Choix d'une Pate Thermique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:36:47
Artic Silver 5 à étaler en fine couche...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:38:48
Mais comment savoir si tu en a mis assé ou pas ?
Faut qu'on puisse lire encore l'écriture sur le proco ou pas ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:40:48
ReplyMarsh Posté le 30-07-2007 à 20:42:19
A étaler avec un carton genre carte de crédit (faut simplement qu'elle vienne boucher les asperités du proce et du ventirad)
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:44:24
La pâte thermique n'est là que pour combler l'air entre les deux surfaces métalliques. Pas pour ajouter une épaisseur !
Idéalement, ça doit faire le même effet que de la colle, ton processeur devrait pouvoir tenir dessus comme "ventousé", car tout l'air devrait être chassé.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:45:38
| fresnel1 a écrit : |
moi j en cherche...mais pas pressé ... m enfin internet te cloisonne pas à la france ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:20:44
Oké je part sur l'AS5 !
Pour l'OC j'veux être paré ^^
Et faut que je voie en serrant et en desserant si ma pate thermique touche bien partout que monn C2D soit pas concave ou ... (Je sais pas le mot) ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:21:32
convexe ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:24:40
Voilà merci !
Si je fais ca je dois nettoyé et en remettre ou il y a un autre moyen d'y voire ?
Car je voudrais changé environ tout les 3 - 4 mois la pate thermique pour qu'il y est toujours ce qu'il faut et de qualité , utile aussi ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:37:57
j'ai aussi monter un Gemin2, c'est vrai que la pate livrée avec c'est une catastrophe.
J'ai mis de la pate artic silver 5 et pas de pb, jsuis a 28 en iidle et a 45 en full avec mon e6420, avec les deux ventilos cooler master qu'offre ldlc avec http://www.ldlc.com/fiche/PB00061799.html
franchement c'est une bonne affaire
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:46:24
Ouep c'est ces ventilos que j'ai ! J'ai sauté sur l'affaire !
Tu as OC ton E6420 ?
Mais le truc ce'st comment savoir si il est concave ou convexe sans s'amusé à démonté et remonté ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:47:43
| Activation a écrit : |
meme en uzbekistan elle est pas dispo ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:49:10
no no les gars pas de l'AS 5
la meilleure c ca : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] r-test.htm
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:50:57
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Pas cher mais je voulais tout commandé sur Matos.net donc non ^^
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:52:15
j'ai vu des benchs ou elle se fait eclater la thermalright
le top c'est la coollab si on pas peur de l'etaler pdt 3 plombes au coton-tige et la mx2 mais pas encore dispo..
..sinon l'AS5 si on a pas peur des cours-jus, et la ceramic pour ceux qui veulent etre sur de pas avoir de delires genre pate qui coule et cours-jus de ouf ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:53:53
| fresnel1 a écrit : j'ai vu des benchs ou elle se fait eclater la thermalright |
source ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:54:11
Comment ca cours-circuit ?
Une pate thermique ca fait pas sa ... ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:59:25
mais jsais po d'ou ca sort ses courts circuits la lé fou l'mosieur ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:03:04
| Skandranon a écrit : Ouep c'est ces ventilos que j'ai ! J'ai sauté sur l'affaire ! |
Non je l'ai pas oc, parce que j'ai des petits souci de ram en ce momment, mais a la rentrée cé sur je l'oc a 3.2
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:03:05
Je part sur l'AS5 donc, j'éspère bien pouvoir OC, je cherche pas torp à monté mais 3Ghz - 3.3Ghz m'irais ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:04:10
| Skandranon a écrit : Comment ca cours-circuit ? |
une pâte à base de particules d'argent... l'argent étant le meilleur conducteur c'est facile à comprendre...
d'où l'importance de BIEN ETALER sa pâte thermique ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:06:08
Oké ^^ Je sors la CB alors, en plus de devoir payé elle va devoir etalé !
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:06:50
le vrai probleme est le suivant : qu est ce tu veux coucircuiter ? le rad ptetre ![[:cerveau skyzor] [:cerveau skyzor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau skyzor.gif)
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:10:05
| chris282 a écrit : le vrai probleme est le suivant : qu est ce tu veux coucircuiter ? le rad ptetre |
effectivement tu as raison avec les headspreader la surface est assez grande et tout est protégé...
Mais à l'époque des CPU avec le core en direct contact avec le ventirad y'avait des composants autour du Core... (surtout chez les Athlon) et si la pâte est mal étalée ben...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:11:24
Ouep mais la on parle des C2D ^^ Pas des vieux Barton / Duron ... ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:12:42
Ah mais oui, mais rien ne t'empêche de décapser ton CPU plus tard ^^
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:13:44
Non je suis pas comme ca, j'ai peur que ca marche pas après !
Bref je repose ma question : Comment savoir si concave ou convexe sans demonté le rad ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:16:20
tu demande la :
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:22:52
Je vais acheter mon CPU et ma config' la semaine prochaine sur Matos.net et je recherche ce qu'il y a de mieux pour refroidir mon E4500 que je vais O/C par la suite !
Après avoir fait l'achat d'un Cooler Master GeminII + 2 x 12cm le tout dans un Boitié Antec Nine Hundred je cherche ce qu'il y a de mieux en Pate Thermique et la meilleur methode d'application possible !
J'ai eu celle la avec mon GeminII mais elle me parait fort bien daubé !
Quand je presse on a un vieux truc qui sort et qui s'applique pas du tout, comme de la gomme !
Bof bof, j'hesite entre celle la maintenant :
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ver_5.html
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] mique.html
http://www.materiel.net/ctl/Divers3/23200-ZM_STG1.html
Celle du Proco Intel qu'ils donnent j'ai même pas envi de testé
Voilà que me conseillez vous pour gagné le max de T° !
Et quel méthode d'application est la mieux ?
Bref merci d'avance
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
