Interface standart des disques durs portable?(boitier ennyah easy box) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2003 à 16:19:14
comprend pas, tu veux lire un 2'1/2 sur ta tour ou tu veux remplacer le 20Go de ton portable...?
Marsh Posté le 08-02-2003 à 16:26:38
Désolé si je n'ai pas été clair...
oui, je veux changer le dd de mon portable. Je veux le remplacer par un 60 go IBM, et mettre mon actuel (20Go) dans ma boite ennyah!
Mais j'ai des problèmes de connectique! donc je veux savoir si il existe un standart sur ce point là.
merci d'avance!
Loy
Marsh Posté le 08-02-2003 à 16:39:04
il faudra attendre l'avis du pro-DELL...
Mais ça m'étonne que IBM est créé un connecteur HExx spécialement pour les DELL...
Regarde bien les inscriptions qui sont gravées sur le connecteur du DD IBM 2'1/2 ... les jumpers MS/SL/CS sont souvent ensembles et non-séparés du connecteur HExx (Nappe IDE).
Marsh Posté le 08-02-2003 à 17:48:32
euh.....le DD IBM, c'est le 60 go, je ne l'ai pas encore recu!!
mais le 20, je sais pas quel marque c'est (je le démonte en 3 s mais là le PC tourne....
) mais ce qui est sur, c'est que j'ai 2 types de connexion qui ne vont pas ensemble...celle du boitier ennyah et celle du DD dell de 20 GO !!
donc je renouvelle en plus clair: existe-t-il un standart pour les connexions des dd portables?
merci!
Marsh Posté le 08-02-2003 à 22:55:44
hélas snirf.....je voudrais bien mais je n'ai pas d'appareil numérique...
Mais je veux bien chercher sur le web, mais je connais pas trop les sites ou je pourrais voir ca!!
Bon, j'ai fait une petite recherche, mais j'ai pas trouvé grand chose...
voici mon DD de mon portable:
[img src=http://dellware.euro.dell.com/includes9/images/dellware/products/IM-GOSKU-400-10483.jpg[/img]
Le connecteur s'enfonce dans l'ordi: il est plat, et ce ne sont pas des broches comme sur un DD classique (3,5" )
Par contre, le connecteur sur mon boitier ennyah comporte des trous pour 44 broches...
voilà je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous en dire plus!!
merci encore si vous pouvez m'aider!
Loy
Marsh Posté le 08-02-2003 à 16:08:33
Salut!
je possède un Dell Insprion 8200, avec un DD de 2à go.
J'ai commandé un IBM 60 go, et une boite pour mettre un dd 2,5" externe.
Après m'etre rensigné chez dell, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème de compatibilité, au niveau des connecteurs.
J'ai recu ma boite, et je suis décu...mon disque dur dell 20 go ne rentre pas dedans!! enfin, plutot les connecteurs ne vont pas ensemble, ce ne sont pas les memes!!
D'ou mes question:
-Existe-t-il une interface standart pour les dd portables? Si oui, ca ressemble à quoi?
-Le boitier ennyah, il est prévu pour cette inerface standart je pense? cela veut dire que c'est mon DD qui n'est pas standart, donc du coup que mon nouveau dd de 60 go (pas encore recu) ne va pas rentrer dans mon portable!!!
merci si vous pouvez m'éclairer donc sur les interfaces des dd pour portables!!
merci d'avance!
Loy
