Alim: Tension faible???
Alim: Tension faible??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:34:56
bonjour a tous ,ma question sera bref,est ce que mes tensions (+3,+5,+12,-12,-5) son normale? sachant que je n est jamais eu de probleme avec les tensions, perso je les trouve assez basse alors du coup j aimerais bien avoir quelque avis,merci  :hello:
http://img119.exs.cx/img119/2244/Sanstitre1.jpg
Message édité par ludo335421 le 04-11-2004 à 15:36:25
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:38:10
comment tu fais pour avoir la t° cpu diode, alors que l'a7n8x-e ne la propose pas ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:38:19
Verifie tes tension au multimetre pour vois si c'est pas tes sondes qui deconnes moi c'est comme sa et au multi c'est niquel. ;)
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:38:35
surtout que 25° c'est strictement impossible
edit : mais je m'ecarte du sujet
Message édité par brunonone le 04-11-2004 à 15:39:00
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:41:35
non,en faite MBM5 affiche cette temps par defaut (25°) meme si y a pas de sonde ,elle ne sert a rien  elle est juste afficher pour faire beau  :D
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:42:26
c'est bien ce qui me semblait, car 25° avec 2.1v de vcore c'etait de la sf  :lol:
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:44:38
je sais a peine me servir d un multimetre  :cry:  ,en faite je sais pas comment le regler pour le V ,j vais regarder
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:46:23
Telecharge OCCT, il est tres précis, fé une prise et montre la nous.
Ton +12v est inquiétent car il est à 11.37v !!!!!
Sinon dans le bios,regarde tes tensions, c est encore + préci.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:48:26
si la c bon je l ai regler sur volatge ,comment je fait pour prend la tension a mon alim (appelez-moi doc-alim) lol chui pas drole ,je prend la tension le pc en marche ou je l eteint? perso je dirais en marche mais je veux pas faire peter la baraque moi
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:50:04
justement OCCT me dit la meme chose et dans le bios je sais plus ,j vais voir ca dans 2 minoute
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:50:59
tu teste le pc en marche sinon il y a plus de jus et c'est moins pratique:D
pour les couleur c'est simple:
jaune +12v
rouge +5v
orange +3.3v
noir -
tu met le + du voltmetre sur un des 3 cables positifs et l'autres sur un noir. ;)
Message édité par Coolfx le 04-11-2004 à 15:51:56
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:51:00
t'inquiete pas trop pour le +12v, avec mon ex carte mere (a7v333)il etait nickel, et depuis que j'ai mon a7n8x-e il est descendu a 11.4 comme toi, ca doit venir d'un pb de sonde.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:57:50
merci coolfx, alors dans le bios:
le +12 varie entre 11,96 et 12,03
le +3,3 lui reste fixe a 3,24
le +5 je sais plus si y avait
le -12 et -5 y a pas dans le bios
qu en pensez-vous?
Message édité par ludo335421 le 04-11-2004 à 15:58:23
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:03:04
ca à l air correct...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:03:14
C'est tout a fait convenable comme voltages. :)
T'a tester au multimetre car entre le bios et le multimetre il y a encore un difference et tu aura le 5v.
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:09:55
non pas tester avec le multimetre ,y a des boutons est je sais pas lesquel j ai pas envie de cramé mon multi j ai les reglage suivant:
pour le voltage:
2000mV
20V
200V AC
750V AC
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:11:09
ok donc pour vous c correcte ,ca me rassure car c est une alim quasi neuve et de marque
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:11:35
met 20 volt en continu.
edit
Y a aucun risque sauf si tu as 2 mains gauches, et encore. :)
Message édité par Coolfx le 04-11-2004 à 16:13:40
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:14:48
continue c bien ca signe non:       ________
sinon j ai un signe en forme de vague mais ca c est pour les ohms je crois bien
Message édité par ludo335421 le 04-11-2004 à 16:15:09
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:17:44
edit
ok c sur 20V en continu pas le choix de toute facon, euh non normalement j ai une main droite et une mains gauche seulement mais la j ai une main abimé  :sweat:  mais qui fonctionne encore ,ca devrait aller
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:19:14
ui c'est sa et la vague c'est l'alternatif.
Message édité par Coolfx le 04-11-2004 à 16:19:39
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:21:29
je prend la tension sur les molex c bien ca ? car sur les molex dans l ordre j ai jaune
                        noir
                        noir
                        rouge
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:23:08
ui c'est sa pour le noir tu peut prendre toujour le mm sa n'as pas d'importence.Moi meme le boitier peut servir de - avec une perte de 0.02v  :D
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:26:58
ok donc pour la masse je prend le boitier ,merci pour ton aide je test ca de suite donc le rouge sur le 12v jaune et la masse au boitier
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:29:27
prend quand meme le noir comme masse car c'est un peut meilleur.
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:30:50
le 12v je suis a 12,96
le 5v a 5,59 donc aucun soucis pour ces tensions mais j ai pas pu messurer le 3,3 au molex c normale?
Message édité par ludo335421 le 04-11-2004 à 16:31:43
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:32:34
tes voltages sont ssuper bon. :)
Pour le 3.3v il est sur un molex special pour pentium il faut le trouver.
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:42:16
j ai une prise bizarre ou il s y trouve 2 fil orange c ca sinon voi pas quelle prise a par une prise carré
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:43:31
houais en faite pas de soucis a me faire au niveau des tensions meme le bios n est pas juste au iveau calcule des tensions
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:48:19
Ui c'est sa la prise plus plate avec des fils oranges, la carree c'est pour apporter un surplus de courant aux mobo d'overclocking.
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:57:16
impossible de tester le 3,3 mon multi ne passe pas dans la prise loin de la,je pense que le 3,3 doit etre correcte ou alors j y met des fils dans la prise, je testerais ca ce soir car la j ai plus trop le temps je te remercie pour ton aide coolfx  ;)
Message édité par ludo335421 le 04-11-2004 à 16:57:23
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:00:34
De rien  :)
a +
Topic ACH/VDS
