Choix d'alim + boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 02:18:21
bon, ok, il y déjà le topic ici:
il faudrait que je pense à chercher plus avant de poster
Enfin, il reste toujours la question de la différence entre les deux alims Enermax
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:00:57
![[:denetrob] [:denetrob]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/denetrob.gif)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 00:01:15
'yep,
Alimentation ENERMAX 350 Watts - Modèle EG365AX-VE(G)(FMA)
EG365AX-VE(G)(FMA) :
EG : Modèle ATX 2.03 (compatible Intel® P4 et AMD® Athlon
365 : Modèle 350 Watts
AX : Modèle Active PFC (Régulation automatique de la tension d'entrée)
VE : Modèle Double Ventilateur (1x 92 mm thermorégulé aspire, 1x 80 mm expulse)
(G) : Tension d'entrée : 230 Volts (Le PFC accepte une tension varaint de 180V à 264V)
(FMA) : Modèle permattant d'ajuster manuellemnt la vitesse du ventilateur 80 mm expulsant (de 1500 tr/min à 3000 tr/min) et de lire la vitesse de sa rotation (via connection prise Molex 3 points sur port "FAN de la carte mère)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 00:35:19
ok, merci, mais en pratique quel est l'avantage de l'Active PFC par rapport à un passive PFC ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 00:51:50
| deltaden a écrit : ok, merci, mais en pratique quel est l'avantage de l'Active PFC par rapport à un passive PFC ? |
Facteur de correction de puissance : ACTIF (PFC)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 01:15:37
génial, et en pratique ca sert à quoi ?
Quelle est l'influence sur le système lui même, sur la stabilité, sur des parasites qui seraient éventuellements renvoyés sur l'alim des baffles, sur....
Marsh Posté le 11-02-2003 à 22:10:27
personne n'a d'infos ???
Marsh Posté le 11-02-2003 à 22:11:44
ALIM => Antec True Power 330w ou 380w ![[:suomi] [:suomi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/suomi.gif)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 02:08:07
je vais changer ma caisse à sardine pour un boitier correct, avec une alimentation qui n'essaye pas de rivaliser avec le bruit d'un Airbus au décollage.
J'ai donc pensé au combo boitier Textorm 69U6 noir et alimentation Enermax EG365P-VE-FMA pour 160? chez LDLC.
J'ai lu de bons commentaires sur ce boitier, est-ce que quelqu'un ici a des échos à propos de celui-ci? Il est livré avec deux ventilos de 12cm thermorégulés, sont-ils efficaces et silencieux ?
Pour l'alimentation, est-elle vraiment silencieuse ?
Quelle est la différence avec la EG365AX-VE-FMA ? Sur le site de Enermax, il est mis "active PFC" mais ca veut dire quoi en clair?
Merci de donner vos avis.
"La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie au berceau." - Konstantine Tsiolkovski
