pc a tenu trois ans sans soucis ?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:57:00
a des tempèratures intenable, telle est la question, fais un test occt prestroika 3.0 après on verra, tu peux direct appele le sav sony( je rigole ne fais surtt pas ce test ^^ )
le mieu que tu puisse faire c'est rajouter du cuivre reliant le passif au radiateur, tu gagneras 10 degrec je pense, si ta déjà ouvert ton pc...
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:24:01
Ou changer la pate thermique du gpu par un pad thermique d'où ce topic xD
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:11:07
le pad thermique... je ne vois pas, c'est de la pate thermique que tt el monde prend
qui est plus perf que le pad thermique
Marsh Posté le 06-02-2009 à 19:02:40
tien , ton bonheur
http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] h_412.html
ou ca egalement :
http://www.pc-look.com/boutik/9506.html?referer=kelkoo
Message édité par pirocrazy le 06-02-2009 à 19:07:16
Marsh Posté le 06-02-2009 à 20:07:40
une ofis de plus, la pet thermique effectue une transfert de chaleur plus important
Marsh Posté le 06-02-2009 à 20:33:00
certe , mais le pad pad thermique est plus epais , et apparement , dans son cas , le contact se fait pas correctement avec de la pate . serrage des vis trop court peu etre ou autre , le fait est , qu'il est concien que la pate est plus efficasse , mais qu'apres avoir essayer ca ne va pas .
alors pourquoi continuer a lui casser les roustons avec ta pates ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 20:34:22
c'est pourtant clair pour moi ...
Marsh Posté le 06-02-2009 à 20:47:55
pour moi ca ne l'est pas vu, je ne m'imagine pas la scène.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 20:52:00
:)  Ce sujet m'intéresse ..Dans mon cas ça serait plutôt un pad pour l'athlon xp ...
Et on m'a dit sur un autre post que si on sait pas appliquer la pâte il vaut mieux y mettre directement un pad ..
C'est moins prise de tête ou pas ?
Seamus999 a dit :"Le Metal Pad semblant très compliqué à installer" ... alors .. [:sniperlk]
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:00:42
honnetement , dans tout les cas ou l'on peu utiliser de la pate thermique , il vaut mieu le faire . pas besoin d'etre tres douer . juste penser a ne mettre qu'un grain de riz au centre et de poser le rad par dessu , c'est tout .
personelement , je recommande celle la .
tres perf ( plus que la arctic siler 5 ) et tres facile a appliquer ( bien plus que celle a base d'argent , comparable a la ceramique )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068140.html
Message édité par pirocrazy le 06-02-2009 à 21:00:58
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:04:44
c'est ça qu'il te faut ====>http://www.grosbill.com/4-arctic_silver_adhesive_pour_les_cartes_video_et_les_chipsets_-7499-informatique-pate_thermique  :bounce:
Message édité par peremumuch le 06-02-2009 à 21:05:00
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:09:42
Que ce soit pad ou pate, c'est sans doute à peu près les mêmes prix alors ..,
Mais en y mettant de la pâte il faut nettoyer la surface avant de l'appliquer non ?
Pour le pad c'est pareil faut nettoyer avant ou pas ?
Message édité par cayou le 06-02-2009 à 21:10:05
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:20:11
oui , il faut nettoyer dans les deux cas .
mais j'insiste sur le fait que la pate sera un choix largement plus judicieux dans ton cas . avec la pate que je t'ai conseiller , tu y arrivera facile . ( de plus , aucun risque en cas de debordement sur la carte mere , cette pate n'est pas conductrice electriquement )
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:26:03
Ok merci !
Artic Cooling MX-2 trouvée sur cdiscount pour moins cher !!
Sinon mon athlon xp je l'ai toujours vu à 50 degré que ce soit avec un akasa 60mm d'origine à 5200t/min
ou avec le tricool 80mm à 2000t/min ...Je sais pas si ça fera baisser la température ..mais si ça permet d'améliorer un peu la rapidité de la machine (?? )
Marsh Posté le 09-02-2009 à 02:01:24
Misère y'en a qui ont vraiment du mal.
Comme expliqué au dessus une plaque jouant le rôle de dissipateur thermique est "posée" sur le die du GPU.
Sans rien, ni pad ni pâte pas de transfert de chaleur entre la "plaque" et le gpu, si pâte thermique la finesse extrême de la couche apposée ne "colle" pas à la plaque c'est pourquoi un Pad thermique, plus épais fera aussi bien contact avec le die qu'avec la plaque, c'est le système d'origine de dissipation de la chaleur du GPU que j'ai malheureusement modifié.
A part ça merci pirocrazy pour les liens, le chomerics m'a l'air pas mal mais ça s'éloigne vraiment de celui d'origine j'ai peur qu'il ne soit pas assez épais, quand au second quitte à faire ça autant tester le Metal pad qui m'a l'air beaucoup mieux "adapté" à ma situation.
P.S : A l'attention des "honteux bidouilleurs" du forum  n'y aurait t-il pas un moyen de remplacer cette solution de dissipation passive par un refroidissement ventilo ?
Message édité par Seamus999 le 09-02-2009 à 02:31:55
Marsh Posté le 09-02-2009 à 13:09:54
cayou : ce n'est pas par ce que tu gagne 10 degrec sur un proco que sa vitesse d'horloge va augmenter ^^ mais sa sera préférables aux proco de rester dans de bonne condition d'utilisation ( 60 degrec en burn c'est bien pour un proco, si moins c'est encore mieux )
Seamus : je ne vois toujours pas :pt1cable:, il n'y a aucune vis de fixation pour relier le passif a la carte mere (qui collera le dia du gpu ) ??? Sinon la solution ce serait de "coller" du cuivre ( sur le passif) et de le relier aux ventirad. en qu'elle metal est le passif ?
sinon regarde une photo du systeme de refroidissement d'un gx720 :
http://jyreb.club.fr/inside-gt735.jpg
 dsl j'ai un peu mal choisi mon exemple car le msi possède deux rad... mais tu vois un peu comment faire, si sa peut t'aider ...
edit : le cuivre reliant le rad aux gpu est implatnée a l'interieur du rad sur le gx, toi il faut plutot que tu le "pose" ( fasse fondre un peu ) desus  ;)
Message édité par lefty-world le 09-02-2009 à 13:11:14
Marsh Posté le 09-02-2009 à 13:46:18
Voici une photo de l'intérieur : http://img3.imageshack.us/img3/1412/1000184wp0.th.jpg
Le souci c'est que rien n'est relié à cette plaque, elle est juste fixée sur le gpu avec des vis mais sans le pad thermique il reste une petite épaisseur entre le die du gpu et la plaque.
Sinon pour la pose du pad ça ne posera pas problème mon unique souci c'est de savoir si il sera assez épais pour faire vraiment contact.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:49:21
Oui lefty-world ... c'est effectivement un peu con ce je raconte ! :)
Dans mon cas il peut y avoir un écart de température du CPU ! Car il peut très bien fonctionner à 40 degré avec le logiciel Cpuidle, tout comme dépasser en un rien de temps 52 degré et sans lancer de jeu je précise (sans cpuidle) ...Alors changer ou pas changer la pâte c'est ce que je me demande .. Faut que je regarde la temp en mode jeu, mais cpuidle ne me pose plus trop de problèmes alors en ce moment je m'en sers.
